Bouw 2st manifold
(67 reacties. Pagina 1 van 7)
Dj merinosStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
31-7-2008 17:00
1 x bewerkt. Laatst door Dj merinos op 31-7-2008 18:32
Wij zijn begonnen aan de bouw van 2 manifold boxen.
deze hebben we geladen met de rcf L18S800 speaker 700watt rms.
de delen hebben we aan elkaar gezet met lamelo's en als lijm heb ik purocol van soudal gebruikt.
wat we nog moeten doen:
buiten kanten lijmen.
grills en foam.
schilderen.
pootjes en dergelijke.
voor wielen en handvaten heb ik iets anders in gedachten. we zouden deze namelijk afneembaar willen maken.
dit om trillingen te voorkomen. voor de handvaten om de lucht circulatie niet te hinderen.
Hier kun je de foto's bekijken van onze vorderingen:
https://www.mijnalbum.nl/Album=B6SU8B4A
Revolution Rental
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
31-7-2008 18:24
mooi project
komt zeker in orde als ik het zo kan zien
welk type speaker gebruik je??
rcf maar het type ken ik niet
mss bedoel je de 18s800 of 18l800 of hoe heet die ook al weer??
grts
doe zo verder!!!
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
31-7-2008 18:31
Sorry inderdaad typ foutje van me:
rcf L18S800 moet het zijn
Revolution Rental
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 22-3-2026
31-7-2008 19:48
Hoe had je die afneembare handgrepen in gedachte? Het lijkt mij toch het meest praktische om de handgrepen gewoon in de kast te maken. Ik neem aan dat de orginele kasten ook van (meerdere?) grepen voorzien zullen zijn.
MVG Contour
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
1-8-2008 12:14
Ziet er goed uit !
Hoeveel ruimte zit er eigenlijk nog tussen de achterkant van de speaker (ventilatiegaten) en de tussenwand ? In verband met koeling van de spreekspoel moet je toch nog minstens een cm vrij hebben.
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
1-8-2008 12:23
dat is juist 1cm ik had liever iets meer gehad maar dan moest ik het plan veranderen.
Revolution Rental
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
1-8-2008 13:09
In zo'n geval zou je bijvoorbeeld een gat van 20-30cm doorsnede ter plaatse van de magneet kunnen maken, en aan de achterkant een stuk plaatmateriaal ertegen om 't gat dicht te maken. Heb je precies 18mm meer speelruimte.
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
1-8-2008 13:33
volgens mij is (op 't eerste zicht) de ruimte tussen de achterwand en de scheiding tss de 2 kamers groter dan de originele kast
verder vind ik 't spijtig dat je hout gebruikt met zoveel nerven en "knopen" in sad :( maar de bouw zelf ziet er goed uit.
originele kasten hebben idd 4 handles
komen de tekeningen van de speakerstore-site?
en hoeveel ga je er bouwen? Want 1 per kant doet echt niet zoveel...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
1-8-2008 13:47
Hallo Joost,
Dit lijkt me dan wat logischer (en makkelijker nu nog te realiseren), zo "route" je de warme lucht weg van de speaker.
Gewoon een driehoekig latje (wig) plaatsen, heb je ook gelijk een extra bracing.
These go to Eleven ...
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
1-8-2008 15:31
@ luc2366
de plannen komen inderdaad van speakerstore .
Ik heb de gaten gemaakt zoals op het plan getekend stond maar er stond wel een andere maat bij:s
ik heb gedaan wat me "logisch" leek.
onder tussen hebben we ze al getest met een hoop span vijzen op en niet volledig open.
Ze Geven een enorme druk. klank was ook al goed maar moet nog afgesteld worden met de proccesors en eventueel nog een nieuwe kopen.
we zijn er 2 aan het maken nu.
later nog eens 2.
nog later nog eens 2mischien.
Revolution Rental
