speakerset
(34 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Dr.AudiophileStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-2-2009 Laatste: 6-10-2009 Berichten: 36 | 3-3-2009 11:32 |
| ik heb een vraagje in verband met speakersets ik had hier ergens iemand met een behringer speaker set gezien maar vind het niet terug... maar nu vraag ik mij af. (denk buiten budget) wat is het beste (mooiste sound) 2tops met 4 basskasten of 4 tops met 2 basskasten? verder vraag ik mij ook af hoe de verhouding vermogen tussen tops en bass moet zijn? en welke versterker ik best gebruik? en zijn er mensen die mij een bepaalde set net aanraden of zeker afraden. | |
| Call me... Dr. Audiophile | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-3-2009 11:43 |
| Waar wil je het voor gebruiken? | |
| Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 3-3-2009 11:55 |
| Korte samenvatting: Voor het versterken van bandjes zou ik 2 subs nemen met 4 toppen. Voor DJ werk en dergelijken zou ik 4 subs en 2 toppen nemen. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 3-3-2009 12:38 |
| Je kunt natuurlijk ook gewoon 2 subs met 2 toppen nemen... ligt er maar net aan wat je ermee wilt doen natuurlijk. Voor bruiloften e.d. is dat meestal ruim voldoende, voor schoolfeesten heb je weer wat meer bas nodig. | |
| Dr.AudiophileStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-2-2009 Laatste: 6-10-2009 Berichten: 36 | 3-3-2009 13:10 |
| idd wil bv 2 tops met 4 bassen kopen, dan kan ik bv op een trouwfeest met 2 bass/tops gaan en dan op gewone feestjes (waar het iets harder moet) die 2 bassen der bij te nemen.. maar dan vraag ik mij gewoon af of mn verhoudingen dan niet naar de .... zijn. | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-3-2009 13:31 |
| je zult toch meer informatie moeten geven willen wij jou meer informatie geven. Heb je bijv. een band of drive-inn? | |
| SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 3-3-2009 13:32 |
Philip_Janssen schreef: Korte samenvatting: Voor het versterken van bandjes zou ik 2 subs nemen met 4 toppen. Voor DJ werk en dergelijken zou ik 4 subs en 2 toppen nemen. Ik zou persoonlijk niet graag een ( basdrum, basguitare ) versterken met 2 subs ( of het moeten natuurlijk flinke subs zijn t.o.v. de toppen ) toch liever 4 dan... sis | |
| Freelance muzikant, producer, componist . | |
| Dr.AudiophileStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-2-2009 Laatste: 6-10-2009 Berichten: 36 | 3-3-2009 13:53 |
| DJ applicatie :) drive in dus ik dacht iets van 200 man.. ongeveer maar zoals ik al zij, moet niet overkill zijn als ik voor 50 man op verjaardag sta budget +- 2000€ | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-3-2009 14:02 |
| dan zit je met 4 subs en 2 tops wel aardig in de richting, en zou je voor kleine partijen idd 2 subs thuis kunnen laten. 200 man zou ik niet durven noemen, ligt er helemaal aan welke speakers je in gedachte had? | |
| Dr.AudiophileStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-2-2009 Laatste: 6-10-2009 Berichten: 36 | 3-3-2009 14:06 |
| is dat wat ik niet weet, ben qua active speakers nogal aan die soundmate 2 van DAP maar.. heb het niet echt voor active boxen... al is het maar als uw sub stuk gaat dat je met een top zit waar je niets meer mee kan doen.. en je je volledige sub moet gaan opsturen passief dacht ik behringer, maar eerlijk gezegt heb ik in de uitgaanswereld nog niet veel behringer zien passeren... en verder weet ik zoveel niet van dit af. jbl... ongelooflelijk mooi en deftig maar veel te duur... turbosound, idem mackie en peavy zouden eventueel ook gaan... maar toch niet mijn 1e keus ieder geval... zou ze nog eens bezig moeten horen | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-3-2009 14:09 |
