Vervangen K-112/ K115
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
RenesnellemanStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
28-6-2008 19:35
Ik ben in bezit van 2x DAP K-112 en 2x DAP K-115, welke ik graag wil verkopen, om er vervolgens 2 betere speakers voor terug te kopen, welke een goed koppel (kunnen) vormen met de DAP RW-18b subs !!!
Iemand aardige suggestie(s) !?
Let the beat controled by DJ
Laatste: 23-10-2026
k-115's verkopen, de k-112's nog even houden en doorsparen voor toppen welke 4 subs bij kunnen houden. Tenminste als je van plan bent om redelijk snel te groeien. Anders wordt t toch echt afhankelijk van je budget.
En reken er op dat de verkoop van de speakers maar weinig meer op zal leveren als twee nieuwe k-115's. Vandaar mijn bovenstaande optie.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
29-6-2008 22:26
Wat voor versterkers heb je??
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
30-6-2008 19:50
De K112 (of 115) ís eigenlijk al een goede combinatie met de RW18b, ik neem aan dat je boven zulke budget subs geen super dure toppen gaat zetten. De X-serie van Dap is wel leuk, klinken beter als de K-serie's en zijn nog betaalbaar. Maar dan word de verhouding nogal krom (leuke toppen en dan 2 mindere subs eronder...)
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
1-7-2008 09:09
De K-112/115 in combinatie met een RW-18b is inderdaad een redelijk gebalanceerde combinatie.
Ik ben ook bang dat de X-12(T) de vloer aanveegt met de subs en dat de subs totaal niet zullen uitkomen. In het lokale buurtcafé hangt ook een X-12T/X-15HL setje (4 topjes, 2 subs) en de toppen worden 8dB geknepen ten opzichte van de subs.
Plus dat de X-serie best redelijk wat vermogen lust, dus een set redelijk nette versterkers zou ook leuk zijn.
Dus als de OP kan aangeven wat hij wil, voor welk budget en watvoor apparatuur (versterkers o.a.) hij nu heeft, dan kunnen we verder.
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
2-7-2008 17:45
Ben op dit moment in bezit van V4001 , welke ik aansluit op combi van (meestal) K-115 + RW18b, maar had in gedachten om de K-115's, maar ook nog de in bezit zijnde K-112's te verkopen en iets betere versies terug te kopen..
Snap dat het in semi-circuit blijft, echter huidige setje klinkt aardig, maar kan mogelijk nog wel iets meer aan goed geluid leveren met vervangende top-kastjes..!???
Vandaar vraagstelling en mogelijke suggesties !!
Bij verkoop van de 115's en 112's blijft er een x-bedrag over, waar ik eventueel iets bij kan/ wil leggen, echter de vraag is
of het de moeite waard is !!?
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
2-7-2008 18:24
Wat gebruik je momenteel aan processing?
Grote kans dat met andere processing nog een geluids-verbetering te halen is.
Lost in Music
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
3-7-2008 12:32
Inderdaad. Mits goed aangestuurd/afgeregeld zou je naar mijn idee nog beter de RW's kunnen vervangen dan de K's.
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
3-7-2008 17:47
Complete setje nader verwoord:
Mixer: American Audio Q-3433 MKII
EQ: JB-Systems EQ-215
Versterker: AA V4001-plus
Sub: RW18b's (doorgelust naar (passief)>>>)
Top: K115's of K112's
Dus wat is in deze wijsheid... K's verkopen en betere toppen terugkopen of geluidsprocessie aanpassen met andere sub's, wat ook als suggestie staat weergegeven !?
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
3-7-2008 18:42
Een Behringer DCX-2496, of als je buget het toelaat, een DBX DriveRack PA.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
3-7-2008 21:36
DCX-2496 is een prima apparaat voor jouw setje naar mij idee. Wij werken er zelf ook mee met een stuk grotere set. Eerst misschien een processor, en dan in de toekomst een paar subjes. Dan icm de subs zou ik de K112's erbij houden. Als je ook de K's nog fullrange wil blijven gebruiken zou ik de 115's houden.
