Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 54 van 110)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
11-4-2009 17:38
Ik heb dan ook eens de tijd genomen om alles eens op foto te zetten.
En net als Japie heb ik ook eentje speciaal voor mooi weer. happy :)
https://www.mijnalbum.nl/Foto-I4HBT8QN.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-JMDSWAMG.jpg
Golf moet echter nog even bestickert worden.
Is trouwens alleen voor overleg, offertes brengen, factuurtjes afgeven en promotie doeleinden. laugh :D Ik heb er eenmaal een speaker mee vervoert.. maar dat gaat niet meer gebeuren, zonde van het leer.
aanhanger kennen jullie al.
overige foto's
https://www.mijnalbum.nl/Album=KRX6WWIY
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
11-4-2009 17:53
Besefte me net dat ik nooit een foto van m'n bus heb gepost met m'n nieuwe velgen (naja, sinds september vorig jaar). Kleur is overigens donkerviolet, maar alleen in het juiste zonlicht, anders lijkt ie gewoon donkerblauw ;-), en op deze foto lijkt ie door de bewerking zwart razz :p .
Boes
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
12-4-2009 12:12
victor, bevalt het een beetje een vito? ook om prive mee te rijden?
Heb de kans om er een over te nemen, nieuwe versie 115 verlengd, is dat dan ook iets om prive mee te rijden?
of is het comford dan niet alles?
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
12-4-2009 23:19
Bus bevalt prima hoor, nog nooit problemen gehad op een lege accu na (maar bleek nog de allereerste originele mercedes accu te zijn(!)). Gebruik hem ook prive, lekker wendbaar en prettig om mee te rijden, voelt goed degelijk aan, en niet supertraag ofzo.
Onbeladen rijdt ie wel wat minder comfortabel, maarja, het is een bus dus wat stijvere vering. Zodra er wat lading in ligt rijdt hij een stuk lekkerder. Niets storends verder, stoelen zijn erg goed. Ik heb zelf de kleinste motor, en die rijdt op zich goed door (met boetes tot gevolg shut up :X ), dus ik denk dat je met een 115 zeker kunt vlammen! Verder geen rij-ervaring met het nieuwe type, denk wel dat een verlengde versie wat minder wendbaar is.
DjwirelessStandaard Lid
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
14-4-2009 20:42
hier is mijn vervoers middel nieuwe harpert gesloten aanhager (1.50 breed) met klep
foto1
foto2
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten
DjtMStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
14-4-2009 22:59
Ook maar even iets posten. Ik gebruik een Citroen berlingo om mijn spulletje te versjouwen.
Heb ik iets meer plaats nodig dan heb ik nog een aanhangwagen met huif tot mijn beschikking.
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
15-4-2009 00:13
Heb zelf dik twee jaar in een nieuwe versie 109 gereden, nooit iets mee aan de hand; alleen 1 keer stroomuitval van alles door een onbekende oorzaak. Als je gewoon netjes de beurten blijft geven is er niets aan de hand. Je moet alleen bij aankoop wel even kijken naar roest... Het bekende spuit en fabrikage verhaal van mercedes... Verder rijden die bakken als de brandweer, zeker de v6 tdi... is iets duurder, maar dan trek je een beetje dikke personenauto er uit bij het stoplicht! sneaky :V laugh :D wink ;) Weet ik uit ervaring wink ;)
Mr. Jameson...
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
15-4-2009 11:55
Er staan hier 2 bussen; een partnertje en een jumpy. Beiden met de bekende 1.9D (68pk!! shocked 8O ) dus zo sloom als dikke stroop door een nauwe trechter... laugh :D Moet er meer mee, dan wordt er een bakwagentje gehuurd tegen een aantrekkelijk tarief.
I am a TimeDriver!
DjhenkStandaard Lid
Sinds: 25-3-2009
Laatste: 30-7-2009
15-4-2009 12:45
grote mercedes sprinter!
daar past tenminste nog eens wat in! :)
gas er op!
