Vervanging AD MI-18 speakers
(32 reacties. Pagina 2 van 2)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
11-12-2008 17:00
Persoonlijk kijk ik liever naar T/S-parameters zoals Fs, Qts en Vas. Daaruit kun je de SPL (n0) zelf berekenen en ze zeggen bovendien iets over de luidspreker met de betrekking tot de kast waar deze in moet. Bij beide luidsprekers zijn deze vrijwel hetzelfde, de SPL is dus in werkelijkheid ook vrijwel identiek (~ <0,3 dB). Le (DAS) staat niet gegeven, de Xmax (en dan met name Hag en Hvc) van de 18sound ook niet, al lijkt de DAS me in dat geval zowel relatief en absoluut karig.
Dan gaat het daarnaast in feite nog om de prijs, de belastbaarheid en het gewicht.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
11-12-2008 17:07
Ik heb de parameters ingevoerd in winisd van allebei de woofers. Daarna berekent op de inhoud van de kast en de reflexpoorten. De lijnen zijn lineair en overlappen elkaar behalve bij de spl, daarin verschilt het 1,5 dB.
Prijs zit 2 euro verschil in.
[edit] zal vanavond de grafieken op internet zetten en linken vanaf het forum [/edit]
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
11-12-2008 17:46
Dom,Dom,Dom!!!
Er zitten 3 schotten in de kast. 1 grote waar je tegenaan kijkt als je de driver eruit haalt met aan allebei de kanten een opening van 10 cm. De schotten 2+3 waar je dus links en rechts tegenaan kijkt leek een achterschot te zijn. Maar daartussen zit nog een grote opening naar een ruimte daarachter van 20cm. Dus dat geeft gelijk 40L meer inhoud waar ik geen rekening mee had gehouden.
600x465x565mm = 157,6L
- Driver 8L, reflexpoorten 1,64L, handvaten 4,4L, schotten (18mm multiplex) 3,2 L = 140,36 L
Geeft gelijk 't verhaal een hele andere wending! shocked 8O
[edit] Foto's van de kast!
en ben er net zojuist achtergekomen dat er in de andere 2 kasten een EV DL18-MT zit. Tenminste ze lijken echt identiek! + gelijk ingevoerd in winisd en is helemaal niet onaardig![/edit]
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
17-12-2008 00:55
Conclusie, geschikte woofers zijn:
- 18LW800, in een 140L kast afgestemd op 43Hz. €220,-
- DL18MT, in een 140L kast afgestemd op 37Hz. €325,-
Mits de baspoorten worden aangepast.
Ik denk dat ik toch voor de 18LW800 kies, ook al zitten er in de andere 2 een DL18MT. Met het oog op de toekomst. Of maak ik nu een domme fout?
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
17-12-2008 09:01
Vier dezelfde kasten is toch iets handiger in gebruik dan 2 paren. Ik zou voor vier dezelfde kasten gaan, hoewel de klankverschillen minimaal zullen zijn maar het staat zoveel netter en je kan er dan ook makkelijker één grote set van maken.
Mvg.
Pieter
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
17-12-2008 17:55
Ik zou ook gaan voor de EV woofer.
Dit omdat je dan 4 dezelfde kasten hebt, en omdat je iets meer diepgang hebt.
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
18-12-2008 20:08
De EV speaker heeft mijn voorkeur ook, maar heeft ook een paar minpunten. De 2,5" vc en de redelijk hoge prijs.
[edit] eerst op zoek naar 2e hands EV's, daarna zal ik overwegen of het nieuwe worden of toch 18sounds [/edit]
PowerfmStandaard Lid
Sinds: 17-7-2007
Laatste: 7-4-2015
20-12-2008 19:15
Waarom bel je AD-Systems in Kerkrade zelf niet op en vraag welke speakers er orgineel in zitten?
Misschien hebben ze gereconde in het magazijn liggen.
Maar volgens mij maken ze tegenwoordig gebruik van de 18SoundLW800.
Deze hebben we namelijk meegekregen toen er bij ons 2 basspeakers sneuvelde :)
LErojjStandaard Lid
Sinds: 29-10-2008
Laatste: 30-6-2015
20-12-2008 19:25
Ik heb al contact gehad met AD happy :) En heb ook een originele maar ben er niet van onder de indruk. De 2 Ev's hebben net wat meer diepgang.
[excuus, bericht geplaatst op account van me broertje die nog stond ingelogd laugh :D ]
je zou t maar hebben...
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
20-12-2008 19:32
Ik kies er bewust niet voor omdat een nieuwe orignele woofer rond 289,- excl kost. Daar heb je ook heel wat andere woofers voor sneaky :V
[kan bericht op naam van me broertje niet verwijderen omdat ik z'n wachtwoord niet weet, iets te vroeg uitgelogd wink ;) ]
Sinds: 17-7-2007
Laatste: 7-4-2015
20-12-2008 22:17
Dan zou ik er voor kiezen om de 18Sound LW800 er in te proppen.
Deze voldoen prima.
Volgens de specs zijn ze 450 watt maar program zijn ze 800watt
dus je kan ze evengoed flink op zijn lazer geven.
Ik heb er 4 en nog steeds geen problemen.
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
24-12-2008 17:21
@ powerfm,
Past de 18lw800 er zo in of heb je de kast wat moeten bewerken? (baffle cutout, boltcircle)
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
16-1-2009 00:58
Als het goed is heb ik zaterdag middag 2x een DL18MT op de kop getikt. Nu heb ik in Winisd berekent dat ik meer resultaat haal als ik 1 baspoort dichtmaak en de andere 2 verleng (in totaal 20cm). Maakt dit veel verschil uit? Volgens Winisd heb ik een ventmach van 0,06 (groen) en de kast en woofer afgestemd op 36 Hz.
De andere 2 kasten zijn nog niet aangepast maar die wil ik gelijk meepakken met de andere 2. Opzich ben ik tevreden over de bass maar heb het idee dat ik op sommige frequenties wat mis.
Aanpassen of niet?
