Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 135 van 173)Moderator(s): Dré
| TwinscanStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-12-2006 Laatste: 13-5-2013 Berichten: 141 | 15-8-2008 21:30 |
marijn schreef: Heeft hier iemand foto's of voorbeelden van een case die 4 suntrips moet gaan vervoeren?Ik zoek namelijk de compactste oplossing (want het zijn sowieso al heel lompe dingen) Gr. | |
| Electronics run on smoke, if you let it out they stop working. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 15-8-2008 22:30 |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 15-8-2008 22:37 |
| Mijn 4 sunstrips die besteld zijn, zijn de passieve, dus iets groter.. Ik wil wel een fatsoenlijke oplossing waar de haken aan kunnen blijven. Groeten, | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 16-8-2008 16:37 |
| Op het werk gebruiken we deze zelfbouw cases waarin 8 active sunstrips met bekabeling passen. | |
| Jeroen_17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2006 Laatste: 17-5-2016 Berichten: 58 | 18-8-2008 17:15 |
| Compactste manier van vervoeren is denk ik 2 op elkaar met schuim er tussen en dan 2 naast elkaar want dan heb je de meest 4 kante kist. Makkelijkst is een ander verhaal, dan zou ik gaan voor de case zoals afgebeeld op de foto, alleen die zal ook wel wat zwaarder zijn. Ga je de kist zelf bouwen of ga je hem laten bouwen? Ik kom namelijk binnenkort voor hetzelfde probleem te staan. En wil mijn kist zelf gaan bouwen (de benodigde ervaring en apparatuur is er wel voor) alleen zit ik ook wel een beetje te stoeien met de indeling. | |
| Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 18-8-2008 18:28 |
| Heb net een 2dehandse case gaan halen waar 4 passieve inpassen, ben ze nu nog wat aan het opkuisen en zal straks een fototje posten! | |
| QuibusStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-8-2008 Laatste: 17-8-2010 Berichten: 3 | 28-8-2008 15:26 |
| Heb een vraagje ivm case-bouw: ik ben op zoek (in België) naar zgn "hexaboard" platen: Finse/Russisch berken multiplex met een toplaag van zwarte zeshoekjes : zoals dit : https://www.spider-engineering.co.uk/productpics/s_fcwhb.jpg "gewone" flightcase-platen met laminaatstructuur wil ik niet hebben, moet deze zeskantstructuur hebben, en liefst zwart (geen bruin). Deze platen wordne ook wel Bulldogplaten genoemd. Iemand een idee waar ik dit kan vinden? liefst in België, desnoods in NL. Dank bij voorbaat! | |
| When the lights go down and there’s no one left I can go on and on and on... | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 71 | 29-8-2008 12:58 |
Deze platen worden vaak gebruikt als vloeren in bestel auto's/busjes. Dus misschien dat er bij jou in de buurt een dergelijk bedrijf zit waar ze die vloeren inbouwen, zou je daar een kijkje kunnen nemen De plaat is in princiepe niets anders dan normaal betonplex maar dan met een ruwe zijde (loop zijde). | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 2-9-2008 18:18 |
Quibus schreef: Heb een vraagje ivm case-bouw: ik ben op zoek (in België) naar zgn "hexaboard" platen: Finse/Russisch berken multiplex met een toplaag van zwarte zeshoekjes : zoals dit : https://www.spider-engineering.co.uk/productpics/s_fcwhb.jpg"gewone" flightcase-platen met laminaatstructuur wil ik niet hebben, moet deze zeskantstructuur hebben, en liefst zwart (geen bruin). Deze platen wordne ook wel Bulldogplaten genoemd. Iemand een idee waar ik dit kan vinden? liefst in België, desnoods in NL. Dank bij voorbaat! | |
| QuibusStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-8-2008 Laatste: 17-8-2010 Berichten: 3 | 3-9-2008 14:04 |
| Dat zou leuk zijn. Profiel is bijgewerkt! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 3-9-2008 22:21 |
| Ik heb door het topic gekeken maar kan niet vinden wat de gangbare manieren van het bevestigen van een wielplaat is. iemand? | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 3-9-2008 22:48 |
| Ik zet ze altijd vast door extra lange slotbouten voor de wielen gebruiken (dóór en door dus). Bij rack-cases steekt de wielplaat iets uit aan de vóór en achterkant. Daar hier 1-2 bouten per wiel niet netjes binnen de case zouden vallen pak je daarvoor iets kortere exemplaren (en komen dus alleen in de wielplaat te zitten). Met uiteindelijk nog minstens 8 slotbouten per wielplaat aan de case vast is me nog nooit iets losgebroken. Bij stolpcases komen alle 16 de slotbouten gewoon dóór en door. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 4-9-2008 00:15 |
| Ik heb nu een 18mm multiplex plaat gemaakt die aan alle zijde 1,5cm kleiner is dan de case (incl. deksel). De hoeken 45graden afgezaagt zodat de bolhoeken ruimte hebben. ik gebruik inslagmoeren met 2 per wiel in de plaat en 2 per wiel in de kist, zodat de uitstekende plaat bij de deksel gaan hinder ondervind. dus de kist zit vast met 2 bouten per wiel. Het uitstekende deel van de bodemplaat bij de deksel werkt ook goed zodat de stekkers er niet uitgeramd kunnen worden. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 4-9-2008 11:47 |
| Maar doordat jij je wielplaat 1,5 cm rondom kleiner hebt gemaakt rust de volledige inhoud van de case op alleen de onderbodem. Voor de stevigheid niet helemaal aan te raden. Ik zelf gebruik slechts 2 stroken 18mm berken of betonplex van een 18 cm breed en welke op 2-3 mm aan weerszijde net zo lang is als de case waar deze onder moet. Hierdoor steunt de volledige case op de plaat en niet alleen de bodem van de case. Ik heb alle wielen ook door en door zitten met slotbouten. Vastgezet met borgmoeren. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 4-9-2008 11:55 |
Watt-Xtra schreef: Maar doordat jij je wielplaat 1,5 cm rondom kleiner hebt gemaakt rust de volledige inhoud van de case op alleen de onderbodem.Je zorgt er altijd voor dat je onderbodem bij een 19" rack je hoekprofiel ongeveer voor de helft overlapt. Bij 3x3 profiel is dat dus die 1,5cm. Voor wielen gebruik ik ook inslagmoeren, zelfde manier als nijhuisr meld. 2 stroken oplossing zie je vaak bij luidsprekerkasten of veel grotere cases. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 4-9-2008 14:08 |
Quibus schreef: Dat zou leuk zijn. Profiel is bijgewerkt! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 4-9-2008 21:30 |
KVM schreef: Je zorgt er altijd voor dat je onderbodem bij een 19" rack je hoekprofiel ongeveer voor de helft overlapt. Bij 3x3 profiel is dat dus die 1,5cm. De hele kist rust dus op een frame van hoekprofiel. | |
| QuibusStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-8-2008 Laatste: 17-8-2010 Berichten: 3 | 5-9-2008 16:27 |
| ik heb een BTW-nummer (2 zelfs) | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 6-9-2008 16:08 |
Patrick Beuken schreef: Op het werk gebruiken we deze zelfbouw cases waarin 8 active sunstrips met bekabeling passen. | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 6-9-2008 16:24 |
| Die schuim is op maat gemaakt, ik denk met een hete draad. Voor de rest heb ik geen info over deze kist.. ik gebruik hem alleen op het werk. | |
