sunstrips gebruiken op daslight
(15 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj johnStandaard Lid
Sinds: 30-4-2007
Laatste: 7-8-2007
30-4-2007 19:22
goede avond forumleden ik zit men en probleem. ik krijg geen fixture aangemaakt voor mijn active sunstrips.weet iemand hoe mij da lukt en dat ik ze ook met matrix manager kan gebruiken danku bij voorbaat
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
30-4-2007 20:29
Een fixture aanmaken doe je in de scanlibrary.
je maakt dan een fixture met 10 kanalen.
Deze 10 kanalen zijn dimmerkanalen, je moet ze wel alle 10 een ander naam geven (bv dimmer1, dimmer2, ...).
Dan voeg je per kanaal een dimmer preset toe.
Hij geeft dan wel een probleem omdat je meer als 1 dimmerkanaal hebt, maar je kan je fixture wel opslaan en gebruiken bij DVC.
Of hij in de matrixmanager werkt weet ik niet (nog nooit gebruikt en ik vind het blijkbaar ok niet bij DVC2).
exit night into LIGHT
Sinds: 30-4-2007
Laatste: 7-8-2007
30-4-2007 22:58
hey alvast bedankt voor de reactie op mijn vraag maar ben nu bezig met het te schrijven ma hoe voeg je die dimmer preset toe
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
30-4-2007 23:01
je klikt op het knopje "new" achter het dimmerkanaal, hierna staat alles normaal goed ingesteld.
Dit doe je voor elk kanaal.
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
8-4-2009 02:01
heeft er iemand al een idee hoe je de actieve sunstrips in daslight in werking krijgt via de matrix ?
gewoon is natuurlijk geen probleem, maar via de matrix zou het een stuk handiger zijn om bv raindrop effecten te maken. maar dit lijkt me niet te lukken
als ik dit probeer met bv 10 ledparren gaat dit wel, dan krijg je bij de fx generator meerdere tabbladen. Bij de sunstrip krijg je enkel het tabblad dimmer wat dan enkel op het eerste lampje werkt.
ik heb de verschillende modes al getest (als kan ik niet vinden wat het verschil is tussen de eerste mode in de naam, 2de mode slaat op het aantal aan te sturen kanalen)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-4-2009 09:04
Sunlight/Daslight kennen het begrip "subfixture" blijkbaar niet. Check even hoe bijvoorbeeld een Pixeltrack in de software zit en in de matrix kan worden aangestuurd.
Anders wordt het voor alle Sunstrips 10 losse dimmertjes patchen laugh :D laugh :D
Light Image
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
8-4-2009 10:17
mischien elke lampje apart invoeren als bv par56.
MB Audio systems
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
8-4-2009 16:37
Losse dimmerkanalen lijkt me voor sunstrips gene enkel probleem. Die dingen worden tenslotte ook gewoon op die manier aangestuurd zonder extra kanalen met vaak toch alleen maar onnodige functies.
Losse dim kanalen kost je hoogstens wat meer tijd om in de matrix te plaatsen dan complete sunstripjes.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-4-2009 16:40
Hang even 10 actieve sunstrips (niet uitzonderlijk) in een matrixje ...
Light Image
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
8-4-2009 16:42
Je kan toch gewoon een patchcount instellen?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-4-2009 16:45
Gaat niet om het patchen, het gaat om het intekenen in de matrix...
Light Image
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
8-4-2009 16:56
Hmm, je bedoelt met het maken van de effecten in de FX module?
Want als je enkele dimmers pakt, een col en row van 10x10 insteld en patch. Daarna even andere richting kiezen (anders moet je je strips zo raar ophangen :P) en je hebt ge gepatch. Daarna kun je gewoon effecten maken in je FX module. Toch?
@ Jeroen
(offtopic)
Ik ben bezig geweest met Cuelux maar ik ben nog wel tegen wat problemen aangelopen. Waar kan ik het beste heen mailen. Oa als je fullscreen in stelt en opnieuw opstart. Hij gaat dan fullscreen maar met zwarte balken. (hij rekt niet uit). Komen er nog meer scherm resoluties? 1920x1200 bijvoorbeeld razz :p Hmm nu ga ik wel erg ver offtopic
(offtopic)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-4-2009 16:58
Tja, en nu hang je de sunstrips niet strak tegen m'kaar aan maar heb je tussen de strips een meter ruimte horizontaal. Of je hangt er een paar hoog, een paar wat lager, een paar dicht bij elkaar, en een paar met wat meer ruimte ertussen.
Succes! ;)
@ Jeroen
(offtopic)
(offtopic)
Visual Productions Forum of even op jeroen AT visualproductions PUNT nl. Meer skin-indelingen/files voor andere resoluties staan op de lijst!
Light Image
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
8-4-2009 17:39
Das hetzelfde als een 100m2 ledvloer in vdmx toen auto-arrange nog niet bestond of niet arrangeerde zoals ik t wilde. Ken prima laugh :D sneaky :V
En patchen? 100 stuks beginennde vanaf x kan ieder progsel toch wel.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
8-4-2009 17:44
Toch komt 10 sunstripjes nogal wat vaker voor dan 100m2 ledvloer (en voor auto-arrange bestond "P" (snap to previous) al ;) ).
Uiteraard, maar als je in een matrix je fixtures wilt verplaatsen (om een creatievere dan "10x10" matrix te maken) en in plaats van je sunstrips in hun geheel moet je 10 losse dimmers per strip verplaatsen.. wordt het toch minder leuk!
Light Image
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
8-4-2009 19:35
ik heb inderdaad al met gewoon 50 parren geprobeert, maar zelfs dan krijg ik niet in het FX venster de gewenste tabbladen :(, enkel de dimmer (wat logisch is) maar zit geen tabblad bij om bv raindrop ed mee te maken.
