Diverse vragen over licht en geluid
(24 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Stiems4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 16-6-2010 Berichten: 16 | 4-9-2008 16:29 |
| Hoi allemaal, De vragen die ik heb, zijn misschien wel redelijk bekende vragen. Ik heb diverse beginners posts doorgelezen, maar omdat ik even door de bomen het bos niet meer zie wil ik ze allemaal even in één topic stellen... Geluid: Ik zit eraan te denken mijn DJ setup uit te breiden. Nu kan ik dit doen dmv een midi controller of 2 cd-spelers (heb al twee keer super oem en denon dn-x1500). 'k Heb ook wel een laptop, maar da's zo'n oudje dat ik daar Traktor o.i.d. niet eens op durf te installeren... Om op dit moment te kunnen draaien heb ik dus volgens mij meer aan 2 cd-spelers. Om in de toekomst ook nog met de laptop erbij te kunnen draaien zal ik dus volgens mij het beste cd-spelers met midi kunnen kopen. Maar maakt een midi controller de cd-spelers zometeen niet helemaal overbodig?Eventueel zit ik er ook aan te denken om Reloop Spin aan te schaffen. Heeft dit zware systeemeisen? En nu kom ik ff in de knoop: Zet Reloop Spin (of ander tijdcode systeem) het signaal om in midi? Nog een geluidsvraagje: Ik heb hier nog een versterker liggen (2x 100W op 4 Ohm). Nu heb ik monitor luidsprekers met 8 Ohm. Betekent dit dat ik ze niet stereo aan kan sluiten maar moet doorlussen zodat ik 4 Ohm krijg? In stereo komt er dan geen geluid uit? Licht: Heel af en toe moet ik op een klein feestje wat lampjes meenemen. Parretjes en simpele (analoge) effectjes zijn meer dan genoeg. Nu heb ik hier diverse aansturingen liggen. De Multidim, Stand-Chaser, DJ Switch 8 en Lite-4. Ik wil nu het liefst alles zo automatisch mogelijk de parren en effecten laten lopen op de maat van de muziek (evt. zelf tempo van afstand aanpassen is niet zo'n probleem). Hoe kan ik dit nu het beste doen? Is de Lite-4 niet te uitgebreid voor wat ik er mee wil? 'k Weet dat ik de Lite-4 op de Multiswitch kan aansluiten, maar is er nog een makkelijkere manier? En hoe kan ik dan het beste de effecten aansturen? Nou, dat was het voorlopig wel even. Alvast bedankt voor de antwoorden. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 4-9-2008 19:24 |
Stiems4 schreef: Nog een geluidsvraagje: Ik heb hier nog een versterker liggen (2x 100W op 4 Ohm). Nu heb ik monitor luidsprekers met 8 Ohm. Betekent dit dat ik ze niet stereo aan kan sluiten maar moet doorlussen zodat ik 4 Ohm krijg? In stereo komt er dan geen geluid uit?als er 4Ohm staat kan het dus ook op 8Ohm draaien. maar je kan ook op mono draaien en de beide speakers doorlussen aan één kanaal. kijk het voor de zekerheid even na in een handleiding ofzo, welke versterker heb je? Roy | |
| Stiems4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 16-6-2010 Berichten: 16 | 4-9-2008 19:57 |
| Allereerst bedankt voor de antwoorden tot nu toe. Ohw, 't is een no-name mosfet versterkertje. Welke kabels moet ik dan hebben van de mixer naar de versterker? RCA naar jack, maar moet dat enkel RCA naar enkele jack, dubbele RCA naar dubbele jack en moet dat stereo jack of mono jack zijn? Monitors zijn de DAP monitors, moet eigenlijk gewoon rood-zwart kabel aan, maar als ik van de kabel naar luidspreker de stekkers eraf haal, moet dat toch ook wel werken? | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 4-9-2008 20:09 |
| ik neem aan dat je monitoren gewoon speakon hebben en je amp ook als je mij ook nog even het typenummer van de speakers en de amp geeft kom ik een stuk verder dan nu voor de kabel van de mixer naar de amp moet je deze hebben als je xlr-rca wil hebben www.new-line.nl/v/6016 als je de rca-jack wil hebben moet je deze hebben www.new-line.nl/v/6008 | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| Stiems4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 16-6-2010 Berichten: 16 | 6-9-2008 09:33 |
