Pioneer CDJ-1000MKIII Kuren, wie helpt!
| Hank LongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2008 Laatste: 24-9-2008 Berichten: 4 | 8-8-2008 18:46 |
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 9-8-2008 22:12 Hoi,Mijn MK3 heeft kuren, en niet zo'n beetje ook. Als ik op de cue druk deze inhoud en vervolgens op play (waarbij hij normaliter verder speelt) kapt hij er mee en gaat hij terug naar het cue point. Soms werkt de Cue als play knop en andersom komt ook voor. Wil ik een loop maken dan kapt hij er af en toe ook mee en als je iets te stevig aan het jog wheel draait wil hij ook wel eens kappen met spelen. Al met al is het echt een ellende, zeker om het een tweede hands aparaat is waar ik bijna een jaar lang geen problemen mee heb gehad. Hij is niet beschadigt maar er zitten ook geen aankoop bewijzen of iets dergelijks bij. Heeft iemand een gouden tip of wellicht een adres waar dit spult gemaakt kan worden. En dan bedoel ik niet de grote kentens (feedback) of Pioneer zelf. groet H Edit Mod: Sylvia: topictitel aangepast, wel zo handig om het apparaat wat duidelijker te omschrijven dan "MK 3". | |
| HANK LONG PLAY MY SONG! | |
| DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 8-8-2008 18:57 |
Voor alle duidelijkheid gaat het hier om een cdj-1000 mk3 | |
| UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 193 | 8-8-2008 18:57 |
| Beste, Wij hebben ook een MK3 staan met de genoemde problemen. Wanneer je een loop wil maken stopt het nummer, en ook wanneer je op de behuizing tikt dan stopt het nummer. De oorzaak hiervan is volgens ons een lam geraakte Play en Cue knop door het vele gebruik (Deze moeten worden vervangen). Is dit bij jou ook het geval? | |
| Nieuwe website online! | |
| Hank LongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2008 Laatste: 24-9-2008 Berichten: 4 | 9-8-2008 10:55 |
| Ik weet niet of het ligt aan een lam geraakte play/ cue knop, het probleem wat jij omschrijft heb ik ook, en het komt idd het meeste voor bij de play/ cue knop. Zou het vervangen van deze knoppen voldoende zijn, ik ben eerder bang dat het aan een gare print plaat of iets dergelijks ligt. Zijn er 'mannetjes' die dit kunnen repareren of MOET het apparaat dan direct naar een offici"ele dealer? | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 9-8-2008 14:01 |
| Bekend probleem bij de mk3 die play/cue knopjes die het begeven. Als je handig bent zijn die erg gemakkelijk zelf te vervangen. Zijn kleine knopjes op de print waar de grote knop in de behuizing weer op tikt. En als je vervangt: gelijk zowel play als cue doen, anders kan ie na een maand weer open Andere optie is CE Repair in Mijndrecht (voorheen Menho ESM) zij fixen dat spul zonder problemen. Al weet ik niet of dat ook voor particulieren geldt. | |
| Bigf00tStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 28-11-2013 Berichten: 152 | 9-8-2008 14:06 |
| Met een beetje geluk zijn het de drukknopjes op je printplaat die gaar zijn, dit kun je namelijk op een goedkope manier oplossen. Gaat om de DSG1079 (tact switch). Te bestellen bij Pioneer. Dit was bij mij iig wel het probleem. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 9-8-2008 22:14 |
| Onderdelen kun je ook als particulier gewoon bestellen bij Pioneer. Voor reparatie bij CE Repair werd, de laatste keer dat ik er aanklopte buiten de dealer om, een aankoopfactuur van het apparaat gevraagd. Maar toen ging het om reparatie onder garantie. Men niet te wachten op garantiewerk aan buitenlandse spelers. Gewoon bellen en vragen. (En na reparatie stoppen met knoppen rammen.) | |
| MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 10-8-2008 12:08 |
| qua onderdelen kun je in de buurt bij een electro boer zo de knopjes los kopen. Zal wel rond de 7/8 euro per stuk zijn. Dan moet je het wel zelf op de print solderen. Maar je kunt ook gewoon de printplaat bestellen bij pioneer. Is wellicht duurder maar dan zijn ook de search knoppen vervangen Maar die keuze is aan jou. Veel succes ermee | |
| Waar een wil is, is een weg. | |
| Bigf00tStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 28-11-2013 Berichten: 152 | 10-8-2008 14:11 |
mitchel schreef: Zal wel rond de 7/8 euro per stuk zijn.![]() | |
| UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 193 | 10-8-2008 15:43 |
Bigf00t schreef: mitchel schreef: Zal wel rond de 7/8 euro per stuk zijn.![]() . | |
