KP Mini Send&Return aansluiting
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
SamStandaard Lid
Sinds: 18-5-2007
Laatste: 3-1-2017
5-12-2008 21:11
Hee mensen,
ik heb een vraag over de send&return aansluiting bij de korg kaoss pad mini. Als ik de KP aansluit op de send & return op me mixer eeft ie een erg zacht, minimaal geluid. Misschien is het zo dat ik de hele functie van send&return niet snap.. maar hoe krijg ik het zo dat het geluid van de KP overheersend is zonder dat ik de KP tussen mijn mixer en versterker zet.. Je hoort bijvoorbeeld nu alleen het effect als je de fader lager zet.
Iemand uitleg? =)
BVD, Sam
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
5-12-2008 23:27
Wat je kan doen is de KP via send wegsturen (ook de send (aux?) op dat kanaal ff opengooien) en de uitgang van je KP aansluiten op de ingang van een ander kanaal. Via de fader van dit kanaal kun je het volume dan regelen. Anders via de return-pot. Welke tafel heb je?
SamStandaard Lid
Sinds: 18-5-2007
Laatste: 3-1-2017
6-12-2008 00:08
2 x reloop rmp-1 & behringer vmx-300
Laatste: 18-6-2026
In dat geval niet vergeten de fx-unit op 100% wet te zetten natuurlijk..
SamStandaard Lid
Sinds: 18-5-2007
Laatste: 3-1-2017
6-12-2008 10:40
en hoe doe je dit? sorry. ben een complete newb.
ik heb even van 'main out' naar channel 1 geprobeerd en van 'send from pfl' naar channel 1, maar er komt gewoon geen geluid uit channel 1. Geen stijgende led lampjes, niks.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
6-12-2008 17:42
Staat zoiets niet gewoon in de handleiding van je Korg???
Laatste: 26-6-2026
8-12-2008 10:27
De VMX-300 zet het signaal van de PFL op de "send" (Zie ook handleiding VMX300). Het returnsignaal van de KPMini wordt toegevoegd aan het master signaal (uitgang van de KPMini mag dus GEEN origineel signaal bevatten (zie ook handleiding KPMini)).
SamStandaard Lid
Sinds: 18-5-2007
Laatste: 3-1-2017
8-12-2008 21:02
Oké, dankjewel.
maar wat mij dus zorgen baart is dat het geluid van het effect minimaal is, je hoort er vrij weinig tot niks van.
Als je de KP tussen main out en versterker hangt is het geluid wel goed.
Laatste: 26-6-2026
9-12-2008 09:17
PFL van het kanaal dat je wilt voorzien van een effect moet natuurlijk wel aan staan. En verder is het een kwestie van GOED en RUSTIG handleidingen lezen en daarna de juiste aansluitingen EN instellingen maken!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
9-12-2008 11:03
Maar.. Is de KP niet een effect-apparaat dat geen effect "toevoegt" maar het geluid "aanpast" (lastig omschreven misschien, maar het is niet een reverb/delay apparaat dat "eigen geluid" maakt)?
Een chorus/flanger op een SEND gooien heeft bijvoorbeeld weinig effect (als insert vele malen meer, iets wat je als DJ denk ik wil!).
Light Image
