Voorkomen Xmax
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-9-2026
6-8-2003 18:58
Als de powerdip rond de 58Hz zit, betekent dit dan dat de powerdip bij lagere frequenties met nog minder toegevoerd vermogen wordt bereikt, of zou ik eventueel door rond de 60Hz er bijv. 3dB uit te equalizen, de mechanische belastbaarheid in zijn geheel met 3dB vergroten?
Btw, heeft de afstemfreq. hier nog pos./neg. invloedt op?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
6-8-2003 19:14
Nee, want bij nog lagere frequentie gaat het weer wat omhoog
in het geval van die kappa's toch.
Ligt gewoon aan waar die dip zit.
als ik 1 sub per kant gebruik staat ter 500watt rms op @8ohm tot 30hz versterkt.
Bij af en toe eens een clipledje aan nooit een probleem, bij zware clip op dat vermogen heb ik wel al eens een keertje een beschadigde speaker gehad ja. (bij een speaker van 5 jaar oud de randen aan de buitenkant losgekomen en een draad naar de voice coil over)
en heb er ook een gehad die een beetje aanloopt, maar dat is amper hoorbaar dus die laat ik mooi doorspelen.
Maakt volgens mij iedereen wel eens mee...
Ik heb wel al eens zo'n speaker getest met een gebrugde rmx2450 dus een 1500watt rms op 1 speaker.
Hier kon je wel aan zijn x-mech mee geraken (zo te horen) maar met 500watt rms erop hoor ik toch geen vervorming.
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
6-8-2003 19:44
Aftemfrequentie maakt wel degelijk uit, rond deze frequentie zit er altijd een grote dip in de excursion plot omdat de poort rond de tunefrequentie voor de driver een soort accoustische superweerstand opwekt. Je kunt door met de tunefrequentie te spelen in sommige gevallen de powerdip beperken maar over het algemeen moet je dan afwijken van de ideale curve en wordt het, zoals altijd, weer afwegingen maken.
@dre: ik heb even wat lopen pielen met die G50, volgens berekeningen zal de excursion rond de 70/80Hz even hoog liggen als op de 42hz (zo'n 18mm bij 100L/50Hz) bij 1500w load. Op de 'maximale' 800w zit je rond die 2 frequenties (42hz en 70-80hz) nog steeds op zo'n 12,5mm. Om binnen de 9mm te blijven mag het vermogen niet hoger zijn dan 400w. Natuurlijk zijn dit theoretische benaderingen van geluidsgolven die niet bijster veel met muziek te maken hebben, maar ik ben toch wel benieuwd naar de door jou gebruikte afstemming happy :)
Laatste: 24-9-2026
7-8-2003 09:33
Zet de excursieplot even op SINGLE END. Waarschijnlijk heb je gerekend met een verkeerde instelling.
Bij een kast van 135 liter met een poortafstemming op 46Hz zijn de 2 dips keurig gelijk en wel op 1050W. Ik heb net nog even voor de zekerheid het programma opgestart (want ik was inderdaad in de veronderstelling dat hij 1500W kon hebben over de gehele range). Maar 1050W voor een 800W driver is natuurlijk KEURIG NETJES!
Let wel: Er is gesimuleerd met de eerder genoemde kast EN een 2e orde subsonic op 43Hz.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-9-2026
8-8-2003 14:17
Wat wil je ook met een X_max van 5.5mm en een T/S setje die niet bepaald de schoonheidsprijs wint.
Welke T/S parameters zijn dan voornamelijk bepalend voor een goede sub?
Dré, welke 15 inch speakers zou jij aanraden voor gebruik in een BR sub?
Mvg Johan
BaseAccount Geblokkeerd
Sinds: 19-5-2003
Laatste: 10-9-2003
8-8-2003 17:32
een RCF L15p200ak
Deze zit ook in een EAW SB 150 r
Wil je de parameters van die RCF , moet je het maar eens vragen
Je kan die kast ook bekijken op
www.eaw.com daar heb je alle gegevens , klein kastje , superlage bas
base wink ;) wink ;)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-9-2026
8-8-2003 21:11
Frequency Response
±3 db 33Hz to 300Hz (43Hz w/out CCEP)
-10 dB 29Hz (32Hz w/out CCEP)
Toegegeven, dat is laag.
Maar 43Hz niet. (ik neem aan dat de CCEP een processor is?) Das een beetje boven mijn budget. sad :(
Recommended High-Pass Frequency 25 Hz
Handig, die zit op mijn Behringer CX 3400 happy :)
Axial Sensitivity (dB SPL, 1 watt @ 1 m)
Subbass 95
Hmmm... is dit niet wat laag? shocked 8O
Ben benieuwd naar parameters van die RCF!
Mvg Johan
Sinds: 19-5-2003
Laatste: 10-9-2003
8-8-2003 21:36
Zoals je gezien heb mag er 1000 watt rms op.
die CCEP is inderdaad de processor, maar het betekent wel dat die kast laag kan !!
het is wel een vermogenvreter
Ik heb er zo 2 van die Sb 150 r aangestuurd door een QSC PLX 3002 - in bridge mode , dus 3000 watt rms 4 ohm
zonder problemen , die box kan het echt aan
Ik moet even zoeken naar die parameters
mag ik ze jou doormailen lijkt mij het makkelijks
groeten
Sinds: 19-5-2003
Laatste: 10-9-2003
8-8-2003 21:55
Rademakers , ik krijg de mail niet verstuurd
Ik zal hier de link plaatsen
www.ijs.com.au/rcf2.htm
De prijs van die RCF ligt rond de 250 euro
Ik werk er nu al 3 jaar mee tot volle tevredenheid
en geloof me , ze bonken
Vergeet ook niet dat die 43 Hz wel +/- 3 db is hé
de meeste van die fabrikanten hanteren -6 / - 10 db en dat is dus heel wat anders
veel plezier ermee
FrederikAccount Geblokkeerd
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 17-8-2003
9-8-2003 12:06
www.speakerstore.nl/links/pdf/L15P200AK.pdf
