Hoe te programeren bij Freestyler Dmx?
(95 reacties. Pagina 4 van 5)
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
8-12-2008 15:30
Rubixcube schreef:
Hallo iedereen, newbee in DMX- land en wensend met Freestyer creatief om te gaan is alle info over het programma nuttig. Stuur maar door zou ik zeggen.
Surf eens rond op het forum zou ik zeggen wink ;)
Ik heb vooral spullen van JB Systems en wie hiervoor aangemaakte fixtures zou hebben en ze beschikbaar wil stellen?
Gewoon een beetje spelen met de fixture creator, testen, aanpassen en weer testen enz. werkt het beste.
Dan weet je zeker dat je fixture klopt.
Wie weet waar er handleidingen staan, NL-FR of Eng? Je mag ze steeds aangeven. Ik ben al op het Freestyler forum gaan snuffelen maar over de aanmaak, bestand-extenties van fixtures (nog) niets echt bruikbaars gevonden. So with a little help from my friends..... dank bij voorbaat.
Weet niet of je de Winner II scans gebruikt, maar ik was er achter gekomen dat die niet 100% klopte misschien heb ik die nog voor je liggen.
dus...
LJ PattieStandaard Lid
Sinds: 14-12-2006
Laatste: 21-8-2009
10-12-2008 22:08
In de easy view klopte de winner II ook niet helemaal die heb ik even aangepast:
https://www.speedyshare.com/665153466.html
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
11-12-2008 08:51
Nice work, Tnx happy :)
dus...
Sinds: 14-12-2006
Laatste: 21-8-2009
11-12-2008 21:54
Jullie hebben het op pagina 3 over dat je je fixture een rondje na elkaar (zeg maar een kwart rondje later, delay) wil laten bewegen.
Daar heb de fanning optie voor. Daarmee kan je de beam van de fixture uit het center zetten, dus bijv. 2 scans scheel laten kijken. Nadat je de waardes van de fanning heb aangepast in het PAN/TILT venster, druk je op "Set Fan".
Maar nou krijg ik een probleem als je dan het rondje laat draaien dan reset hij weer de fanning settings shocked 8O , wat doe ik nou fout?
SkylightStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 13-6-2009
12-12-2008 16:01
Je doet niks fout, dat is nou eenmaal zo, op deze manier kan je geen delay maken.
De enige manier om een delay te verkrijgen is door zelf elke ge-delayde shape te maken.
Voor bv 4 scan's dezelfde circle op verschillende beginpunten:
Je moet in het shape window bv 'circle' kiezen, deze 90 graden draaien (ja, 90 keer op de '+' of '-' klikken) en dan deze nieuwe shape opslaan als bv 'circle delay1'. Als je dit herhaalt voor 180 en 270 graden heb je 4 verschillende circle shapes.
Hierna klik je op 'new que' selecteer je de 4 scan's en wijs je aan alle vier 'circle' toe, daarna 'circle delay1' aan scan 2, 'circle delay2' aan scan 3, 'circle delay3' aan scan 4.
Het is belangrijk te beginnen met alle scan's dezelfde shape te geven ivm de snelheid van de shapes, dat kan anders fout gaan.
Sla de que nu op en bekijk _daarna_ hoe het totaal plaatje eruit ziet (voor dat je het opslaat hoeft de delay nog niet goed zichtbaar te zijn.)
Het is in de eerste instantie veel werk, maar zodra je de shapes hebt staan gaat het redelijk vlot.
Wordt zonder inhoud geleverd.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
12-12-2008 19:50
Bij Freestyler v3 zit een FX ingebouwd, waarmee heel makkelijk cirkels met delay te krijgen zijn.
Bij het seq-scherm (dus dat kleine schermpje) staat rechtsboven dacht ik een knop FX, daar moet je het wel kunnen vinden, als je even wat pielt.
