Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp)
(72 reacties. Pagina 3 van 4)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
2-6-2009 11:32
alleznet, ziet er goed uit toch!
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-6-2009 11:40
Yup, binnenkort eens flink opentrekken met een leuk vermogen erachter. Zal eens proberen ergens een meet microfoon te regelen zodat ik ook nog wat dingen kan meten. happy :)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
2-6-2009 13:25
5 x bewerkt. Laatst door Webbie op 2-6-2009 17:18
Hallo Alleznet,
Helaas zie ik je hier weer dezelfde fouten maken met het bouwen als je eerdere subjes.
Het ziet er toch wat slordig uit, kijkende naar de schroefgaten (niet geplamuurd en zo de Warnex er over gezet), slechte zaagwerk, ontbreken van de onderste afdichtlat van het speakerluikje en het niet netjes aansluiten van panelen.
Zonde, had ook in een keer netjes kunnen zijn.
[En als ik heel eerlijk weer mag zijn denk ik ook niet dat dit subje veel zal gaan presteren.
Mij lijkt de bassspeaker veel te vlak te zitten in de behuizing en zo voor een groot deel het hoorn-effect om zeep brengt.
Het lijkt nu een mengeling van bassreflex, bandpass en hoorn.
Heb je wel een berekening gemaakt?
Misschien kun je die eens op het forum zetten.
EDIT: mijn menig bijgesteld betreffende de bouw na het zien van de tekeningen van Johan. Excuses zijn op zijn plaats aan AllezNet.
Bij deze, sorry AllezNet.
These go to Eleven ...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
2-6-2009 13:37
Webbie
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
2-6-2009 13:40
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 2-6-2009 17:07
Hallo Johan,
Rademakers schreef:
Webbie
Mvg Johan
Dan neem ik mijn woorden wat betreft het ontwerp absoluut terug.
Maar neemt niet weg dat de uitvoering van het ontwerp toch op zijn minst gezegd wat onverzorgd er uit ziet.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
2-6-2009 16:05
Kan iemand ons die geen toegang hebben tot de VIP gedeelte wat uitleg geven?
Alvast bedankt!
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
2-6-2009 17:11
Hallo Pascal,
Alvast bedankt!
Daar het een ontwerp is van Rademakers (kwam er ook pas een paar posts geleden achter dat AllezNet een ontwerp van Rademakers gebruikte), is het aan hem of hij de plannen hier op het publieke gedeelte wil zetten.
Zover ik weet staan er metingen op stapel voor zijn ontwerp, misschien dat hij daarom heeft gekozen ze nog niet hier te zetten.
Het is nu even aan hem.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-6-2009 19:23
Subjes voldoen qua afwerking perfect voor het circuit waarin ze gebruikt worden. Het zijn en blijven gebruiksvoorwerpen, en als ik een kast koop af-fabriek zit deze na een half jaar gebruik ook vol deukjes (te vergelijken met de schroeven die nu aan de buitenkant er in zitten). Heb al 3 pogingen gedaan op stukken hout met warnex en plamuur; gaf iedere keer niet het resultaat wat ik wilde. Nu ziet het er overigens bijzonder netjes uit als je het gewoon in daglicht ziet (en dat toont uiteraard meer detail dan de gemiddelde licht&geluid locatie die verduisterd is).
Verder is het ontwerp, zoals je reeds zelf bent achter gekomen, inderdaad van Rademakers. Is wel degelijk sterk aan gerekend en moet zeggen dat ik ook een tikkeltje verbaasd was over hoe het ontwerp eruit zag. Echter liegen de metingen er niet om, vandaar dat ik heb besloten er 2 te bouwen. Bevalt dat goed, dan kunnen er altijd nog meer volgen. happy :)
Zal binnenkort nog wel wat foto's plaatsen van de kastjes in normaal ligt. Doe ik zodra de wielen er ook op zitten, moet ze dan toch even naar buiten slepen om er lekker aan te kunnen werken met dit weer. Overigens is je kritiek wel gegrond (wat betreft de details in de afwerking), echter zijn dit zaken die mij in het verleden geen "voordeel" hebben opgeleverd. En uiteraard is dat voor in de huiskamer bijzonder mooi om geen putjes te zien, maar zodra ik ze 4x in en uit de bus heb gesleept is dat al weer voorbij... shut up :X
Overigens wil ik Johan (Rademakers dus), nogmaals bedanken via deze weg voor de tekeningen, berekeningen en de tijd die hij heeft gestoken in de email conversatie. Zelf ben ik nog niet toe aan het maken van dergelijke simulaties, dus was bijzonder blij dat hij daar ook tijd in heeft gestoken. Heb bewust niet teveel "inside" foto's gemaakt, om dus te voorkomen dat het ontwerp op tafel ligt terwijl Johan aan heeft gegeven hier discreet mee om te gaan.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
2-6-2009 20:00
Waaron zitten de schroeven er überhaupt in. De lijm moet het werk doen. Op het moment dat je gaat schroeven heb je veel boorwerk en het resultaat is uiteindelijk hetzelfde als dat je alleen lijmt en dan met klemmen werkt. Daarnaast heb je als je alleen lijm gebruikt geen last van putjes en hoef je die dus ook niet te plamuren.
