(3681 reacties. Pagina 137 van 369)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 11-8-2026
6-7-2008 11:27
Douwe schreef:
Fossalta schreef:
Nu je het zegt... laugh :D
Het Duitse woord voor volgspot is "Verfolger"
Nog wat historie linkje
[edit] typo
Laatste: 10-8-2026
klappuuu schreef:
mij vraag is wie weet wat voor lamp er in de ufo zit?
Vrijwel altijd een 24 Volt 150 Watt of 150 Watt halogeenlampje, maar het kunnen ook zwaardere halogeenlampen of zelfs gasontladingslampen zijn. Vaak staat bij de lamphouder een stickertje met het lamptype en anders kijk je welke lamp er nu inzit.
en de trafo is kapot van de ufo wie heeft er hier nog 1 voor liggen
of wie weet waar ik doe kan kopen?
Trafo's voor 150 Watt halogeen heb ik liggen, voor 250 Watt halogeen als het goed is ook nog (en anders neem je daarvoor 2 trafo's van 150 Watt parallel).
RinusStandaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 11-1-2015
6-7-2008 21:46
In mijn lampo ufo zit een staafhalogeen lamp van 500 watt
er zijn 2 typen lampo ufo's
de eerste werkt met 220 volt motoren en heeft geen sturing nodig
de andere heeft 24 volt motoren en heeft een controller en daar zijn ook weer 2 types voor, eentje die de lamp in vermogen kan regelen en de ander niet
rinus
KlappuuuStandaard Lid
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 2-7-2009
8-7-2008 16:50
ok ik zal even af wachten ik krijg hem van het weekend waarschijnlijk
ik kom hier nog op terug
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 2-7-2009
9-7-2008 11:00
hoi hoi
heb vandaag mijn lampo binne gekregen op het type plaatje staat:
alimentazione 220
lampada 500w
n di serie 214
dus deze motoren werken gewoon op 220 of niet?
de lamp werkt wel gelijk op 220.
ik hoor graag weer van jullie
Laatste: 10-8-2026
Dat kan je makkelijk zien: de 220V-motoren zijn vierkante blokjes, de 24V DC-motoren zijn lange cilinders. Bovendien zal de spanning er als het goed is op staan.
Gefeliciteerd met je ufo!
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 2-7-2009
9-7-2008 11:21
hoi hoi victor
het zijn lange cilinders maar hoe ga ik deze aansturen?
groet
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 2-7-2009
9-7-2008 11:34
wie heeft er misschien 3 220v motortjes misschien makkelijker als de 24 volt
of heeft natuurlijk iemand de controller voor de lampo
kwam er achter als 1 motor kapot is want die stinkt
Laatste: 10-8-2026
Je kan er gewoon een trafo tussenzetten. In mijn Satel Kum lichteffect (2 motoren: 1 van 220V en 1 van 24V DC) heb ik een elektronische trafo (merk MeanWell maar er zijn natuurlijk ook andere) ingebouwd. Zo'n trafo weegt heel weinig en is zo compact dat hij in de behuizing past. Gewoon trafootje kan natuurlijk ook maar is zwaarder. De motor van de Kum trekt 2,5 Ampère bij 24 Volt (gelijkspanning).
Hier kan je er één bestellen voor een vriendenprijs en dat ding is zwaar genoeg om 2 motoren aan te sturen. Alleen is deze minder compact en daardoor misschien niet in te bouwen.
Die heeft dan waarschijnlijk 230 Volt voor z'n kiezen gehad. En dat ruikt inderdaad vast niet fris...
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 2-7-2009
10-7-2008 18:36
een vraag heeft iemand misschien 3 motoren: van 220V in de aanbieding
groet fred
