Diverse vragen over licht en geluid
(24 reacties. Pagina 1 van 2)
Stiems4Standaard Lid
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 16-6-2010
4-9-2008 16:29
Hoi allemaal,
De vragen die ik heb, zijn misschien wel redelijk bekende vragen. Ik heb diverse beginners posts doorgelezen, maar omdat ik even door de bomen het bos niet meer zie wil ik ze allemaal even in één topic stellen...
Geluid:
Ik zit eraan te denken mijn DJ setup uit te breiden. Nu kan ik dit doen dmv een midi controller of 2 cd-spelers (heb al twee keer super oem en denon dn-x1500). 'k Heb ook wel een laptop, maar da's zo'n oudje dat ik daar Traktor o.i.d. niet eens op durf te installeren... wink ;) Om op dit moment te kunnen draaien heb ik dus volgens mij meer aan 2 cd-spelers. Om in de toekomst ook nog met de laptop erbij te kunnen draaien zal ik dus volgens mij het beste cd-spelers met midi kunnen kopen. Maar maakt een midi controller de cd-spelers zometeen niet helemaal overbodig?
Eventueel zit ik er ook aan te denken om Reloop Spin aan te schaffen. Heeft dit zware systeemeisen? En nu kom ik ff in de knoop: Zet Reloop Spin (of ander tijdcode systeem) het signaal om in midi?
Nog een geluidsvraagje: Ik heb hier nog een versterker liggen (2x 100W op 4 Ohm). Nu heb ik monitor luidsprekers met 8 Ohm. Betekent dit dat ik ze niet stereo aan kan sluiten maar moet doorlussen zodat ik 4 Ohm krijg? In stereo komt er dan geen geluid uit?
Licht:
Heel af en toe moet ik op een klein feestje wat lampjes meenemen. Parretjes en simpele (analoge) effectjes zijn meer dan genoeg. Nu heb ik hier diverse aansturingen liggen. De Multidim, Stand-Chaser, DJ Switch 8 en Lite-4. Ik wil nu het liefst alles zo automatisch mogelijk de parren en effecten laten lopen op de maat van de muziek (evt. zelf tempo van afstand aanpassen is niet zo'n probleem). Hoe kan ik dit nu het beste doen? Is de Lite-4 niet te uitgebreid voor wat ik er mee wil? 'k Weet dat ik de Lite-4 op de Multiswitch kan aansluiten, maar is er nog een makkelijkere manier? En hoe kan ik dan het beste de effecten aansturen?
Nou, dat was het voorlopig wel even. Alvast bedankt voor de antwoorden.
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
4-9-2008 19:24
meestal staat op de versterker het aantal Ohm waarop hij het meeste vermogen geeft,
als er 4Ohm staat kan het dus ook op 8Ohm draaien. maar je kan ook op mono draaien en de beide speakers doorlussen aan één kanaal.
kijk het voor de zekerheid even na in een handleiding ofzo, welke versterker heb je?
Roy
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 16-6-2010
4-9-2008 19:57
Allereerst bedankt voor de antwoorden tot nu toe.
Ohw, 't is een no-name mosfet versterkertje.
Welke kabels moet ik dan hebben van de mixer naar de versterker? RCA naar jack, maar moet dat enkel RCA naar enkele jack, dubbele RCA naar dubbele jack en moet dat stereo jack of mono jack zijn?
Monitors zijn de DAP monitors, moet eigenlijk gewoon rood-zwart kabel aan, maar als ik van de kabel naar luidspreker de stekkers eraf haal, moet dat toch ook wel werken?
