subs voor 50 tot 300 man
(50 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 23-10-2026
Nick Bakker schreef:
Ik wil ze alle 4 in een dag gebouwd hebben met z'n 2en.
Succes. Stiekem is het zagen van die bracing al redelijk wat werk. Verder hangt het nogal af van je afwerking. Ik heb alle handvaten, tophat, aansluitpaneeltje e.d. verzonken met de frees. Kost je ook gauw een volle dag werk per 2 subs.
Let overigens wel op met welke handvaten je pakt. Als je de Penn speaker handvatten pakt moet je een bracing latje een centimeter hoger zetten omdat deze anders niet past.
Nick BakkerStandaard Lid
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
16-7-2008 18:53
We zullen het binnenkort meemaken, ik wil per sub 4 of 8x matzwarte flightcase handvaten inbouwen, waarbij de rand 2 a 3 wordt verzonken. vind het zelf de meest handige handvaten om mee te werken. ditzelfde geldt voor het aansluitpaneeltje
we smelten de kazen!
Laatste: 23-10-2026
Ik zou daar mee uitkijken. Zodra de veer wat uitgelubberd is gaan ze meetrillen. Niet boeiend bij de meeste volumes, maar bij een theaterstuk oid kan het uiterst storend zijn.
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
31-7-2008 10:15
Zo en we zijn weer terug van vakantie. Lekker uitgerust om vervolgens 4 nieuwe kasten te bouwen, vanmiddag ga ik alles zagen en vrezen. Ik heb hulp dus ik verwacht veel te doen. De andere 2 beyma's zijn ook besteld bij Dré. Ik heb al foto's op de cam, enkelt ben ik de usb kabel kwijt. Ik heb ivo gemaild voor warnex coating en speakerfoam voor de voorzijde. Mijn toppen zijn toevallig net zo breed als de subs geladen met 15"x8"x1" passief. Deze worden ook gewarnexed en krijgen hetzelfde uiterlijk. Ik verwacht een sjieke set
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
8-8-2008 09:24
eindelijk feauteau's happy :)
ook de toppen opnieuw gebouwd met dezelfde uiterlijk wink ;) alleps passend in elkaar gevreesd gelijmd en geschroefd. Gister 2 subs en een top getest. Klonk erg goed, erg hard. Even de clip geraakt met de vision.
https://img228.imageshack.us/img228/526/dscn1818zn3.jpg
https://img221.imageshack.us/img221/3159/dscn1819yx5.jpg
https://img214.imageshack.us/img214/9401/dscn1821xy6.jpg
https://img228.imageshack.us/img228/723/dscn1820mn2.jpg
https://img228.imageshack.us/img228/5881/dscn1835lo5.jpg
https://img221.imageshack.us/img221/3526/dscn1822bo1.jpg
https://img228.imageshack.us/img228/3751/dscn1837zz6.jpg
https://img228.imageshack.us/img228/3817/dscn1836yg9.jpg
https://img228.imageshack.us/img228/1364/dscn1839uc9.jpg
https://img228.imageshack.us/img228/3963/dscn1838lg1.jpg
https://img221.imageshack.us/img221/3822/dscn1840ap8.jpg
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
8-8-2008 17:16
schön, ben benieuwd naar het eindresultaat.
Ga je de uitsparingen met gaten op de achterwand (voor speakon naar ik aan mag nemen happy :) ) nog voorzien van een schotel?
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
9-8-2008 15:30
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 9-8-2008 15:39
Hallo Nick,
Waarom heb je eigenlijk schroeven gebruikt aan de buitenkant, een goede lijmverbinding is sterk genoeg.
Nu voordat je gaat Warnex-en moet je die (hopelijk verzonken) schroeven allemaal gaan wegplamuren.
Daar gaat erg veel tijd in zitten, en negen van de tien keer zie je ze na het Warnex-en nog "aftekenen".