| Kijk eens naar de X serie van Dap, voor de prijs die je opgeeft heb je al aardig wat geluid. | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-3-2009 14:15 |
| Bijv. 2x X12 + 4x X15b zit je op +/- 1500,- + 2 palladiums kom je op +/- 2100,- Of doorsparen en dan 2x x12t/x15 en daaronder 4x x15hl. | |
| Dr.AudiophileStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-2-2009 Laatste: 6-10-2009 Berichten: 36 | 3-3-2009 14:21 |
| 2300 W :) das al nie niets niet meer mss een dom vraagje wat is verschil tussen continues en progamm vermogen... verschill tussen cont. en peak ken ik ... maar program. | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-3-2009 15:01 |
| Gebruik de zoekfunctie eens.. Program power | |
| Dr.AudiophileStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-2-2009 Laatste: 6-10-2009 Berichten: 36 | 3-3-2009 15:08 |
| bedankt voor link, had google gebruikt maar die gaf mij weinig info k weet dat ik wat aan het zagen ben... maar probeer zoveel mogelijk info te verzamelen.... ff een berekening (en ook deels hoe best aan te sluiten. neem nu 2* X-12 (350W 8ohm) en 4* X-15b (400W 8ohm) wat doe ik best, gebruik maken van de passieve crossover in de subs of een crossover bijkopen? want ben even niet goed me ik veronderstel dat ik versterker voor hoog/laag moet hebben (dan heb ik toch extra crossover nodig?) Laag: 2 keer 2 basskasten --> 4ohm beide kanten dus een 2x 800W versterker @ 4ohm nodig --> P-1200 Vintage hoog: 2 x 350 ohm @ 8ohm --> P-700 of moet ik ze anders aansluiten (Bass en hoog op 1 versterker (passieve cross) maar wat met 2e basskast? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 3-3-2009 15:17 |
| Bovenstaande vragen vind ik wel erg Newbie, weet je zeker dat je "zoek in forum" gebruikt? Of gaat het je slechts om een makkelijk voorgekauwd antwoord. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-3-2009 15:17 |
| Je zou een crossover kunnen gebruiken om meer uit je set te halen als je budget dat toelaat. Mixer - Crossover in - Crossover uit hoog amp 1 met 2 toppen - Crossover uit laag amp 2 met 4 bassen | |
| StimpEx Lid Uit: België Sinds: 2-2-2005 Laatste: 29-4-2009 Berichten: 71 | 3-3-2009 15:18 |
| waar zie jij dat een p1200 2x 800watt levert op 4 ohm? p1600 is minimum aan te raden de p700 zal ook geen 2x350 leveren op 8 ohm vermoed ik. Actief filteren is uiteraard het beste | |
| Zo moeilijk zijn de dt regels toch niet? | |
| Dr.AudiophileStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-2-2009 Laatste: 6-10-2009 Berichten: 36 | 3-3-2009 15:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Dr.Audiophile op 3-3-2009 15:37 KVM schreef: Bovenstaande vragen vind ik wel erg Newbie, weet je zeker dat je "zoek in forum" gebruikt?Of gaat het je slechts om een makkelijk voorgekauwd antwoord. Martin. maar tis niet de bedoeling om een "voorgekauwd antwoord te vinden. ik zoek gewoon zoveel mogelijk info en wil zoveel mogelijk bijleren,thats it. dat ik wat freaked out ben van al die getallekes is denk ik ergens beetje normaal. denk dat als je een pc koopt (waar ik dan veel beter in thuisben) je ook graag info hebt en een bevestiging wilt over wat alles betekend. ps: wil niemand aanvallen en niet sarcastisch of arrogant overkomen... k weet dat het mss zo lijkt, maar vond geen betere manier om het te verwoorden... dus wil niemand aanvallen ofzo :) | |
| Dr.AudiophileStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-2-2009 Laatste: 6-10-2009 Berichten: 36 | 3-3-2009 15:30 |
| P 1200: Stereo mode: 8ohm: 2x 530 Watt RMS 4ohm: 2x 800 Watt RMS .... P700: Stereo mode: 8ohm: 2x 240 Watt RMS 4ohm: 2x 360 Watt RMS ... vanop de site zelf :p k lees nu wel waar dat program vermogen voor staat (aanbevolen vermogen... altijd dubbele) | |
