Behringer FBQ3102 31 bands equalizer
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 153 | 22-4-2009 14:24 |
| Momenteel ben ik het bezit van Audience Delight MA-07 fullrange/topkastjes. Om deze nog wat beter af te stemmen en eventueel later uit te bereiden met een subje, is mijn oog gevallen op de Behringer FBQ3102 31 bands equalizer. Dit omdat deze ook een sub-out heeft met instelbare crossoverfrequentie, een limiter en high en low cut. Het apparaat zal gebruikt gaan worden in een kleine ruimte van 3 x 4 meter. De versterker is momenteel een oude dynacord st 2100 omdat deze passieve koeling heeft (geen hoorbare ventilatoren bij lage volumes) en de fullrange/topkastjes zijn de eerder genoemde Audience Delight MA-07 Heeft iemand ervaring met dit apparaat? Omdat het in zo'n kleine ruimte gebruikt zal gaan worden en ook vaak op zachte volumes (denk aan geluid bij films) is het voor mij erg belangrijk dat ik niet veel extra ruis krijg. Mijn vragen: Is dit gezien de eisen het juiste apparaat voor mij? en zal dit veel ruis in mijn systeem brengen? alvast bedankt | |
| 't komt goed | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 22-4-2009 14:44 |
| Beter koop je later een losse cross-over i.p.v. de sub-out te gebruiken van die EQ. Dit is echter een nog betere oplossing voor jou. Equalizer, crossover en limiter in één. | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 153 | 22-4-2009 14:55 |
| Bedankt voor de snelle reactie! big bang schreef: Beter koop je later een losse cross-over i.p.v. de sub-out te gebruiken van die EQ.Wat bied een losse crossover mij meer als de crossover die ingebouwd is (aangezien ik toch 2weg wil gaan filteren met één sub)? Mijn achterliggende gedachte is namelijk dat hoe meer apparaten ik achter elkaar ga 'knopen' hoe meer ruis ik ga krijgen. Daarnaast zou ik graag weten wat het voordeel is (klankmatig) van een digitaal apparaat t.o.v. een annaloog apparaat? | |
| 't komt goed | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-11-2026 Berichten: 13458 | 22-4-2009 16:12 |
| Als je topjes ECHT full-range zijn (dus geen gefilterd signaal nodig hebben om ook op hoger volume overeind te blijven) dan is de FBQ3102 geschikt. Je geeft overigens aan bang te zijn voor de toevoeging van ruis... Je weet wel hoe een 31 bands analoge grafische EQ in de prijsklasse van dit apparaat in elkaar zit? Zeker een stuk of 10 low budget (herstempelde TL-072) Op-Amps in de signaalweg. Het zou me ietwat verbazen als daarmee de opgegeven 94dB S/N gehaald wordt (maar wie weet). Nog even dit: Voor het afstellen van een geluidssysteem gebruik je liefst een parametrische EQ. Voor het naderhand bijstellen van een systeem aan de ruimte (en het snel in kunnen grijpen igv. problemen) voeg je aan die set-up nog een grafische EQ toe. Als dat voor jou niet van toepassing is zou IK dus niet kiezen voor een grafische EQ maar voor een meerbands parametrische EQ. | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 153 | 22-4-2009 16:26 |
| Wederom dank voor de snelle reactie! Dré, jou verhaal is me behoorlijk duidelijk. De kastjes zijn inderdaad niet ECHT fullrange (gaan volgens de specificaties niet lager dan 80 Hz.) De FBQ 3102 zou voor mijn doeleinden dus niet de beste optie zijn als ik het goed begrijp. Ik ga me eerst maar eens meer verdiepen in crossovers, equalizers en proccesors. in ieder geval bedankt voor de informatie tot zover! | |
| 't komt goed | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 22-4-2009 16:43 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 22-4-2009 16:50 Hallo Heatside,Hier een klein zetje naar wat meer info betreffende EQ's. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 153 | 22-4-2009 16:49 |
| Hallo buurtgenoot! ik zal de studiereis eens gaan doornemen [edit: heb doorgenomen], bedankt voor het zetje! | |
| 't komt goed | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 23-4-2009 09:54 |
| Ik heb zelf de Fbq-1502 een tijdje gebruikt voor een simpel setje, nu zit er een behringer cx-3400 tussen. Ik moet zeggen dat de sub out prima functioneerd op het moment dat je net even wat extra druk nodig hebt. | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 153 | 19-10-2009 10:30 |
| Er is inmiddels weer een hele tijd verstreken, maar ik vond het wel zo netjes om te vertellen waar de keuze uiteindelijk op gevallen is: Gisteren heb ik tweedehands een erg nette Lem dx24 gekocht! | |
| 't komt goed | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 19-10-2009 12:45 |
| Verstandig besluit! Veel plezier ermee! | |
