WAt denken jullie van deze kasten?
(35 reacties. Pagina 1 van 2)
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
30-8-2008 20:14
Op marktplaats kwam ik precies de kasten tegen die ik al heb. Omdat ik (Zie eerdere post) wil uitbreiden met 2 extra basskasten, was ik benieuwd wat jullie hier van hybride kasten vinden. (ik vind ze niet zo strak spelen, wel heeeel hard)
https://muziek.marktplaats.nl/speakers/165024532-geen-dure-boxen-kopen.html?img=1#photo
Heeft er iemand misschien al ervaring met deze kasten en wat voor speakers werken goed?
Ikzelf heb deze kasten met eminence kilomax speakers, volgens de bouwer werkt de omega pro (met een kleinere x max!) beter.
Alvast bedankt!
Stijn
leuk om te zien, maar waarop berekend?
En ze zijn van MDF.....
een keer goed nat en het valt uit elkaar.......
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
30-8-2008 21:47
zijn ook in berken te krijgen. Sja... berekend..? De bouwer raad de omega pro aan. Ik kan geen hybride behuizing berekenen.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
31-8-2008 08:49
De kasten zien er netjes uit maar de klank/kwaliteit van het geluid krijg je niet alleen met een netjes afgewerkt kastje er spelen meerdere factoren een rol om een goed geluig neer te zetten ;-)
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
31-8-2008 10:24
I know, maar goed, daarom dus mijn vraag! Kent iemand deze kasten typenaam is ARLS 15 of 18 na gelang speakerformaat.
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
31-8-2008 13:07
er staat bij dat hij ze ook met speakers kan leveren
kijk eens wat hij zegt als je vraagt of je eens mag komen luisteren als hij speakers erin heeft zitten
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
31-8-2008 21:51
hmm, nou ik heb dus, zoals ik al zei, dezelfde kasten met eminence kilomax.
Deze kasten zijn " hybride"
en ik ben dus benieuwd wat jullie ervaringen zijn met dit soort kasten.
Mijn ervaring - hard, niet echt strak. Veel druk ook op afstand.
Wat ik wil weten - Dit soort kasten of "gewone" bassreflex.
- Andere speakers misschien geschikter voor hybride kasten.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
31-8-2008 22:01
Volgens mij is het een dap kast.
tekening
Marc3Account Geblokkeerd
Sinds: 31-8-2008
Laatste: 31-8-2008
31-8-2008 23:04
Edit Mod: Sylvia: reclamepraatje verwijderd, en account ook (want je hebt er al één).
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
1-9-2008 13:48
Wel met soortgelijke kasten, over het algemeen 18" luidsprekers met Qts <0,3
Dat zal dan waarschijnlijk komen door de lagere Qts van de Omega. De Kilomax wil eigenlijk een langere hoorn.
Met een kortere hoorn krijgt de Kilomax een erg smalle bandbreedte, f3 van 60 Hz bijv. en ook al niet erg hoog doorlopen.
Tuurlijk wel, althans.. Hornresp doet het rekenwerk (search Kickstart Hornresp). Tip: vergeet de "combined response" niet.
-edit- Hoewel, met zo'n korte poort lijkt het wel erg veel op een basreflex -edit-
Die tekening van Ivo lijkt me een paneel te veel te bevatten. De kasten van de foto missen een paneel t.o.v. de tekening met bijbehorend een veel kortere hoorn/poort.
Persoonlijk vind ik dergelijke ontwerpen inderdaad niet zo strak klinken als bijv. een front loaded hoorn. Wel diep genoeg en hard(er). Onder de 100 Hz gecrosst klinkt het naar mijn idee al beter en het publiek maakt het zelden (nooit?) uit.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
1-9-2008 18:30
Hmmm, dus eigenlijk is het een bassreflex met een te grote poort, dus drivers krijgen het zwaarder.
https://img374.imageshack.us/my.php?image=arlskappa15lf8tx.jpg
Hier heeft het eigenlijk meer van weg. Maatgeving klopt ook, arls 18 zou t type moeten zijn.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
1-9-2008 19:14
https://img406.imageshack.us/my.php?image=arls2bx.jpg
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
1-9-2008 19:45
Dat zijn de Arls 15.. Met veel geluk komt mijn hout voor 4 van deze kasten in een aantal dagen in huis ;).. razz :p
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
1-9-2008 21:37
Waarom kies jij voor deze kasten? arls 15?
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
2-9-2008 11:06
Bouwpakket?
Kun je mij naders een linkje geven? happy :)
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
2-9-2008 18:57
linkjes staan er al. Niemand ervaring met de arls 15 of 18?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
2-9-2008 19:06
Bouwpakketje kan je bij de locale doe-het-zelf zaak wel laten zagen,
ik maak een tekening of schets, daaruit maak ik een bestellijst en bestel zo een "bouwpakket"
De kasten die deze man op marktplaats aanbied zijn wel degelijk berekend, hij geeft zelf aan dat de meeste door Huib Michaelis zijn berekend, niet zo gek dus dat er Eminence inzit.
Zelf een ontwerp opgeven en door hem laten bouwen kan overigens ook.
Persoonlijk doe ik liever alles zelf, zowel ontwerpen als bouwen.
John_pStandaard Lid
Sinds: 15-4-2007
Laatste: 25-3-2017
2-9-2008 20:46
Hoi,
Ik heb wel eens met de beste man gemaild, zijn inderdaad ARLS kasten. Als je goed kijkt naar de foto in de advertentie op MP dan zijn de 15 en de 18 inch kast identiek op het speakergat na. Dit geeft bij mij enige twijfels.. Een 18" kan nooit in een zelfde kast als een 15" of omgekeerd.. Kan misschien best goed klinken maar hoe wordt de speaker belast ? Het ontwerp is voor een 15"
MDF heeft niet alleen een nadeel wat water betreft maar je sjouwt je ook een breuk..
Succes met bouwen ben benieuwd hoe ze je bevallen
He Ome John wat zijn dat voor een grote zwarte CD's ? Bedoel je die daar ? Ja.. Oh dat zijn LP's
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
2-9-2008 21:14
Sja, en dan ga je denken he. Ik ehb dus 2 van deze kasten, zitten 18 inchers in, voor het uiterlijk van mijn set is het natuurlijk het leukst om zo dadelijk 4 dezelfde kasten te hebben, maar het moet gewoon wel klinken. Ik heb onlangs 1 kilomax opgeblazen (kreeg ook 1500 watt te verduren) . Voice coil kwam tegen de magneet aan.
Nogmaals, het klinkt best, maar ik zou graag ergens terug vinden dat iemand ook echt over dit ontwerp heeft nagedacht.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
2-9-2008 21:43
In het geval van de Arls 15 kasten gaat dit waarschijnlijk wat moeilijk worden.
Dit omdat er enkele platen met een schuine kant gezaagd moeten worden.
Ik heb een cutsheet gemaakt en deze naar ene lokaal (Almere) meubelbedrijf gezonden. Zij gaan het voor mij zagen.
