Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 126 van 179)Moderator(s): Dré
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 18-8-2008 11:16 |
Roytje schreef: Een t-amp (3200)Groeten Hugo | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 18-8-2008 17:29 |
Roytje schreef: DJ Bartje schreef: Lijkt mij een T.amp?Edit: Trouwens.. bij mijn T.amp zit de powerknop aan de andere kant.. TCMC | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 22-8-2008 17:21 |
Edit Mod: Sylvia: topic opgeschoond. Dit is een PA-forum, géén hifi-forum (sorry voor het meevegen van alle goed bedoelde adviezen trouwens). | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 22-8-2008 22:37 |
| Hier dan het binnenwerk van een versterker. klik klik2 Raden maarr... Martin. | |
| kvm entertainment | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 23-8-2008 00:10 |
| Da's een Electrovoice P2000 / Dynacord L1600... Overigens de hoekjes naast de koelblokken goed schoonhouden, anders gaat 't nog wel eens fout met die dingen. Verder prima amps..! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 23-8-2008 00:17 |
JVS schreef: Overigens de hoekjes naast de koelblokken goed schoonhouden, anders gaat 't nog wel eens fout met die dingen. Verder prima amps..! Tja, voor jou natuurlijk een makkie. Had enigsinds gehoopt dat je je zou vergissen met deze: klik 3 klik 4 Martin. | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 23-8-2008 00:57 |
| Neuhneuh, die "missende" eindtorren cq. voedingselco's waren me al opgevallen :-) Als je ze toch open hebt liggen, controleer even of de voedingstrafo's goed vastzitten.. Heb al meer dan eens een trafo met een verbrande wikkeling moeten vervangen, meestal beschadigd doordat de bout loszat en de wikkelingen tegen het middelste elco-PCB'tje drukten. Vast=vast, dus niet te hard aandraaien want dan druk je door de rubber ring aan de boven- en onderzijde en kunnen eveneens wikkelingen beschadigen.. De defecte trafo's die ik gezien heb waren overigens ook niet al te netjes gelijkmatig gewikkeld.. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 21-10-2008 13:48 |
| bijgaande enkele foto's van een amp van mijn kant.. https://www.mijnalbum.nl/Foto-7GULLWBV.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-8I7UM86U.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-W88S86D4.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-PVJR6LUO.jpg https://www.mijnalbum.nl/Foto-78YSUTCN.jpg | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 5-2-2026 Berichten: 2393 | 21-10-2008 15:32 |
Ik mag de paashaas zijn als dat geen Synq is ![]() | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 21-10-2008 15:51 |
| Zat ik ook al aan te denken idd, maar nadat ik de foto's had opgezocht die Ganzz hier laatst had gepost kwam ik erachter dat het in ieder geval geen 3k6 is. Ik gok in de richting van een powersoft digam? | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... |