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
4-7-2008 21:07
Reviews op New-Line en Internet gelezen van de Behringer DCX 2496,...
Klinken goed en lijkt idd aardig idee, echter de vraag is dan of ik dan van passief naar actief ga en de desbetreffende cross-over (moet) ga(an) gebruiken, of blijf ik in de huidige modus zitten en maak ik gebruik van de mogelijkheden v/h apparaat voor wat betreft klank e.d.!??
Daarnaast nog even de vraag naar eventuele alternatieven..!?
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
4-7-2008 21:25
Beste René,
Het beste zou zijn als je 2 versterkers had. Maar je zou eventueel de toppen ook op één kant kunnen zetten, en de subs op één kant. Anders is de behringer niet aan te sluiten.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-7-2008 01:25
Als je je geluid wilt verbeteren zal je actief moeten gaan draaien. Dat zal veel meer verschil maken dan een stel andere toppen.
Dus mijn keuze zou zijn om eerst een tweede versterker bij te kopen en dan een fatsoenlijke processor als bv. de driverack PA, die Bartje ook al aanraad.
Mocht de aanschaf van een versterker en een driverack in een keer boven je budget liggen, koop dan een tweede versterker en een behringer crossover van 100 euro (50 tweedehands). In dat geval kan je de aanschaf van de driverack nog even uitstellen, en je voorlopig leuk redden.
Andere optie is om de driverack te kopen, en mono te gaan draaien. Subs links op versterker toppen rechts.
Zelf maak ik ook gebruik van de K-112 in combinatie met een driverack, welke een prima geluid leveren (voor het geld).
Afgelopen weekend heb ik toevallig de analoge processing (behringer cross en 31 bands philips EQ) weer eens gebruikt. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet het geluid uit het setje kreeg, wat me met de driverack wel lukt. Klinkt toch net iets minder. Daarnaast zit in de driverack ook een prima limiter, welke je kunt gebruiken om net wat meer geluid uit het setje te halen.
Lost in Music
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
16-7-2008 18:10
Na een en ander gelezen te hebben en kijkende naar de eventuele eerste aankoop, ondanks passief filteren, is de Behringer in deze een goede aankoop (!?), waarbij de K-115 mijn voorkeur heeft ivm eventuele mogelijkheden tot full-range e.d.
De vervolgvraag is dan eigenlijk:
Is het interessant om met passief filteren een dergelijke Berhinger aan te schaffen, of is een alternatieve optie voor andere
topkasten dan ook interessant, ondanks hetgeen geschreven !?
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
16-7-2008 18:22
Ik zou lekker met die Behringer aan de gang gaan. Ook met het oog op de toekomst: je kunt actief gaan filteren waardoor je weer wat meer uit je set kunt krijgen. Je zult dan wel een versterker moeten bijkopen. Een American Audio V3000/V3001 lijkt me prima voor je toppen.
Als je later meer wilt, kun je makkelijker uitbreiden met nieuwe/extra toppen en subs.
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
26-1-2013 20:42
Topic toch nog even voortzetten….
Stel ik zou mijn K115-K112 verkopen en bijvoorbeeld Dap X-12 terugkopen als standaard top boven de RW-18b…
Reacties of betere alternatieven !?
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 19-11-2026
26-1-2013 20:52
Wat is je budget dat je zou kunne bijleggen?
Want met de k'tjes verkopen haal je zowiezo niet 2 dap x12's.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 19-11-2026
26-1-2013 22:21
Hoi,
Tweede hands is dat best te doen.
Heb jaren de X-12 gehad boven de X-15b en gebruik ze nog steeds als fullrange.
Heb voor boven de sub nu X-12t's en dat gaat toch beter dan de X-12.
Kortom gebruik je ze alleen boven de subs neem dan een X-12t voor fullrange zijn het hele fijne kastjes voor een relatief lage prijs
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
26-1-2013 23:45
Ik begrijp dat de XT-12t een aanzienlijk verschil maakt ten opzichte van de XT-12 !?
Is er nog een alternatief voor de XT-12 of XT-12t, welke niet al te duur is..!?
