Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 143 van 173)
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
16-1-2009 20:27
Wesley vd H schreef:
De manier van Tom is in ieder geval de manier die ook bij de grotere bedrijven wordt gebruikt.
Dat valt wel mee toch?
Alle apparaten hebben een eigen kist, en er zijn aparte kabelkisten.
Hier zitten bijna nooit van deze verdelers in...
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
16-1-2009 20:35
Bart Wilems schreef:
@ Hugo
Hoe heb jij die latjes naast het schot vast gezet? Zit daar een bout los door, of met een paar vijzen?
Bart
Ik vermoed dat ze gelijmd zijn, ik kan geen schroeven ontdekken in ieder geval.
Dit zijn ex-Stage Pro kisten. Spul is overgegaan naar Rentall en zij verkochten deze kisten weer omdat ze niet paars waren. laugh :D
Groeten Hugo
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-1-2009 20:42
Dergelijke latten zijn gelijmd. Maar het is wel mogelijk dat men er tevens nieten inschiet. Uiteraard wel op de lengte letten.
Op china cases zie je ook wel eens dat men schroeft.
Martin.
kvm entertainment
PeetAccount Geblokkeerd
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 7-11-2010
16-1-2009 20:44
Blijkbaar maakt het dan toch uit shut up :X
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-1-2009 21:01
De opmerking had ik weggehaald omdat ik dacht dat het over een totaal andere case ging.
Uiteindelijk maakt het niets uit voor wie de case is gemaakt.
Maar in dit geval totaal niet belangrijk om te stellen.
Vandaar de Edit.
Martin.
kvm entertainment
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
17-1-2009 15:27
Ik heb het uiteraard alleen over de kabelkisten inderdaad, in een mac kist heeft het niet veel zin.
Maar verder kom ik ze hoofdzakelijk zo tegen, Inderdaad mede met het voordeel van een houten bak die erin past.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
21-1-2009 18:34
Zo, vandaag het eerst iets met hout gedaan zegmaar. Ik ben begonnen met een wielplaat voor mijn 4Pro sub. Het lukte vrij aardig totdat ik een fout maakte waardoor de bevestigings gaten van mijn wielplaat niet overeen kwamen met die van de sub... ashamed :$
Dus dat moet ik nog even regelen. Morgen even een frees lenen en de randen afronden en in de zwarte trimite zetten. Ik moet wat vaker hiermee gaan hobbien want het idee is van de zomer al mijn apparatuur zelf te gaan flightcasen. Maar ik ben (nog) niet zo ervaren met houtbewerken razz :p
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
21-1-2009 20:08
Als ik wielplaten onder cases zet teken ik de wielen op de wielplaten af, leg die vervolgens op de case, en boor de gaten in een keer door. Vaak op 8mm, waarna ik de gaten in de cases opboor naar 10mm zodat de M8 inslagmoeren erin passen. Wielen met M8 zeskantbouten vastzetten, klaar. Kun je als het goed is weinig fout aan doen. wink ;)
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 21-10-2026
22-1-2009 13:41
Voor mijn subs wil ik ook "wielplaten" maken, origineel zitten de wielen namelijk rechtstreeks op de kast gemonteerd.
De gaten met inslagmoeren zijn er dus al. Hoe kan ik dit het beste aftekenen op de "wielplaten" (plankjes)
Persoonlijk dacht ik er aan om met een doorzichtig papier de gaten over te trekken en zo de gaten precies te hebben. Aangezien de wielen wat grotere gaten hebben en ik die dus niet al mal kan gebruiken. Daarom ook mijn vraag: zijn hier ook nog andere methodes voor om de nieuwe gaten zo precies mogelijk uittelijnen met de originele gaten?
Uiteraard is meten ook een optie, alleen vroeg ik me af of er nog andere ingenieuzere dan wel simpelere methodes bestonden.
ja...
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
22-1-2009 22:11
Gewoon met een meetlat meten tot aan het hart van het gat, teken je hem zo over op je wielplaat.