Lijmtangen en goede bruislijm had je uren plamuren bespaard, en het eindresultaat had er waarschijnlijk een stuk netter uitgezien (na gelang je plamuur en schuur kwaliteiten).
Zoals ik op de foto's ook kan zien heb je de basspijpen niet nagelopen met een bovenfrees.
Dat had het geheel ook wat netter gemaakt.
Nu ze in elkaar staan gaat dat niet meer, omdat de bovenfrees nu niet meer op de baffle kan rusten tijdens het frezen.
Zonde, gemiste kansen.
These go to Eleven ...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
9-8-2008 15:38
Webbie,
ik zou nooit alleen op een lijmverbinding vertrouwen, hoewel ik weet dat het wel heel sterk is.
Ik heb aan de binnenkant latten geschroefd, waardoor de lijm direct goed aangetrokken wordt, plamuurwerk ook overbodig is.
Ben ik geestelijk wat meer gerustgesteld.
Aan de buitenkant schroeven is inderdaad erg zonde, kasten zien er voor de rest wel netjes uit.
Greetz
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
9-8-2008 15:43
Hallo Frank,
Waarom niet?
Heb je weleens geprobeerd een goede lijmverbinding los te krijgen?
Als je dat ooit hebt geprobeerd, had je kunnen zien dat de lijmverbinding zelf niet loslaat zonder delen hout mee te trekken.
Dan zie ik de toegevoegde waarde van die schroeven (die je laat zitten, dus niet om de zaak even te fixeren) niet, en vooral aan de buiten kant niet (i.v.m. het extra werk wat je aan de afwerking hebt van de kasten).
Zelf heb ik altijd het gevoel dat je bij plaatmateriaal als je schroeven op de "kopse" kant schroeft, de constructie eerder verzwakt dan versterkt.
Het hout kan splijten als je te dikke schroeven gebruikt en/of scheef schroeft.
Schroeven aan de binnenkant met of zonder balkjes/latjes is natuurlijk geen probleem.
Maar houdt er rekening mee als je veel en dik balk/latwerk gebruikt, dat het de vb beïnvloed.
@Nick:
Hier kun je misschien nog wat ideeën op doen.
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
9-8-2008 18:17
je kan er gerust op vertrouwen dat alleen lijm sterkzat is als je goede houtlijm gebuikt
het is zelfs zo dat als je hem gaat slopen dat hij niet breekt bij de lijmverbinding maar er juist omheen
ik heb dit zelf ook gedaan met mijn punishers (de buitenkanten)en ze hebben nog alle klussen overleefd
en op het werk doen we dat ook vaak zonder schoeven
maar vergeet niet dat de lijm verbinding zo strak mogelijk aangeklemd moet worden
hoe dunner de lijmverbinding hoe beter
en zorg dat de te lijmen vlakken goed schoon en droog zijn
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
9-8-2008 22:15
mannen, bedankt voor de tips. Misschien is schroeven overbodig, met het vreeswerk is de verbinding nog sterker. De kasten zijn wel super solide nu, erg sterk en massief.
Gister avond met zn 2en alle gaatjes geplamuurd met 2k polyester, alles strak weggeschuurd. daarna alles gegrond, splinternieuw niks aan de hand. Baspijpen zie je niks meer van zometeen, ze zitten erg strak vast
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
10-8-2008 12:30
Wat wordt hier precies verstaan onder 'goede' lijm? Ik lees veel over bruislijm, dit wordt over het algemeen het meest gebruikt? Of zou bijvoorbeeld montagekit ook voldoen (heeft tevens de eigenschap vullend te zijn)?
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
10-8-2008 13:33
Hallo,
Houtlijm, zover ik weet, heb je in twee soorten, namelijk de "witte" en de "gele" (bruislijm).
Goede lijmen zijn o.a. van Menken en Bison.
De witte is niet vullend, de bruislijm echter wel.
Beide kunnen gebruikt worden tijdens de bouw van bijvoorbeeld een sub.
