Aansluiten set (PC, TV, 2 x LP op Stanton SA-3 mixer)
| DvH1989Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2009 Laatste: 3-6-2009 Berichten: 2 | 28-5-2009 13:20 |
| Beste lezer, Ik ben op het moment aan het zoeken naar een mooie set voor verschillende doeleinden. Ik kom er niet helemaal uit en misschien kunnen jullie mij helpen. Ik heb nu hier staan: Stanton ST-150 Ik ben van plan aan te schaffen: Stanton ST-150 Stanton SA-3 mixer Syrinc M3-220 DT Actieve monitors American Audio Genie 2 USB Nou denk ik dat ik bij het aanschaffen en aansluiten van de DJ set opzich geen problemen tegen kan komen. Alleen als ik mijn PC en televisie ook op de mixer aan wil sluiten raak ik in de war. Is het mogelijk om de twee turntables op de phono aan te sluiten en de PC en de Televisie op de Line-in van de mixer? Mijn doel is dus het oefenen van draaien etc. en om (niet tegelijk!) via de mixer naar de monitors het geluid van of mijn TV of mijn PC te horen. Ik heb een tekening gemaakt ter verduidelijking van mijn verhaal: https://home.kpn.nl/hoorn704/Tekening.jpg Ik hoop dat het hele verhaal duidelijk is voor jullie. Vriendelijke groet, Dave van Hoorn | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 28-5-2009 13:27 |
| Via een knopje op de mixer kun je kiezen of je het phono signaal of de Line-in gebruikt. Beiden kun je apart aansluiten op de achterkant en dan gewoon laten zitten (tenzij je het spul mee neemt, want dan zou ik toch minstens de TV los maken )Aansluitingen op de achterkant | |
| DvH1989Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2009 Laatste: 3-6-2009 Berichten: 2 | 28-5-2009 13:34 |
| Beste Lunt, Gelukkig begreep ik al dat je kan kiezen tussen het phono en line signaal Mijn vraag is of het allemaal gaat werken. Is het mogelijk om de onderdelen op de mixer aan te sluiten, zijn er geen andere converters of dergelijke nodig om dit aan te sluiten? | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 28-5-2009 15:40 |
| Als je de goeie kabels hebt met de goeie stekkers. (zo uit mijn hoofd de rode en witte tulp) dan zou je het geluid van je tv op je mixer kunnen zetten. Voor je pc heb je waarschijnlijk een converter nodig. Hier heb je namelijk een gele, zwarte en groene jack-aansluiting. Dan kan je bij de dichtsbijzijnde elektronica zaak even vragen naar een jack naar tulp kabeltje. | |
| Freelancer in de noordelijke provincies | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 29-5-2009 21:44 |
| De OP heeft een American Audio Audio Genie 2 tussen pc en mixer zitten... Als je TV een line uitgang heeft, kun je deze met een tulpkabel op een line ingang van je mixer aansluiten. Heeft je TV geen line uitgang, zou je de hoofdtelefoon uitgang van de TV kunnen gebruiken. Neem in dat geval een 1 x stereo minijack naar 2 x tulp verloopkabel. De American Audio Audio Genie 2 sluit je met een tulpkabel aan op de andere line ingang van je mixer. Zorg ervoor dat alle apparatuur die geaard moet worden aangesloten ook daadwerkelijk geaard aangesloten wordt. Mocht je last krijgen van een aardlus, dan kan een groundloop isolator wellicht helpen. Verder weet ik niet wat voor afstanden je tussen de verschillende apparaten wilt gaan overbruggen. Houd er rekening mee dat 15 a 10m tulpkabel niet altijd storingsvrij zal werken. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 1-6-2009 21:30 |
| Jou TV heeft gewoon een RCA uitgang, dus met een tulp-tulp kabeltje kom je een heel eind. En volgens mij is de hoofdtelefoonuitgang van normaal jack-formaat, en geen mini-jack. | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! |
