SA PPE 2410
| VerheyenStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-5-2008 Laatste: 18-2-2014 Berichten: 34 | 23-8-2008 21:19 |
| Ik heb een tijdje geleden een zeer nette ppe 2410 gekocht. Nu blijkt deze wat kuren te vertonen. Soms valt dat ding spontaan uit. 5 seconden later slaagt hij spontaan terug aan. Ik heb hem al eens open gehad en alle stekkers eraf gehad en terug aangedrukt. De zekeringen zijn ook nog intakt. Dit verschijnsel verergert naarmate je de muziek luider zet. Dan gebeurt dit nogal vrij bedicht. Dan nog een minder groot probleem. Als je de gain verandert (niveau en filters) hoor je bij elke stap (druk van de knop) een klein plopgeluidje. Is dit normaal? alvast bedankt Bert | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 23-8-2008 23:30 |
| Waarschijnlijk iets mis met de voeding, misschien uitgedroogde elco's | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 24-8-2008 14:22 |
| Hallo Bert, Verheyen schreef: Ik heb een tijdje geleden een zeer nette ppe 2410 gekocht.Nu blijkt deze wat kuren te vertonen. Soms valt dat ding spontaan uit. 5 seconden later slaagt hij spontaan terug aan. Ik heb hem al eens open gehad en alle stekkers eraf gehad en terug aangedrukt. De zekeringen zijn ook nog intakt. Dit verschijnsel verergert naarmate je de muziek luider zet. Dan gebeurt dit nogal vrij bedicht. Dan nog een minder groot probleem. Als je de gain verandert (niveau en filters) hoor je bij elke stap (druk van de knop) een klein plopgeluidje. Is dit normaal? alvast bedankt Bert Er is duidelijk wat mis met het apparaat zelf, waarschijnlijk de voeding zoals Rob al aangaf. Als de elco's lekken of bol staan, dan kan dat goed het probleem zijn. Is allemaal vrij simpel te laten repareren. JVS van het forum (die overigens twee weekjes in het buitenland zit, en waarschijnlijk nu niet kan reageren) heeft ervaring met het maken van PPE 2400's en PPE 2410's en is zéér vakbekwaam. Lijkt mij het juiste adres om hem daar even na te laten kijken. JVS woont volgens mij niet zover van je vandaan, hij woont namelijk in Ittervoort (Limburg). Eventueel weet ik ook nog wel iemand in Oosterhout in Noord-Brabant voor je (als Ittervoort te ver weg voor je is) , hij repareerd beroepsmatig veel SA apparatuur. Kan je gelijk bij mij een bakje koffie komen drinken, ik woon namelijk maar een paar kilometer van Oosterhout af. Welke ID Code heeft de PPE 2410? En van waar heb je hem (hopelijk niet uit Tilburg)? Service manual en User manual van o.a. de PPE 2410 kun je van mijn site downloaden. Heb je mijn mail nog ontvangen? Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| VerheyenStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-5-2008 Laatste: 18-2-2014 Berichten: 34 | 24-8-2008 19:17 |
| Het nummer dat op de PPE 2410 staat is 8901240080. Ik heb hem in België gekocht voor een leuke prijs.(Ben zelf ook van België) Bij JVS ben ik al eens geweest. Is voor mij een uur rijden. Ik heb je mail gehad Webbie mvg Bert | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 24-8-2008 19:48 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 24-8-2008 20:24 Hallo Bert,Verheyen schreef: Het nummer dat op de PPE 2410 staat is 8901240080.Ik heb hem in België gekocht voor een leuke prijs.(Ben zelf ook van België) 89 = bouwjaar, 1989 01 = maand, Januari 24 = model, PPE 0080 = ID Code Helaas heeft jouw PPE nog parallel filters, seriële filters zijn pas gekomen na ID Code 0090. Greetz Webbie... | |
| VerheyenStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-5-2008 Laatste: 18-2-2014 Berichten: 34 | 24-8-2008 20:05 |
| Wat maakt het verschil dan met die filters? | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 24-8-2008 20:55 |
| Hallo Bert, Verheyen schreef: Wat maakt het verschil dan met die filters?De outputs van elk ingesteld filter beïnvloed weer de andere filters wanneer ze worden opgeteld of afgetrokken van het uiteindelijke (Sum) Output signaal. De ingestelde parameters (via het bedieningspaneel ingevoerd) leiden dan niet tot de curve die gewenst is, hij wijkt dus af. ............|1ste band| ............|2de band | INPUT <|||||||||||> OUTPUT ............|3de band | ............|4de band | (puntjes moet je zien als spaties (dus wegdenken), dit forum laat namelijk geen ascii-art toe;-) De seriële filters staan gewoon achter elkaar. INPUT > 1ste band > 2de band > 3de band > 4de band > OUTPUT Simpelweg: seriële filters (ID Code > 0090) zijn veel meer accuraat dan de parallelle filters (< 0091). Houdt er overigens rekening mee (bij beide filterconfiguraties) dat twee banden met gelijke, maar tegenoverstelde versterking/verzwakking, èn frequentie èn Q-factor elkaar niet opheffen. De curves van verzwakking en versterking met de zelfde frequentie en Q-factor zien er gewoon niet het zelfde uit. Dit alles had je gewoon kunnen vinden in de manual van de PPE 2410 (anders had ik het ook niet geweten ).Staat zelfs zeer duidelijk uitgelegd met afbeeldingen. Als je toch zo'n apparaat hebt, dan ga je dat toch als eerste doen lijkt mij. Greetz Webbie... | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 25-8-2008 02:52 |
Verheyen schreef: ...Bij JVS ben ik al eens geweest. Is voor mij een uur rijden.Ik ben inderdaad twee weekjes buiten de deur (Brazilië), momenteel vanuit de hotelkamer online :-) | |
| VerheyenStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-5-2008 Laatste: 18-2-2014 Berichten: 34 | 25-8-2008 07:33 |
| Ik heb een paar Cresten van je over genomen. | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 443 | 25-8-2008 09:08 |
Webbie schreef: ............|1ste band|............|2de band | INPUT <|||||||||||> OUTPUT ............|3de band | ............|4de band | (puntjes moet je zien als spaties (dus wegdenken), dit forum laat namelijk geen ascii-art toe;-) ![]()
Gebruik hiervoor de ongedocumenteerde tag [pre] | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel |
