X-15HL vs X-18B
(75 reacties. Pagina 3 van 4)
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
28-2-2009 22:46
Sick2] schreef:
Dan vraag ik mij af heb jij de concerts al eens gehoord
en waaruit concludeer jij dat dit harder gaat?
Nu heb ik wel live kunnen vergelijken razz :p
3x srm450
2x concert long
VS
2x k-115
1x k-115A (samen met die 2 hierboven op de 4 subs op de wagen, dat geluid was achter de wagen al weg gevlogen).
2x rcf art500a
4x dap x15HL
Nou ik heb gesoundcheckt, beluisterd... maar die concerts hebben het toch moeilijk tegen 4 x15HL.
Nu is het wel 4 tegen 2, maar ik heb de grootte van die concert gezien. Zijn compleet 2 lijkenkisten op elkaar en 2 naast elkaar, dat keer 2 en je hebt 2 concert subs.
Dan ben ik toch blij dat ik gekozen heb voor 4 compacte 15'' HL subs! De druk op een dikke 25 meter liegt er niet om shut up :X
DouwjoStandaard Lid
Sinds: 24-12-2006
Laatste: 20-12-2013
2-3-2009 21:26
djlimburg schreef:
het leek me niet echt nodig om een nieuw topic te opennen daarom zet ik het hier bij:
*hoe zouden 2x X-12 het doen bij 2x X-15HL
*wat zou voor de gemiddelde feesten beter zijn 4x X-15B met 2x X-12
of 2x X-15hl 2X x-12
alles wordt actief gefiltert (beide opstellingen)
Ik ben eigenlijk ook erg benieuwd naar het antwoord hierop. heb zelf 2 x-15b's en zit te twijfelen of ik ze weg doe en 2 x-15hl's koop, of juist nog 2 x-15b's bijkoop.
Heb ergens op het forum gelezen (volgens mij van forumlid Philip Janssen)dat 2 x-15hl's, 4 x-15b's makkelijk bijhouden en zelfs harder gaan. klopt dit?
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
2-3-2009 22:21
Wanneer je de 2 X15hl bij elkaar legt waarschijnlijk wel. Ik heb de x15b slechts eenmaal gehoord, dat was helaas op een laag volume. Per 2 presteert de X15hl aanzienlijk beter.
Het ligt aan de feesten die je hebt, bij 'huiskamer' feesten heb je waarschijnlijk meer aan bassreflex.
Ik heb zelf 4 X15hl, in combinatie met 2 art500a (bassreflex) toppen. Dit gaat echt loeihard, daarmee doe je ook buiten met gemak 200 man.
Het beste is natuurlijk gaan luisteren bij een dealer.
Let wel, op de X15hl zet ik ruim 1000 rms op 8 ohm. Dit kunnen ze bij mij wel hebben. Ik weet niet wat de X15b nodig hebben om alles eruit te halen.
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
6-3-2009 16:27
anders niemand die me verder kan helpen bij mijn keuze tussen de subs (4x X-15b of 2x X-15hl)
WarfaceStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
6-3-2009 18:04
Ik wil het zelfs wel wat breder trekken.
Is 2 x-15b en 2 x-15hl icm x-12 een optie?
Dus per kant: X-12 X-15b en x-15HL
zit namelijk zelf ook met 2 x-15b`s en wil weten wat de "upgrade" mogelijkheden zijn.
Meh me lêpke!!!
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
6-3-2009 19:00
dan zit je met 15 en br bij elkaar dat raad ik af aangezien je niet veel zult merken van die x-15b
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
6-3-2009 23:06
oke duidelijk,, dan blijft de vraag staan: 4 x-15b`s of 2 x-15HL
Meh me lêpke!!!
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
6-3-2009 23:33
Ben je van plan om 1 x-15HL neer te zetten, niet doen. Ben je van plan de 2 altijd bij elkaar te leggen, wel doen.
Heb het zelf ervaren (op de carnavalswagen nog wel). Eerst achter op de wagen links 1 bas kist + top links en rechts, waar op de wagen ook nog 2 subs op elkaar stonden, met 1 top.)
Dat ging totaal niet hard, vrijwel geen bas achter de wagen. Na die eerste optocht hebben we 4 subs bij elkaar gelegd met de hoorn naar elkaar toe (op de wagen). Dit ging echt als een trein, ongelofelijk! Achter de wagen was ook een druk waar je U tegen zegt.
Ook per 2 (in een zaal) vind ik de x-15HL aanzienlijk slechter presteren dan met 4 subs bij elkaar. Wat mijn baas ook zei, vanaf 4 per kant begint het leuk te worden. Dat mede dankzij hun hoorn, oftewel je kunt beter bij kleinere feesten gaan voor 2 of 4 bassreflex (mits je de x-15HL minimaal per 2 kunt wegzetten).