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
15-4-2009 15:50
Neen daar heb ik geen last van, master zoals al geschreven gechiped.
en de Cabrio: das een 1.8i GTI amerikaanse uitvoering met de 122pk.
En bij het gewicht van dat karretje wil dat best wel wink ;)
SimazinStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
15-4-2009 16:29
Na de zomervakantie in mijn gerestaureerde mercedes g-klasse (2020 kilo) en mag 2800 kilo trekken, dus komt wel goed....
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
16-4-2009 13:23
Watt-Xtra schreef:
Betreft een Master T2.8 2.2 cdti gechiped voor net even wat Xtra's.
Standaard lengte... achteraf had het best een verlengde uitvoering kunnen wezen. Maar ik ben blij dat er een 32 kanaals K3 mixer in de breedte inpast. laugh :D Verder gewoon standaard 3* 60 breed kistjes naast elkaar te pakken.
3* 60cm naast elkaar in een Master? Hoe doe je dat razz :p
Heb een verlengde/verhoogde Master en die is vanbinnen écht geen 180cm breed (+ verlies dmv bolhoeken)...
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
16-4-2009 17:39
Dat gaat toch echt wel hoor, eerste keer hard doorduwen.. dan slijt het betonplex vanzelf.. En de deur gaat heel klein beetje naar buitenstaan. laugh :D Je moet de middelste case wel een 2tal cm naar voren trekken, dan raken de bolhoeken elkaar niet. Nog een cm willen besparen? dan de handgrepen niet richting buitenkant draaien.
Bovenin gaat het niet passen, dan loopt de bus heel ietsje naar binnen, das de soort van kooiconstructie daar.
Een 32kanaals K3 mixer past ook precies in case in de bus. Gaat geen kant op.
Van welk bouwjaar is die van jou? Misschien dat er verschil zit in modellen?
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
16-4-2009 19:27
voorlopig (ben nog in afwachting van de vito) word hier alles vervoert, in een aanhanger gesloten LxBxH 300x150x180 met oprijklep. getrokken door een Volvo V40 1.9 TD of als het erg klein is in mijn corsa 1.6 16V gsi. Gaat nog verrassend veel in laugh :D
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 21-10-2026
16-4-2009 19:48
In onze Opel Corsa 1.1 eco, 3 deurs (De brommobiel versie zegmaar laugh :D ) Past ook verrassend veel, 28 lege kratten bier met een bijrijder. 2 lt-184 paste net niet, klep een beetje open en met een touwtje vast.
ja...
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
16-4-2009 21:03
Help me herinneren, dat ik nooit een bus van je overkoop...hahahaha Ik hang meer het credo: past het niet, dan past het niet aan...er wordt dan ook relatief snel naar een bakwagen gegrepen.
I am a TimeDriver!
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
16-4-2009 22:37
1 x bewerkt. Laatst door Djp op 16-4-2009 23:04
gaat wel erg ver offtopic, we hebben het over waarmee we de drive-in show vervoeren, niet hoe stoer we zijn door 28 kratten bier te rijden. Want als we dan mee gaan doen.. haal ik ff de 38 m3 erbij dan kan je hele pallets kwijt. razz :p
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
16-4-2009 22:56
om eerlijk te zijn vind ik dit een "de pot verwijd de ketel dat hij zwart ziet"
en een erg kinderachtige reactie, tuurlijk zijn er mensen die een vervoers middel hebben waar meer dan 28 kratten bier in kunnen of deze kunnen regelen, maar is dat interresant? naar mijn mening niet.
Het aangeven van partyfish hoeveel kratten bier erin kunnen,(of dit nu wel of niet gebeurt is) is in mijn ogen dan ook om aantegeven hoe "ruim" soms een "kleine" auto is. Met kratten als voorbeeld omdat iedereen de maat daar ongeveer van weet.
maar ontopic denk ik maar weer.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
17-4-2009 10:16
Misschien snap ik er helemaal niks van, maar waar zie jij een bericht van partyfish staan?
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
17-4-2009 12:52
Hij bedoelt vast Dj Flashlight?