Het zijn deze monitoren: www.new-line.nl/v/9775. Zoals ik al zei, echt simpel spul dus. Versterker zal ik nog even naar moeten kijken. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 6-9-2008 23:42 |
Stiems4 schreef: Licht:Heel af en toe moet ik op een klein feestje wat lampjes meenemen. Parretjes en simpele (analoge) effectjes zijn meer dan genoeg. Nu heb ik hier diverse aansturingen liggen. De Multidim, Stand-Chaser, DJ Switch 8 en Lite-4. Ik wil nu het liefst alles zo automatisch mogelijk de parren en effecten laten lopen op de maat van de muziek (evt. zelf tempo van afstand aanpassen is niet zo'n probleem). Hoe kan ik dit nu het beste doen? Is de Lite-4 niet te uitgebreid voor wat ik er mee wil? 'k Weet dat ik de Lite-4 op de Multiswitch kan aansluiten, maar is er nog een makkelijkere manier? En hoe kan ik dan het beste de effecten aansturen? Kan je effecten en parren mee aansturen, en kan je je DJ switch en stand chaser weggooien.. Die stand chaser schiet zoiezo niet op.. die DJ switch is altijd nog handig voor later. | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 7-9-2008 11:51 |
Stiems4 schreef: Versterker zal ik nog even naar moeten kijken.verder hoop ik echt dat je met die speakertjes alleen op je kamer draait | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 8-9-2008 18:00 |
djlimburg schreef: verder hoop ik echt dat je met die speakertjes alleen op je kamer draait Jij hebt -binnekort- ook een dapsetje.. dus kraak het niet meteen af voordat je weet welke speakers hij PERCIES heeft! | |
| Stiems4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 16-6-2010 Berichten: 16 | 8-9-2008 19:25 |
djlimburg schreef: verder hoop ik echt dat je met die speakertjes alleen op je kamer draait Achterop de versterker staat: Altai G 093. Output en input zijn beide Jack-aansluitingen. Maar nu dus de vraag of ik dan de stereo kabels of mono kabels in en uit moet hebben. Ik dacht: Input: 2x RCA (L+R) naar 2x Jack Mono (L+R) Leek het mij ook wel zo logisch om 2x Jack Mono te pakken naar de monitoren, maar dan zie ik niet in hoe ik 'rood en zwart' moet aansluiten... LJ DaAn schreef: Klinkt als het kopen van een Showtec Lightjockey. dingen kosten nog geen 100 euro...Kan je effecten en parren mee aansturen, en kan je je DJ switch en stand chaser weggooien.. Die stand chaser schiet zoiezo niet op.. die DJ switch is altijd nog handig voor later. Edit: Heb de handleiding inmiddels gezien. Moet nog wel te doen zijn. Heb ik het volgende goed begrepen? Mingle stuurt via DMX-kabeltje Multidim aan. De waarde van de faders geeft het signaal aan de Multidim welke lampen aan en uit zijn. Er zit ook een automatische microfoon stand op waarop er programma's worden gedraaid. Met deze microfoon stand kan de Mingle ook de (analoge), niet dmx gestuurde effecten aansturen (lees: simpel moonflowertje ed)? | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 8-9-2008 19:46 |
| in een van mijn eerdere post zie je een link anar de signaal kabeltjes (je moet de jack hebben) en ook voor de speaker out moet je mono jack hebben ik ga er vanuit dat voor zowel de input als de output 2 jack aansluitingen zijn dan lijkt het me logish dat het mono is (1 voor links en de andere vor rechts) en rood en zwart is simpel rood moet je zien als de plus en zwart als de min bij stereo heb je gewoon een gedeelde min (dus bijv 2 rode en 1 zwarte maar dit kunnen dan ook andere kleuren zijn) | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 12-9-2008 11:50 |
LJ DaAn schreef: Met deze microfoon stand kan de Mingle ook de (analoge), niet dmx gestuurde effecten aansturen (lees: simpel moonflowertje ed)?Via de schuiven van je (eventueel aangeschafte) DMX-sturing kun je 'm dan dus aan en uit zetten, en gewoon gebruik laten maken van de ingebouwde mic van het apparaat zelf. Wil je dit niet, dan kun je dus gewoon gebruik blijven maken van je DJ switch, maar dan blijven er veel kabels lopen vanuit je centrale punt naar alle effecten. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 12-9-2008 12:03 |
