Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 54 van 110)Moderator(s): Dré
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 11-4-2009 17:38 |
| Ik heb dan ook eens de tijd genomen om alles eens op foto te zetten. En net als Japie heb ik ook eentje speciaal voor mooi weer. https://www.mijnalbum.nl/Foto-I4HBT8QN.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-JMDSWAMG.jpg Golf moet echter nog even bestickert worden. Is trouwens alleen voor overleg, offertes brengen, factuurtjes afgeven en promotie doeleinden. Ik heb er eenmaal een speaker mee vervoert.. maar dat gaat niet meer gebeuren, zonde van het leer.aanhanger kennen jullie al. overige foto's https://www.mijnalbum.nl/Album=KRX6WWIY | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 11-4-2009 17:53 |
Besefte me net dat ik nooit een foto van m'n bus heb gepost met m'n nieuwe velgen (naja, sinds september vorig jaar). Kleur is overigens donkerviolet, maar alleen in het juiste zonlicht, anders lijkt ie gewoon donkerblauw ;-), en op deze foto lijkt ie door de bewerking zwart .Boes | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 12-4-2009 12:12 |
| victor, bevalt het een beetje een vito? ook om prive mee te rijden? Heb de kans om er een over te nemen, nieuwe versie 115 verlengd, is dat dan ook iets om prive mee te rijden? of is het comford dan niet alles? | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 12-4-2009 23:19 |
Ronny B schreef: victor, bevalt het een beetje een vito? ook om prive mee te rijden?Heb de kans om er een over te nemen, nieuwe versie 115 verlengd, is dat dan ook iets om prive mee te rijden? of is het comford dan niet alles? Onbeladen rijdt ie wel wat minder comfortabel, maarja, het is een bus dus wat stijvere vering. Zodra er wat lading in ligt rijdt hij een stuk lekkerder. Niets storends verder, stoelen zijn erg goed. Ik heb zelf de kleinste motor, en die rijdt op zich goed door (met boetes tot gevolg ), dus ik denk dat je met een 115 zeker kunt vlammen! Verder geen rij-ervaring met het nieuwe type, denk wel dat een verlengde versie wat minder wendbaar is. | |
| DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 125 | 14-4-2009 20:42 |
| hier is mijn vervoers middel nieuwe harpert gesloten aanhager (1.50 breed) met klep foto1 foto2 | |
| Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten | |
| DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 14-4-2009 22:59 |
| Ook maar even iets posten. Ik gebruik een Citroen berlingo om mijn spulletje te versjouwen. Heb ik iets meer plaats nodig dan heb ik nog een aanhangwagen met huif tot mijn beschikking. | |
| [email protected]Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 164 | 15-4-2009 00:13 |
Ronny B schreef: victor, bevalt het een beetje een vito? ook om prive mee te rijden?Heb de kans om er een over te nemen, nieuwe versie 115 verlengd, is dat dan ook iets om prive mee te rijden? of is het comford dan niet alles? Weet ik uit ervaring | |
| Mr. Jameson... | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 15-4-2009 11:55 |
Er staan hier 2 bussen; een partnertje en een jumpy. Beiden met de bekende 1.9D (68pk!! ) dus zo sloom als dikke stroop door een nauwe trechter... Moet er meer mee, dan wordt er een bakwagentje gehuurd tegen een aantrekkelijk tarief. | |
| I am a TimeDriver! | |
| DjhenkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2009 Laatste: 30-7-2009 Berichten: 9 | 15-4-2009 12:45 |
| grote mercedes sprinter! daar past tenminste nog eens wat in! :) | |
| gas er op! | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 15-4-2009 15:50 |
ideedeluxe schreef: Er staan hier 2 bussen; een partnertje en een jumpy. Beiden met de bekende 1.9D (68pk!! ) dus zo sloom als dikke stroop door een nauwe trechter... Moet er meer mee, dan wordt er een bakwagentje gehuurd tegen een aantrekkelijk tarief.en de Cabrio: das een 1.8i GTI amerikaanse uitvoering met de 122pk. En bij het gewicht van dat karretje wil dat best wel | |
| SimazinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 4-3-2020 Berichten: 188 | 15-4-2009 16:29 |
| Na de zomervakantie in mijn gerestaureerde mercedes g-klasse (2020 kilo) en mag 2800 kilo trekken, dus komt wel goed.... | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 16-4-2009 13:23 |
Watt-Xtra schreef: Betreft een Master T2.8 2.2 cdti gechiped voor net even wat Xtra's.Standaard lengte... achteraf had het best een verlengde uitvoering kunnen wezen. Maar ik ben blij dat er een 32 kanaals K3 mixer in de breedte inpast. Verder gewoon standaard 3* 60 breed kistjes naast elkaar te pakken. Heb een verlengde/verhoogde Master en die is vanbinnen écht geen 180cm breed (+ verlies dmv bolhoeken)... | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 16-4-2009 17:39 |
luc2366 schreef: Watt-Xtra schreef: Betreft een Master T2.8 2.2 cdti gechiped voor net even wat Xtra's.Standaard lengte... achteraf had het best een verlengde uitvoering kunnen wezen. Maar ik ben blij dat er een 32 kanaals K3 mixer in de breedte inpast. Verder gewoon standaard 3* 60 breed kistjes naast elkaar te pakken. Heb een verlengde/verhoogde Master en die is vanbinnen écht geen 180cm breed (+ verlies dmv bolhoeken)... Je moet de middelste case wel een 2tal cm naar voren trekken, dan raken de bolhoeken elkaar niet. Nog een cm willen besparen? dan de handgrepen niet richting buitenkant draaien.Bovenin gaat het niet passen, dan loopt de bus heel ietsje naar binnen, das de soort van kooiconstructie daar. Een 32kanaals K3 mixer past ook precies in case in de bus. Gaat geen kant op. Van welk bouwjaar is die van jou? Misschien dat er verschil zit in modellen? | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 16-4-2009 19:27 |
voorlopig (ben nog in afwachting van de vito) word hier alles vervoert, in een aanhanger gesloten LxBxH 300x150x180 met oprijklep. getrokken door een Volvo V40 1.9 TD of als het erg klein is in mijn corsa 1.6 16V gsi. Gaat nog verrassend veel in | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 16-4-2009 19:48 |
In onze Opel Corsa 1.1 eco, 3 deurs (De brommobiel versie zegmaar ) Past ook verrassend veel, 28 lege kratten bier met een bijrijder. 2 lt-184 paste net niet, klep een beetje open en met een touwtje vast. | |
| ja... | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 16-4-2009 21:03 |
Watt-Xtra schreef: Dat gaat toch echt wel hoor, eerste keer hard doorduwen.. dan slijt het betonplex vanzelf.. En de deur gaat heel klein beetje naar buitenstaan. | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 16-4-2009 22:37 |
1 x bewerkt. Laatst door Djp op 16-4-2009 23:04 Dj Flashlight schreef: In onze Opel Corsa 1.1 eco, 3 deurs (De brommobiel versie zegmaar ) Past ook verrassend veel, 28 lege kratten bier met een bijrijder. 2 lt-184 paste net niet, klep een beetje open en met een touwtje vast. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 16-4-2009 22:56 |
djp schreef: Want als we dan mee gaan doen.. haal ik ff de 38 m3 erbij dan kan je hele pallets kwijt.en een erg kinderachtige reactie, tuurlijk zijn er mensen die een vervoers middel hebben waar meer dan 28 kratten bier in kunnen of deze kunnen regelen, maar is dat interresant? naar mijn mening niet. Het aangeven van partyfish hoeveel kratten bier erin kunnen,(of dit nu wel of niet gebeurt is) is in mijn ogen dan ook om aantegeven hoe "ruim" soms een "kleine" auto is. Met kratten als voorbeeld omdat iedereen de maat daar ongeveer van weet. maar ontopic denk ik maar weer. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 17-4-2009 10:16 |
Ronny B schreef: djp schreef: Want als we dan mee gaan doen.. haal ik ff de 38 m3 erbij dan kan je hele pallets kwijt. | |
| DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 185 | 17-4-2009 12:52 |
pietje schreef: Ronny B schreef: djp schreef: Want als we dan mee gaan doen.. haal ik ff de 38 m3 erbij dan kan je hele pallets kwijt. | |