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
4-9-2008 20:09
ik neem aan dat je monitoren gewoon speakon hebben en je amp ook
als je mij ook nog even het typenummer van de speakers en de amp geeft kom ik een stuk verder dan nu
voor de kabel van de mixer naar de amp moet je deze hebben als je xlr-rca wil hebben
www.new-line.nl/v/6016
als je de rca-jack wil hebben moet je deze hebben
www.new-line.nl/v/6008
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 16-6-2010
6-9-2008 09:33
Het zijn deze monitoren: www.new-line.nl/v/9775. Zoals ik al zei, echt simpel spul dus. laugh :D
Versterker zal ik nog even naar moeten kijken.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
6-9-2008 23:42
Stiems4 schreef:
Licht:
Klinkt als het kopen van een Showtec Lightjockey. dingen kosten nog geen 100 euro...
Kan je effecten en parren mee aansturen, en kan je je DJ switch en stand chaser weggooien..
Die stand chaser schiet zoiezo niet op.. die DJ switch is altijd nog handig voor later.
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
7-9-2008 11:51
laat maar even weten welke versterker en eventueel welke aansluitingen aangezien het ook een budget versterker zal zijn is hier meestal neit zoveel over te vinden
verder hoop ik echt dat je met die speakertjes alleen op je kamer draait razz :p
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
8-9-2008 18:00
Ach, misschien zijn het wel hele goede DAP monitoren..
Jij hebt -binnekort- ook een dapsetje.. dus kraak het niet meteen af voordat je weet welke speakers hij PERCIES heeft!
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 16-6-2010
8-9-2008 19:25
Haha, nee, verder dan mijn kamer kom ik er niet mee... wink ;)
Achterop de versterker staat: Altai G 093. Output en input zijn beide Jack-aansluitingen. Maar nu dus de vraag of ik dan de stereo kabels of mono kabels in en uit moet hebben.
Ik dacht:
Input: 2x RCA (L+R) naar 2x Jack Mono (L+R)
Leek het mij ook wel zo logisch om 2x Jack Mono te pakken naar de monitoren, maar dan zie ik niet in hoe ik 'rood en zwart' moet aansluiten...
Bedankt voor je antwoord! Daar heb ik dan nog wel de Multidim bij nodig, toch?! En is dat een beetje makkelijk te bedienen? Wil er namelijk niet te veel werk mee hebben.. wink ;)
Edit: Heb de handleiding inmiddels gezien. Moet nog wel te doen zijn. razz :p
Heb ik het volgende goed begrepen?
Mingle stuurt via DMX-kabeltje Multidim aan. De waarde van de faders geeft het signaal aan de Multidim welke lampen aan en uit zijn. Er zit ook een automatische microfoon stand op waarop er programma's worden gedraaid.
Met deze microfoon stand kan de Mingle ook de (analoge), niet dmx gestuurde effecten aansturen (lees: simpel moonflowertje ed)?
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
8-9-2008 19:46
in een van mijn eerdere post zie je een link anar de signaal kabeltjes (je moet de jack hebben)
en ook voor de speaker out moet je mono jack hebben
ik ga er vanuit dat voor zowel de input als de output 2 jack aansluitingen zijn dan lijkt het me logish dat het mono is (1 voor links en de andere vor rechts)
en rood en zwart is simpel
rood moet je zien als de plus en zwart als de min wink ;)
bij stereo heb je gewoon een gedeelde min (dus bijv 2 rode en 1 zwarte maar dit kunnen dan ook andere kleuren zijn)
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
12-9-2008 11:50
Voor het aansluiten van bijvoorbeeld een moonflowertje kun je een multidim op switch zetten. Dan kun je die via een aansturing aan en uit knallen, maar... dat moet je niet doen door 'm op auto stand te zetten. Dan gaat de moonflower mee knipperen met de parren en slaat heel het effect nergens meer op.
Via de schuiven van je (eventueel aangeschafte) DMX-sturing kun je 'm dan dus aan en uit zetten, en gewoon gebruik laten maken van de ingebouwde mic van het apparaat zelf.
Wil je dit niet, dan kun je dus gewoon gebruik blijven maken van je DJ switch, maar dan blijven er veel kabels lopen vanuit je centrale punt naar alle effecten.
Laatste: 20-11-2026
Een Mingle (ShowTec Light Jockey) heeft 8 DMX dimkanalen (voor je parren) en 8 DMX switch kanalen (voor je effecten).