Sinds: 14-12-2006
Laatste: 21-8-2009
16-12-2008 19:48
Jaah dat is opzich wel een goeie manier skyline maar als je met 16 maccies speelt ben je een eeuw bezig shocked 8O , er moet een andere manier zijn.
ik denk dat we hier maar vindersloon op moeten gaan zetten laugh :D
Dj-ozzStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 31-3-2012
16-12-2008 20:21
Nou, dan is raphael de enige die die vindersloon kan opstrijken.
Het zit er nl simpelweg op het moment niet ingebouwd laugh :D
"Maar voor de rest ben ik niet gek hoor"
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
16-12-2008 23:15
Volgens mij was het mij toch echt gelukt om er een delay mee te krijgen. Staat bij de FX, als je pan of tilt selecteerd, en dan staan er onderin wat selectieknopjes, na daar wat mee gepield te hebben is het gelukt, zal er vd week nog is naar kijken.
RoOoYtJuHStandaard Lid
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
17-12-2008 15:50
ik heb er ook een tijdje mee zitten pielen, maar mij is het niet gelukt.
Edit: ik zit zo eens te kutten maar als je even de pan én tilt even inversed, dan krijg je dat ze achter elkaar aan draaien, wel een beetje het zelfde effect. Iig voor mij goed genoeg totdat er een beter oplossing is gevonden :P
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen"
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
18-12-2008 16:14
Verdomme, ik heb nu WÉÉR het probleem dat de laatste scan zijn shape niet goed maakt maar alleen pann't en niet til't. Leuk weer als je hem morgen dacht te gebruiken op een klusje.
JohannuzStandaard Lid
Sinds: 28-6-2008
Laatste: 27-6-2009
16-1-2009 17:44
Hey,
Ben bezig met programmas te maken voor ledparren. Verschillende kleuren/stappen enz. dat lukt wel. heb ook snel toetsen gemaakt op het toetsenbord. als ik bv programma 1 laat lopen (cue) en vervolgens wil ik programma 2 laten lopen, dan houd hij de instellingen van programma 1 en loopt die samen af. multiselect heb ik aan staan, maar als ik progr 1 deactiveer, loopt hij programma 2 nog steeds niet goed af... weten jullie wat hier het probleem is?
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 13-6-2009
16-1-2009 22:16
Een probleem kan zijn als je in programma 1 kanalen gebruikt die in programma 2 niet worden aangesproken.
Hierdoor blijven die waarden uit prog 1 staan terwijl prog 2 alleen op andere kanalen werkt. Dit kan je oplossen door in programma 2 voor die kanalen een vaste waarde te kiezen.
Bij transparant programmeren moet je altijd goed opletten welke kanelen in welke chase worden gebruikt.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
19-1-2009 09:25
Ik heb een algemene vraag ivm het gebruik van freestyler, ik weet niet als het in dit topic past...
Even de situatie schetsen wat ik momenteel in gebruik heb:
- scenesetter 24 kanaals voor het aansturen van 8 kanalen parren, strobo, rookmachine, ACL setje, blinder, frontlicht enkele fresnells
- scanmaster voor het aansturen van scans
Vooral de scenesetter werkt voor mij heel makkelijk, snel enkele chases aangemaakt en perfect om live te gebruiken, dus makkelijk te flashen, dimmen, snelheid aanpassen, frontlicht aanpassen, strobo makkelijk aan te sturen.
Scanmaster wordt meestal wat verwaarloosd, worden enkele progjes ingezet en klaar.
Nu wil ik hiervoor freestyler gaan gebruiken, in combinatie met een behringer bcf2000 midi toestel.
Bedoeling is dat ik dan de chases van de parren wil combineren met de scans, zodat deze beiden dezelfde speed aanhouden, en ook om makkelijk kleurenchases te maken (bv parren blauw/scans rood en vice versa), shutterchases op de scans etc...
Is dit haalbaar met freestyler + bcf2000?