Ik zou altijd de bruislijm nemen, want op die manier heb je het meest kans op een luchtdichte verlijming.
Ivo van dit forum zal je hier ongetwijfeld meer over kunnen vertellen.
Montagekit is niet de lijm om een sub in elkaar te zetten, de kit is namelijk taai (zodat je de panelen nooit netjes op elkaar krijgt), geeft een zeer rommelig resultaat en is niet te schuren.
De naden van de panelen blijven dan ook altijd een beetje werken, omdat de kit in meer of mindere mate flexibel blijft.
Niet gebruiken dus...
Laatste: 23-10-2026
Bruislijm heeft nog een groot voordeel t.o.v. de normale "witte" houtlijm, namelijk dat deze wel watervast is. Voor veel PA toepassingen toch handig.
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
10-8-2008 15:53
ik heb witte houtlijm gebruikt omdat alles strak op elkaar aansluit. De lijm is waterbestendig, staat groot op het etiket. Heb net alles voor de 2e keer in de grondverf gezet. Worden een stel strakke kasten. Warnex staat in bestelling bij Ivo. Ook het schuim aan de voorzijde. Kan niet wachten de kasten af te monteren laugh :D
grondverf
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
10-8-2008 18:40
Zoals(ik)eerder vermeld in een aantal discusies, grondverf is niet nodig. Warnex hecht het best aan blank hout, als je warnex over andere verfsoorten en of andere materiale dan hout wil aanbrengen is er een speciale primer nodig.
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
11-8-2008 23:27
Webbie schreef:
*knip
Hallo Webbie,
Bedankt voor je reactie. De lijm wordt inderdaad gebruikt om 2 subs in elkaar te lijmen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er al eens 2 heb gebouwd, echter toen in elkaar gelijmd met montagekit (ook niks gefreest of iets, gewoon hout op de kopse kant van het hout). Tevens is er destijds een flinke hand vol schroeven in gegaan.
Dat wil ik nu dus anders aan pakken door alle kopse verbindingen in te frezen in de 'platte' zijden en het geheel te verlijmen. Zonder schroeven dus.
Ik denk dat dat wel moet gaan lukken met bruislijm happy :)
gr. Thomas
Dj merinosStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
11-8-2008 23:50
Kopshout kun je eigenlijk heel moeilijk verlijmen. zeker voor grotere krachten raad ik dit af. en zeker met witte hout lijm. (maar dit is al vele malen besproken).
voor de mensen die geregeld boxen maken zou ik graag eens aanraden om purocol te gebruiken van soudal.
ik heb dit op mijn werk al schrijnwerker leren kennen. Het is een zeer sterke pu lijm sterker als de bekende gele bison lijm ed.
hij is wel moeilijk te vinden, niet in de gewone winkel want hij behoort tot het professionele reeks.
Revolution Rental
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
12-8-2008 12:45
Soudal lijm is over het algemeen erg goede lijm.
Wordt hier ook gebruikt, zowel de bruislijm als ook de standaard witte lijm.
Bruislijm heeft als nadeel dat het keihard wordt, plus bijna niet te overschilderen is, bruist het dus aan de buitenkant dan moet je flink schuren!
Toch gebruik ik zo nu en dan wel wat schroefjes, ook aan de buitenkant, plamuren is wel effe werk maar tijdens montage van de panelen toch wel erg makkelijk. Panelen worden gewoon strak op elkaar getrokken en kunnen niet verschuiven.
De juiste plamuur en je ziet er na de tijd niets meer van.
Plamuur altijd met een bultje, na de tijd vlakschuren. Laat de plamuur voldoende tijd om te drogen. De buitenkant gaat snel, echter moet ie binnen in ook effe drogen. Liever 2 maal plamuren als alles in een keer vullen.
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
13-8-2008 17:15
inmiddels grilles binnen (70%doorlaat) en de voorkant zwart geschilderd. Ik zit alleen nog te wachten op de warnex en de foam's