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
15-9-2008 17:48
Je quote mij helemaal verkeerd. Dus doe ik dat voor het gemak ook maar even.
We hebben het (zoals dré al een beetje aangaf) over de DJ Mingle - Showtech LightJockey
Even goed kijken naar de foto: dan zien we 8 switchkanalen.
Dat van een schuifje omhoog gaat dus NIET op, de DJ Mingle - Showtech lightjockey heeft hier 8 aparte knoppen voor!
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
15-9-2008 18:14
@ LJ daan:
sorry voor de verkeerde quote, was pas net wakker wink ;)
De DJ Switch die ik bedoelde was niet waar jij het over had, maar het apparaat dat hij zelf al heeft (zie openings post.)
Maar wat ik bedoelde was het volgende:
ik zou effecten niet via de microfoon van het aanstuurapparaat aansturen (niet via een "lopend programma" van de mingle dus)want dan gaan de effecten knipperen.
Apparaten schakelen via een DMX-switch/dimmer in switch-stand, en aansturen via de switchkanalen ofzo.
Zo duidelijker? ashamed :$
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
15-9-2008 20:49
Geen probleem ;)
Aangezien je het over schuifjes had, dacht ik dat je misschien niet wist om welke tafel het ging. vandaar.
Ik weet welke DJ switch jij hebt, maar als hij een DJ Mingle heeft EN een switchpack, waarom dan dat DJ switchpack erbij pakken (het antwoord heb je al zelf gegeven.)
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
15-9-2008 21:14
Waarom toch die switch er bij?
Omdat hij, met wat hij nu heeft, maar 1 multidim heeft en daar het makkelijkste zijn parren aan kan hangen (en dan de stand-chaser er uit)
Daarna heeft hij niets om zijn effecten mee aan of uit te zetten, en zonder iets er bij te kopen zou dat met de switch kunnen.
Koopt hij wel een multi-dim/switch er bij, dan snel daarmee aansturen die handel wink ;)
Werkt netter, overzichtelijker en fijner!
Maar dan kan hij het niet met alleen wat hij nu heeft.
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 16-6-2010
17-9-2008 18:11
De effectjes kan ik zowel op de DJ Mingle als op de Switch aansluiten. Loopt alles op het programma van de DJ Mingle? Dus de dimmer en switchkanalen? De snelheid is dan toch wel in te stellen?
Maar 'k ben bang dat als ik het via de Switch doe, ik er te druk mee ben...
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
17-9-2008 20:13
De programma functie van de Mingle kun je gebruiken om de parren automatisch te laten lopen. De parren kunnen dan op het geluid reageren wat natuurlijk een mooi effect geeft.
Gebruik hiervoor de dim functie van de Mingle
De effecten kun je onder de Switch kanalen (van de Mingle) zetten zodat je met 1 druk op de knop het effect aan kan zetten. Even eenvoudig zet je hem ook weer uit.
Dit is nog geen seconde werk, dus zou je tussendoor kunnen doen.
Effecten mee laten lopen in een programma zou ik (persoonlijk) nooit doen.
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 16-6-2010
18-9-2008 10:01
Hmm, dat is wel te doen ja. wink ;)
Hoe sluit ik die effecten dan aan? Worden die aangestuurd via DMX??
Maar goed dat ik deze post in het Newbie forum heb gezet... laugh :D razz :p
Laatste: 30-8-2026
De simpele moonflowertjes die je bedoelt hebben geen dmx-aansluiting (kunnen dus NIET rechtstreeks op de Mingle worden aangesloten) en mogen ook NIET gedimd worden (dus ook niet aansluiten op de Multidim.
Wil je ze toch bedienen vanaf je Mingle dan zal je een dmx-switchpack op de Mingle moeten aansluiten en daarop je effecten moeten aansluiten. Een goedkoop voorbeeld van zo'n switchpack is de Multiswitch van Showtec.