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
31-3-2009 19:23
ik heb toch besloten om 4x X-15B te nemen
ze staan inmiddels bij mij thuis en ik heb er zeker geen spijt van
ze gaan nog hader en drukken meer dan ik had verwacht
(ik heb ze buiten in de open lucht geprobeerd)
wegens ontbreken processor heb ik gewoon met de interne filters geprobeerd dus het kan alleen maar beter worden als de interne filters uit staan en de processor is afgesteld
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
31-3-2009 19:50
Ik werk ook met X-15B's en heb een vraag over het filter. Ik heb het aansluitpaneel er eens uit gehad om de speakon-aansluitingen 4-polig door te lussen voor sub-top gebruik. Toen kreeg ik de indruk dat wanneer je het interne filter uitzet (actieve stand) het filter nog steeds aangesloten blijft zitten, alleen dat de speaker direct het signaal krijgt ipv door het filter heen. Een wisselschakelaar dus (of vanuit filter, of direct). Ik kon destijds niet goed bij het filter komen zonder alle (gelijmde) demping materiaal los te trekken, dus hopen dat iemand het filter al eens goed bekeken heeft.
Heeft het invloed op het signaal waarneer het filter onbelast aangesloten is, neemt het dan bijvoorbeeld vermogen op?
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
31-3-2009 19:53
als je het zeker wil weten draai je het filter nog eens los en meet je het na
ik zou het zo niet weten
voor zover ik weet is passief met interne filter en actief het filter uit en ik ga er dan vanuit dat het filter ook helemaal uit is (dat het er dus helemaal voor niets in zit dan)
Laatste: 19-11-2026
Volgens mij zit er een 1e orde filter in (spoel in serie met het laag, condensator in serie met het mid/hoog (doorlus uitgang)). In zo'n geval zitten de componenten dus, in standje actief, aan slechts één kant ergens mee verbonden (en doen ze dus helemaal niets).
Uiteraard gebruik je dan de doorlus mid/hoog uitgang niet (je draait immers actief als je de schakelaar in standje actief zet). Dus ook de condensator die in serie komt met mid/hoog staat dan in serie met niets (en doet dan ook niets).
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
31-3-2009 20:41
zo is het mij ook gezegd alleen niet in zoveel woorden
als ik zelf een keer tijd heb zal ik eens filter uit de kast halen en eens kijken/meten
als het filter in werking zou blijven in beide standen waarom zetten ze er dan een schakelaar op (als je logisch nadenkt klopt het anders ook niet)
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
31-3-2009 21:31
Ik zal hem binnenkort nog eens openhalen want ben toch best benieuwd. Mij staat bij dat het geen complex filter was, maar zeker meer als 2 of 3 componenten.
In de specs staat: Crossover Frequency L/H: 160Hz, 12/6 dB/oct. 12dB/oct zou een 2e orde filter voor het laag inhouden toch? Dus L en C in serie met de woofer parallel over de C. Stel dat deze onbelast aangesloten is, heeft dit dan noemenswaardige invloed?
Laatste: 19-11-2026
Als het een 2e orde filter op het laag is (L in serie met woofer, C parallel aan woofer) en je dat filter zou laten zitten terwijl de versterker rechtstreeks op de speaker is aangesloten, dan hou je alleen nog de C over die dan parallel aan de speaker komt te staan. Dat zou ik geen wenselijke situatie vinden.
Bij twijfel kun je het beste contact opnemen met je dealer OF, als je technisch bent, het filter even uittekenen op papier (en desnoods het resultaat even hier posten).
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
31-3-2009 21:38
het is dat ik nu niet aan de subs kan anders had ik er een schroevendraaier bij gepakt
wil het nu ook wel zeker weten
met een beetje geluk kan ik morgen wat fotos/tekeningen scoren
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
1-4-2009 20:23
Vanmiddag had ik tijd dus de schroevendraaier erbij gepakt en het filter eruit gehaald.
Nu het filter er helemaal uit was waren de draden beter te volgen. Het blijkt dat het filter zo optimaal mogelijk is aangesloten. Ik heb er even een schema van getekend: (origineel zit de input op 1+ 1-):
https://img13.imageshack.us/img13/3530/x15bfilter.png
Wat foto's van het filter. Niks aan de hand dus, en de vorige keer niet goed genoeg gekeken waar de draden heen gingen.
Laatste: 19-11-2026
Helemaal keurig (en volgens de regels) dus.
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
1-4-2009 20:50
ik wou net gaan kijken maar het hoeft dus niet meer
probleem opelost en heb direct de fotos en de tekening op mn pc opgeslagen voor het geval dat ik nog ooit iets moet laugh :D
bedankt hiervoor wink ;)
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 19-11-2026
6-5-2009 19:07
Heb ook een vraagje over de x-15hl sub.
Is er iemand die weet hoelang de hoornpad is i.v.m. delay tijden voor de top speaker!
Heb namelijk soms het idee dat de bass wat achter loopt.