Wat je ook kunt doen is het wiel op de wielplaat leggen en precies uitmeten dat hij op de gelijke plek zit als op de sub en dan de gaten overtekenen...
Niet moeilijker gaan denken dan dat het is. sneaky :V
Groeten Hugo
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
23-1-2009 08:53
Ik zet mijn wielen alleen op de wielplaat, niet door de sub heen, dat vind ik zonde ashamed :$ Ze zijn net nieuw namelijk razz :p De sub heeft M10 bevestiging punten in de achterkant, daarop word de plaat vast gezet, zodat de sub origineel blijft. Voor de rest inderdaad met M8 inslag moeren en zeskant bouten.
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 21-10-2026
23-1-2009 20:22
haha dat hoor ik wel vaker ;-) Prima ! ga ik er zsm mee aan de slag.
ja...
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
2-2-2009 19:07
Hey Iedereen,
Heb een PSA-321 overgenomen van Forumlid martijn en wil hier even een case omheenknopen.
Nu wil ik aan de achterkant van de case de krachtstroom in en uit in een paneeltje maken.
Klopt het als ik daar klik in combinatie met een multi frontplaat voor gebruik dat dit gaat lukken, zowel voor input en output van de krachtstroom?
De rest van de 6he die dan over is vullen met ventilatie panels, uiteraard met ruimte voor een klepje van een stekker.
De voorkant van de case krijgt een aansluitpaneel met 6 schucko aansluitingen en een ventilatie paneeltje.
Graag jullie advies / op en aanmerkingen!
Ciao,
Albert
Mr. Jameson...
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
2-2-2009 19:38
De PSA 321 heeft toch een 32A ingang? Die gaat echt niet in een gat voor een 16A CEE passen hoor.
Makkelijkste is om gewoon een 2 of 3HE blindpanel te kopen en daar zelf de juiste gaten in te zagen. Ventilatieroosters zijn wat overdreven, een krachtverdeler wordt over het algemeen niet warm (als dat wel zo is dan is er iets (goed) mis).
Groeten Hugo
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
11-2-2009 18:50
Hier ook niet stilgezeten de laatste tijd, paar kiekjes:
Kistjes voor actieve sunstrips:
Open 1
Open 2
Stapel
De goeie oude gamma en andere koffers maar eens aan het vervangen door echt spul (wel de dap inlays overigens):
Setje
Nog es
Kistje voor 1 inlay
Kistje voor 2 inlays
Nog meer koffertjes, die met 3 vakken worden audio-verlopen sets, die met 2 vakken kunnen bijvoorbeeld mics of ander klein audio spul in:
Dicht
Leeg
Vol
Andere type
Verder, om het kabels pakken te vergemakkelijken ook een aantal kabelkits aan het fixen. Zo heb ik 3 shuko kits in mekaar gesleuteld, maar ook harting kits en nog te maken DMX kits zijn in de aanbouw.
Kistje
Shuko kit
Harting 5/10 kit
Harting 20 kit
MartinusStandaard Lid
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
11-2-2009 19:25
Netjes! Ik ben benieuwd, hoe doe jij dat met beletteren? Gewoon sjablonen? Welke verf?
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
11-2-2009 19:27
Sjablonen idd, icm een Edding verfstift (type 751)
Heeft wat oefening nodig maar als je t doorhebt gaat t best prima. Vooral niet te hard drukken op je punt want dan wordt ie veel te snel dik en komt er teveel verf door en gaat de handel uitlopen.
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
11-2-2009 19:37
Ziet er zoals altijd heel netjes uit. Even voor mijn begrip van het geheel, zwart is licht en grijs is geluid? Of is dat puur toeval bij deze kistjes? wink ;)
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
12-2-2009 00:03
Nope is inderdaad zo bedacht qua kleuren. Alle geluid grijs. Alle licht en rigging zwart.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
12-2-2009 02:03
Nette cases Tom. happy :)
Geen schuim voor de Sunstrips? Uit ruimtebesparende overweging weggelaten gok ik?