| Een Mingle (ShowTec Light Jockey) heeft 8 DMX dimkanalen (voor je parren) en 8 DMX switch kanalen (voor je effecten). | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 15-9-2008 17:48 |
Stiems4 schreef: Wil je dit niet, dan kun je dus gewoon gebruik blijven maken van je DJ switch, maar dan blijven er veel kabels lopen vanuit je centrale punt naar alle effecten.We hebben het (zoals dré al een beetje aangaf) over de DJ Mingle - Showtech LightJockey Even goed kijken naar de foto: dan zien we 8 switchkanalen. Dat van een schuifje omhoog gaat dus NIET op, de DJ Mingle - Showtech lightjockey heeft hier 8 aparte knoppen voor! | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 15-9-2008 18:14 |
| @ LJ daan: sorry voor de verkeerde quote, was pas net wakker De DJ Switch die ik bedoelde was niet waar jij het over had, maar het apparaat dat hij zelf al heeft (zie openings post.) Maar wat ik bedoelde was het volgende: ik zou effecten niet via de microfoon van het aanstuurapparaat aansturen (niet via een "lopend programma" van de mingle dus)want dan gaan de effecten knipperen. Apparaten schakelen via een DMX-switch/dimmer in switch-stand, en aansturen via de switchkanalen ofzo. Zo duidelijker? | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 15-9-2008 20:49 |
Lunt schreef: sorry voor de verkeerde quote, was pas net wakker Lunt schreef: Maar wat ik bedoelde was het volgende:Ik weet welke DJ switch jij hebt, maar als hij een DJ Mingle heeft EN een switchpack, waarom dan dat DJ switchpack erbij pakken (het antwoord heb je al zelf gegeven.) | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 15-9-2008 21:14 |
| Waarom toch die switch er bij? Omdat hij, met wat hij nu heeft, maar 1 multidim heeft en daar het makkelijkste zijn parren aan kan hangen (en dan de stand-chaser er uit) Daarna heeft hij niets om zijn effecten mee aan of uit te zetten, en zonder iets er bij te kopen zou dat met de switch kunnen. Koopt hij wel een multi-dim/switch er bij, dan snel daarmee aansturen die handel Werkt netter, overzichtelijker en fijner! Maar dan kan hij het niet met alleen wat hij nu heeft. | |
| Stiems4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 16-6-2010 Berichten: 16 | 17-9-2008 18:11 |
| De effectjes kan ik zowel op de DJ Mingle als op de Switch aansluiten. Loopt alles op het programma van de DJ Mingle? Dus de dimmer en switchkanalen? De snelheid is dan toch wel in te stellen? Maar 'k ben bang dat als ik het via de Switch doe, ik er te druk mee ben... | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 17-9-2008 20:13 |
| De programma functie van de Mingle kun je gebruiken om de parren automatisch te laten lopen. De parren kunnen dan op het geluid reageren wat natuurlijk een mooi effect geeft. Gebruik hiervoor de dim functie van de Mingle De effecten kun je onder de Switch kanalen (van de Mingle) zetten zodat je met 1 druk op de knop het effect aan kan zetten. Even eenvoudig zet je hem ook weer uit. Dit is nog geen seconde werk, dus zou je tussendoor kunnen doen. Effecten mee laten lopen in een programma zou ik (persoonlijk) nooit doen. | |
| Stiems4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 16-6-2010 Berichten: 16 | 18-9-2008 10:01 |
Hmm, dat is wel te doen ja. Hoe sluit ik die effecten dan aan? Worden die aangestuurd via DMX?? Maar goed dat ik deze post in het Newbie forum heb gezet... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 18-9-2008 10:13 |
| De simpele moonflowertjes die je bedoelt hebben geen dmx-aansluiting (kunnen dus NIET rechtstreeks op de Mingle worden aangesloten) en mogen ook NIET gedimd worden (dus ook niet aansluiten op de Multidim. Wil je ze toch bedienen vanaf je Mingle dan zal je een dmx-switchpack op de Mingle moeten aansluiten en daarop je effecten moeten aansluiten. Een goedkoop voorbeeld van zo'n switchpack is de Multiswitch van Showtec. | |
| Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! |
