toonregelingen bij het draaien
(32 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 16-4-2026 Berichten: 387 | 5-11-2008 16:53 |
| Het beste is om NOOIT +1 of hoger te gebruiken. Het is altijd beter om eerder terug te draaien dan BIJ te draaien. Dus, als je te weinig hoog hebt draai je LOW en MID terug. etc. | |
| StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 248 | 5-11-2008 19:32 |
dj krissie schreef: Het beste is om NOOIT +1 of hoger te gebruiken.Het is altijd beter om eerder terug te draaien dan BIJ te draaien. Dus, als je te weinig hoog hebt draai je LOW en MID terug. etc. Zelf draai ik geregeld ook wel eens een fadertje lekker in de plus, bij voorbeeld om een leuk melodietje extra in de verf te zetten... | |
| "Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 16-4-2026 Berichten: 387 | 5-11-2008 20:03 |
StijnS schreef: dj krissie schreef: Het beste is om NOOIT +1 of hoger te gebruiken.Het is altijd beter om eerder terug te draaien dan BIJ te draaien. Dus, als je te weinig hoog hebt draai je LOW en MID terug. etc. Zelf draai ik geregeld ook wel eens een fadertje lekker in de plus, bij voorbeeld om een leuk melodietje extra in de verf te zetten... Maar zeg zelf, Er zijn ZO WEINIG deejay's die weten hoe het nou ECHT werkt. Er zijn allemaal "Droom" deejays die weten hoe een mengpaneel en cd-spelers werkt. Maar totaal niet verder weten dan het bedienen ervan. Kristian | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 5-11-2008 20:17 |
StijnS schreef: Ga dat eens op de gemiddelde fuif uitleggenJuist... StijnS schreef: Zelf draai ik geregeld ook wel eens een fadertje lekker in de plusIk vraag me altijd af of iemand nou zo goed weet waar-ie mee bezig als als hij niet eens weet hoe bepaalde onderdelen van een mixer genoemd en bediend worden. Heb ze trouwens vaak genoeg gezien en gehoord, dj's die als een compleet dolgedraaide de eq pots open-dicht-open-dicht op de maat van de muziek doen en er ook nog heel intelligent bij kijken, in alle enthousiasme vergetend wat het met de oren van het publiek kan doen. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 5-11-2008 20:44 |
| oke, ik zit ook nog in de beginnende fase, vooral op mijn kamer heb ik weinig bass uit mijn setje dan draai ik de bass wel eens een stuk open, betekend dit dan dat hij intern in het rood draait? zonder dat ik dat zie op de VU-meters? excuseer mijn domheid, maar van de binnenkant van een mixer weet ik nog vrij weinig. Roy Straver | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 16-4-2026 Berichten: 387 | 5-11-2008 21:06 |
roystraver schreef: oke, ik zit ook nog in de beginnende fase,vooral op mijn kamer heb ik weinig bass uit mijn setje dan draai ik de bass wel eens een stuk open, betekend dit dan dat hij intern in het rood draait? zonder dat ik dat zie op de VU-meters? excuseer mijn domheid, maar van de binnenkant van een mixer weet ik nog vrij weinig. Roy Straver Sluit bijvoorbeeld een subwoofer aan, (geen tops). Muziek je aan... Ga van 12 uur naar bijvoorbeeld max. Dan hoor je het vervagen (meestal). (Omdat het mengpaneel het singaal gaat versterken.) en helaas, vooral bij budget mixers, die kunnen dit singaal niet goed versterken. Daarom is het beter om iets af te knappen dan te versterken. Ook de betere mengpanelen hebben dit problemen. Kristian ( Edit: Ben gelijk weer een stukje gaan schrijven voor het beginners informatie topic geluid ) | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 5-11-2008 21:58 |
| okay, bedankt man! weet ik dat ook weer. | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 16-4-2026 Berichten: 387 | 5-11-2008 22:00 |
roystraver schreef: okay, bedankt man! weet ik dat ook weer. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 9-11-2008 23:50 |
5 x bewerkt. Laatst door Webbie op 10-11-2008 01:21 Hallo,Nog even de wijze quote van Victor aanhalende. Victor schreef: ....... Het is niet zo dat laag+mid+hoog precies overeenkomt met het hele frequentiebereik. De laagregelaar regelt maar een stukje van het laag (en idem voor mid en hoog).Ik ben dan wel geen DJ, maar weet wel als je steeds aan die EQ moet gaan zitten om je installatie "goed" te laten klinken er toch wat mis is met je installatie zelf (of met je processor-instellingen en/of speaker-configuratie). In eerste instantie zou je installatie "recht" moeten kunnen klinken (meten), dus elke frequentie zou even hard moeten kunnen worden weergegeven. Veel mensen vinden een beetje extra bass wel lekker (zo tussen de 6dB á 8dB meer laag t.o.v. het Mid/Hoog) die je insteld in je processor door het signaal naar de versterkers van je toppen wat te minderen t.o.v. je subs (met eventueel een of meerdere correcties via de PEQ van je processor). Mocht je installatie toch nog "live" correcties nodig heben, dan kun je beter met een grafische EQ (beter nog, qua controle over het geluid, met een parametrische EQ) wat bijregelen dan met je drie knopjes op je mengtafel te vinden). Oók als je die alleen zou gebruiken om te "minderen", je creëert namelijk steeds dalen (bij het minderen) en pieken (bij het meerderen) in de frequentie-karakterastiek van je uitgangssignaal. Dit komt omdat op je mengpaneel de potmeters van de EQ (meestal Bass/Mid/High) allen een vaste centrale frequentie en vaste Q-factor hebben. Nu heb ik zeker de wijsheid niet in pacht, maar kan toch tegenwoordig wel de zin en on-zin van elkaar scheiden. Ik heb veel geleerd (veel topics gelezen) op dit forum in de laatste jaren, maar het meeste heb ik toch wel geleerd (misschien nog belangrijker, gaan begrijpen!) door dingen gewoon zelf te gaan proberen/uit-te-spitten. Het zou veel forumleden niet misstaan om eens wat dieper in een bepaalde materie te duiken. Waar ik zelf veel aan gehad heb (en nog heb) is het prullen met Smaart. Gewoon simpel een EQ of mengpaneel aansluiten op een pc/laptop en kijken wat er gebeurt met het signaal als je aan de schuiven/knoppen zit. Wat betreft de kosten hoeven jullie het niet te laten, men nemen één pc/laptop, geluidskaart (met Line-IN), SmaartLive 5.4 (Demo) en maak een Y-kabeltje. En alles nog eens netjes voorgekauwd in een topic ook. Er gaat echt een wereld voor je open. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 10-11-2008 01:02 |
| Hallo, roystraver schreef: oke, ik zit ook nog in de beginnende fase,vooral op mijn kamer heb ik weinig bass uit mijn setje dan draai ik de bass wel eens een stuk open, betekend dit dan dat hij intern in het rood draait? zonder dat ik dat zie op de VU-meters? Het kwaad is immers al geschied. Zoals eerder gezegd "plussen" (en zeker veel) is uit den boze. Greetz Webbie... | |
