Rookmachine (antari f80z)
(237 reacties. Pagina 4 van 24)Moderator(s): Dré
| RemczeroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2002 Laatste: 26-2-2010 Berichten: 336 | 22-11-2002 13:02 |
Effe tip voor degene die denken ,gedestileerd water of gewoon water wat maakt het uit...GOOI ER GEEN GEWOON WATER IN!! Dan heb je meteen weer kalk in je kan te pakken Nouja ik denk ik zeg t even voor de mensen die niet zo goed opletten bij de scheikundeles als ik CYa | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 1838 | 23-11-2002 20:00 |
| Ik heb besloten om het toch ff te laten doorboren , dus ga morgen ff naar mijn over buurman want die heeft een kolomboor dus die maakt wel ff een gaatje in het k tuutje (1.5 mm) | |
| Ingie2002Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 4-11-2002 Laatste: 18-1-2003 Berichten: 40 | 3-12-2002 13:41 |
| en hoe is het doorboren bevallen?> | |
| ingmar online2002 | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 1838 | 17-1-2003 14:36 |
ingie2002 schreef: en hoe is het doorboren bevallen?> | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 17-1-2003 14:47 |
| Pasgeleden rookdoos doorgespoelt met azijn... wat een verschrikkelijke zooi is dat. Na een litertje of 2 gedestilleerd water was de stank er pas helemaal uit. Hij doetet wel beter, alleen nog wat schokkerig. Zou dat aant pompje kunnen liggen of is dat zoals al ergens staat lucht in de slangetjes? | |
| Volgende keer Peter! | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 1838 | 17-1-2003 15:55 |
| de mijne spuit nog steeds niet 100% dus moet hem toch maar een keer doorboren ... | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 17-1-2003 15:59 |
lullig... Maar ligt het nou aan mij, of is het gat groter boren nou eigenlijk erg onhandig. Omdat er minder tegendruk is zal de rook veel minder ver komen. Dan heb je vlak voor je gezicht een muurtje rook. Das lekker handig | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 13448 | 17-1-2003 17:17 |
| Het is uiteraard een compromis tussen uitstoot (volume) en uistoot (maximale afstand). Verder moet je ook niet zo maar gaan klooien aan elke machine omdat het "neusje" vaak de benodigde tegendruk geeft (zodat ALLE vloeistof verdampt). Het is dus zaak om GOED te controleren of de machine nog netjes verdampte vloeistof spuit en NIET gaat staan "sputteren" (GEVAARLIJK)! | |
| Dj thaanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-3-2003 Laatste: 25-9-2011 Berichten: 81 | 12-3-2003 12:57 |
| hey iedereen gedestilleerd water kan je dat ook vervangen door gekookt water? | |
| tjah wat zal ik hier typen ;-) | |
| Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 405 | 12-3-2003 15:29 |
| nee dat kan niet want in gedestileerd water zit helemaal niets meer als je het kookt gaat alleen de zuurstof er uit | |
| schnappi??? |
