meer vermogen uit sub-top setje
(61 reacties. Pagina 6 van 7)
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
19-7-2008 14:08
ik heb ook een vraagje.
ik heb de b1520 en de b1800x, oude versie.
nu heb ik alles aangesloten via een x-over met 2 versterkers er achter.
nu zit ik met een probleem.
ik leg op dit moment naar elke speaker 1 apparte kabel vanaf de x-over.(dit tot dat ik alles in een rack gebouwd hebt ooit)
het geluid wat er uit komt is erg goed, maar ergens klopt er toch iets niet.
ik zou nu de subs op bi-amp moeten zetten omdat ik aktief aanstuur toch?
als ik dit doe komt er geen geluid uit de subs. dus moet ze nu op passsief laten staan.
dit werk wel maar is volgens mij niet goed toch? nu word hij gefillert door de x-over en nog een keer door de filter in de sub, of niet? dan mis je toch wat vermogen skiekem he?
ik gebruik gewoon 2 aderige kabel.
moet ik dit nu zo laten of moet ik aan kant van de kabels waar de kabel in de speaker gaat een 4 polige connecter aan maken en dan op de andere 2 polen aansluiten?
alvast bedankt
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
19-7-2008 16:29
Vraagje aan jou... heb je het hele topic wel gelezen? laugh :D .
Ik heb op de vorige pagina precies uitgelegt wat te doen bij je probleem..
Als je het gelezen hebt zometeen en je snapt het dan nog niet dan moet je het nog een keer vragen..
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
19-7-2008 18:25
had ik doorgelezen gister ja.
maar hij had een probleem aan 1 kant, wat al een beetje raar was.
bij mij is het geluid al wel goed, maar volgens mij niet goed aangesloten zo.
het kan zo wel, maar dan heb je toch wat meer verlies lijkt me.
ik zal eens proberen wat ik in het vorige bericht zei en kijken of ie het wel doet op bi-amp.
dit kan toch verder geen kwaad?
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
19-7-2008 18:26
Het probleem is hetzelfde alleen had Olly het maar aan 1 kant en jij aan 2..
Als ik jou was zou ik gewoon een 4polige stekker aan je kabel zetten of 4polige kabel kopen,
En netjes alles biamped/actief aansluiten...
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
19-7-2008 19:52
oke, ga ik dat eens proberen.
bedankt
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
20-7-2008 19:30
alles met die subs werkt nu hier , maar nu een vraagje over die crossover. (behringer CX3400)
de subs worden om een of andere reden samen "bestuurd" ipv links en rechts appart.
dus als ik aan de linkerkant van de crossover de subs mute gaan ze allebij uit, en als ik aan de rechterkant de subs mute gebeurt er niets.
nu las ik in de handleiding dat je via een knopje "low sum" beide subs op 1 kant kan zetten, maar het rare is dat ik die knop helemaal niet heb ingedrukt shocked 8O
heeft iemand hier misschien een verklaring voor <?
(en nee, het is niet zo dat er gewoon maar 1 van de subs werkt ofzo...)
alvast bedankt ^^
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
20-7-2008 19:32
Versterker staat gebridged?
Verkeerd verloopje?
Verkeerd mute knopje laugh :D..
Loop alles eens na..
Misschien ontdek je wel meer "fouten"
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
20-7-2008 19:41
naja, op de manier dat het nu staat opgesteld in mijn kamer kan ik niet goed werken ^^ dus ik ga heb effe verbouwen.
edit: alles staat nu mooi en overzichtelijk opgesteld , subjes naast elkaar en de topjes erop.
dus waar ben ik achtergekomen:
de 2 subs worden om een of andere reden met de 2e volumeknop op de versterker SAMEN harder en zachter gezet shocked 8O
als ik aan de 1e volumeknop draai gebeurt er niets shocked 8O
dit is toch wel heel raar hé ? :o het is niet zo dat de 1e sub gewoon niet werkt zoals ik eerder al zei.
dus dat is ook de reden dat de subs samen worden gezet op de crossover.
als jullie de uitleg niet snappen, feel free to ask me.
alvast bedankt ^^
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
21-7-2008 11:51
alvast bedankt ^^
Al gecheckt of de versterker niet in 'parallel' staat ipv stereo?
Mvg
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi...
Laatste: 5-11-2026
21-7-2008 12:14
Ik krijg in dit topic een beetje een "ik doe maar wat" idee. Een suggestie zou dan zijn om rustig te gaan zitten, alles goed door te lezen, daarna alles goed te controleren en in te stellen.
Tenzij je het natuurlijk heerlijk vindt om de "ik doe maar wat" methode toe te passen met alle mogelijke gevolgen van dien...
