Trussberekening
(600 reacties. Pagina 45 van 61)Moderator(s): Dré
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 9-12-2008 08:51 |
| Ok, lekker laten varen dus: bedankt voor de uitleg, heb ik in ieder geval weer iets geleerd en met mij wellicht ook anderen die dit lezen. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| JacoStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-2-2008 Laatste: 26-7-2011 Berichten: 19 | 14-3-2009 21:26 |
| Hoi, Ik zit met een klein dilema. Is volgende opstelling veilig? Statieven: Alp 600 350kg/stuk Wat? Aantal? Gewicht/stuk? totaal gewicht? Mac 575 K (met klemmen) 6 40 240 Mac 700W (met klemmen) 4 35 140 scherm 4mx3m 1 10 10 Truss H40V/M 12 6,9 82,8 Steels en spanbanden en kablage 1 20 20 Pole's 2 10 20 TOTAAL 512,8 % belasting? 73,25714286 Backdrop backdrop 300g/m² 14mx5m is 70m² x 300g 21kg TOTAAL 533,8 % belasting? 76,25714286 Wat denken jullie ervan. Ik kan wel zeggen dat het een backtruss is, dus er geen volk onder staat... | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 14-3-2009 21:50 |
| Als je de Alp 600 gebruikt, zou ik me geen zorgen maken. De omschrijving statief is zelfs een beetje neerbuigend, de term materiaallift komt dichter in de buurt. Zoals je zelf al aangeeft komt er geen publiek in de buurt. Met een belasting van ±75% neem je eigenlijk geen risico. Als je alleen al kijkt naar het stempeloppervlak, die is meer dan 2m. De liften zelf zijn 350kg met ingebakken verplichte veilgheids factor. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| JacoStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-2-2008 Laatste: 26-7-2011 Berichten: 19 | 14-3-2009 22:18 |
| Ja, u heeft gelijk. De term matriaallift is beter :) Bedankt voor het snelle antwoord. Dus het is ook geen probleem dat er 10 head allemaal op 1 kant van de truss hangen? Buiten de backdrop hangt er niets op de andere kant... | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 14-3-2009 22:38 |
1 x bewerkt. Laatst door Douwe op 14-3-2009 23:28 Probeer altijd de last zoveel mogelijk evenredig over een truss te verdelen.Het zou raadzaam zijn om bijvoorbeeld ook het scherm en de bekabeling, aan de achterkant van de truss te bevestigen. Zolang je niet verder dan ±40cm uit de mast blijft, zal het geen probleem zijn. Vergeet niet dat de lange stempelpoten aan de voorzijde horen. Schrik niet, de lift zal op maximum hoogte, zeker een centimeter of 20 overhellen/bewegen. Dat is volkomen normaal, was dit niet het geval zou de lift breken. | |
| JacoStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-2-2008 Laatste: 26-7-2011 Berichten: 19 | 14-3-2009 23:05 |
| En dan nog slechts 1 vraag, de bevestiging van de truss op de "vorken" is met spanbanden niet? | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 14-3-2009 23:27 |
| Nee als de materiaalliften tijdens show worden gebruikt, bevestig je de truss met scaff-clamps of half-couplers. | |
| JacoStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-2-2008 Laatste: 26-7-2011 Berichten: 19 | 15-3-2009 11:46 |
| Ik dacht dat half couplers rond waren... En scaffclamps toch ook? Dan past dit toch niet rond de vorken? Iemand toevallig een fototje van? | |
| JacoStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-2-2008 Laatste: 26-7-2011 Berichten: 19 | 17-3-2009 15:14 |
| Kan iemand aub een linkje geven naar het product waarmee het wordt vast gezet... Want ik weet het niet meer | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 17-3-2009 16:30 |
| Als 't goed is zijn de vorken gewoon 50mm? www.new-line.nl/v/11291 of www.new-line.nl/v/4237 | |
| Light Image |