Lost in Music
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-6-2009 20:42
Ik heb helaas geen tig 65+ cm klemmen dus zou niet weten hoe ik dat fatsoenlijk in elkaar moet krijgen? Daarbij heb ik zelf totaal geen last van de kleine putjes die zitten waar de schroeven zitten. Van een afstand (dan heb ik het over een paar meter) zie je ze niet eens in het licht, laat staan in het donker/schemer.
Laatste: 12-11-2026
Vastschroeven tijdens het lijmen, leegschroeven ná het lijmen. Overigens liet ik de schroeven van de baffle gewoon zitten (die plamuurden lekker makkelijk). Uiteraard werden die wel stevig verzonken (en daarna in meerdere etappes geplamuurd).
Maar... Mijn kasten werden daarna beplakt (dus luisterde het niet zo nauw). Als ze gespoten zouden moeten worden dan zou ik ook die laatste schroeven eruit halen. Het (hout) blijft altijd werken (dus de kans dat een plamuurprop naar boven komt na verloop van tijd is zeker aanwezig).
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-6-2009 10:49
Hmm, vermoedelijk is dat dus mijn probleem waarom het plamuren nooit fatsoenlijk ging (op den duur witte plekken): de schroeven heb ik er nooit uit gehaald. Binnenkort eens testen om te kijken of de warnex dan wel netjes blijft zitten. Als dat werkt dan zijn mijn volgende kastjes wel zonder putjes sneaky :V
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-6-2009 13:01
Naar mijn idee heb je daar geen last van als je vloeibaar hout gebruikt.
In al die jaren is er bij de "oud hout" kasten geen prop naar boven gekomen.
Martin.
kvm entertainment
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
3-6-2009 18:28
In de zomervakantie ben ik in staat om propere half-space metingen te doen, tot die tijd heb ik alle vertrouwen in het ontwerp maar geen nette presentatie. Dat zou zonde zijn gezien de lange voorbereiding.
Mvg Johan
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-6-2009 23:59
Vandaag een en ander getest. Klonk zeker wel goed, nog niet vol open kunnen zetten in verband met de buurt. ashamed :$ Overigens ben ik er wel achter gekomen dat in combinatie met bass-reflex kasten ik ze voor optimale druk beter in tegenfase kan zetten en een 30 centimer achter de bassreflex kasten (of gedelayed utieraard).
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
4-6-2009 15:17
Ik hoop dat je 'time alignment' bedoeld i.p.v tegen fase.
Pascal
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
4-6-2009 15:23
1 x bewerkt. Laatst door Alleznet op 4-6-2009 15:40
Pascal
Ja, dat (time-alignment sneaky :V ) bedoel ik inderdaad. Excuses voor de verwarring.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
4-6-2009 15:36
alleznet schreef:
Pascal
Ja, dat laatste bedoel ik inderdaad. Excuses voor de verwarring.
laugh :D Haha! Dus toch tegenfase?? Hahaha! laugh :D
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
4-6-2009 15:39
pascal schreef:
alleznet schreef:
Pascal
Goedemorgen ashamed :$ Geen tegenfase, dus niet hard de kabels omgedraaid... sneaky :V Een time-alignment dus. Heb overigens de harde tegenfase wel geprobeerd, maar dat had niet het juiste resultaat. De kasten delayen (had helaas alleen een analoge processor voor handen) is dus een optie, of de kasten fysiek anders ten opzichte van elkaar plaatsen.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
4-6-2009 15:41
Alleznet!
Goed zo!
Two thumbs up!
Pascal wink ;)