Heb al een tijdje zitten spelen met freestyler, cue's maken lukt wel, transparant lukt ook net (1 cue voor de kleur, 1 pan tilt, 1 shutter) maar het afspelen vind ik niet echt makkelijk. Heb moeite om snel te kunnen ingrijpen, geen idee hoe ik best de scan chases combineer met parrenchase. Master speed toewijzen aan een fader van de bcf2000 lukt ook nog, maar een opzet voor het snel kunnen dimmen van de parren, frontlicht etc heb ik nog niet gevonden?
Heeft er iemand freestyler voor degelijke setup in gebruik? Of heeft iemand nuttige tips en trics voor mij?
Ofwel ben ik nog van de oude stempel en wordt ik te oud voor dergelijke snufjes...
Probleem waar ik al even mee zit: als je onder een submaster verschillende chases hebt staan, dan kan je er eentje selecteren en dan wordt die uitgevoerd. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat alle chases die onder die submaster staan na elkaar worden afgelopen?
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
19-1-2009 14:22
Uit mijn ervaring is bij Freestyler inderdaad niet makkelijk live in te grijpen.
De combinatie met scans/parren die ik in FreeStyler heb gehad was eigenlijk parren in de DMX400 die erin zit en verder ging het eigenlijk niet.
Heb het wel geprobeerd om parren mee te programmeren, maar met transparant programmeren werkte dat eigenlijk niet echt.
Mijn advies: Houdt je parren op je scenesetter en scans in Freestyler.
Je zal het namelijk toch nooit precies gelijk krijgen als je transparant gaat programmeren.
Hoe werkt dat trouwens met een behringer bak eraan? Ik ben er ook naar aan het kijken, is het dus mogelijk om per fader op bepaarde waardes diverse cue's te zetten? vb:
1-50: cue 1
51-100: cue 2
enz
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
19-1-2009 14:27
1-50: cue 1
51-100: cue 2
enz
Dat kan niet volgens mij. Je kunt wel cues starten over druktoetsen en snelheden aan faders of draaiknoppen koppelen. Verder kun je natuurlijk knoppen definiëren voor next/previous step.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 28-6-2008
Laatste: 27-6-2009
23-1-2009 19:56
Heb er weer na gekeken en direct het probleem gevonden! Als ik bijvoorbeeld de kleur rood heb, moet ik alle andere kanaal op "nul" zetten en op "fade" zetten. dan werkt het helemaal prima. en kun je wisselen van progr. zonder dat hij de kleuren mixt van je vorige progr.
Ben bezig met sneltoetsen; hoe hebben jullie dat allemaal zo'n beetje gedaan? wat is het makkelijktste?
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
24-1-2009 10:45
Gewoon rijen gemaakt op toetsenbord. de F-knoppen zijn shutter-dingen, stroboscoop is spatie, kleuren een rij, alle gobo's een rij, en bewegingen allemaal op een rij. Als je weet wat welke rij is, werkt dat prima!
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 17-9-2026
25-2-2010 17:32
ik ben ook bezig met freestyler.
ik maak wat programma's en start deze met de cue buttons. zodra ik deze weer uitdruk gaat de chase door (movingheads blijven bewegen).
wat doe ik fout?
Ik programmeer transparant en heb voor kleuren/gobo's/bewegingen/ aparte knoppen (appart geprogrameerd). Met programmeren zet ik de niet gebruikte kanalen op OFF.
MVG,
Tom van Duuren
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
Remco_kStandaard Lid
Sinds: 14-1-2010
Laatste: 17-10-2010
26-2-2010 12:45
Welke versie van FreeStyler?
Al geprobeerd te upgraden naar de nieuwste?
Ik kan me herinneren dat dit een bug is in één van de oudere versies.
Net even getest met v 3.2.8: werkt hier prima.
FreeStyler user and developer of the new and improved Sound 2 Light application (SL.exe) for FreeStyler DMX.
