kapotte dap p2000
(81 reacties. Pagina 3 van 5)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
27-5-2008 00:39
De palladium 900 heeft eigenlijk verkeerde eindtorren erin zitten.
deze hebben een maximale CE spanning van 140VDC terwijl de voeding 85VDC is met dus bij clippen een 190VDC (zonder belasting) op de tor zet. Bij mij is bij de test de boel er door gefikt met een hoop vuurwerk en 2 gaten in mijn shirt door vonken. Je schrikt je dood en moet het idd niet in je oog krijgen!
Ga dus niet zomaar met deze spanningen werken als je niet weet zonder ervaring.
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
26-6-2008 20:07
1 x bewerkt. Laatst door Djjon op 26-6-2008 20:40
Hallo iedereen, even een kleine kick,
Ik heb vorige week via MP een p2000 gekocht, waarvan ik wist dat deze kapot was, maar daar was de prijs dan ook na wink ;). De Vorige eigenaar zei dat de versterker overbelast was, en dat ik alleen de zekeringen hoefde te vervangen.
Na alle 5 de zekeringen vervangen te springen er steeds twee dezelf hebben (1x 15 Ampere en 4x T12 ampere) de versterker weer aangezet, maar bij de versterker branden de clip ledjes, de protect en de ok ledjes.
de zekeringen kapot, maar de " hoofdzekering " blijft in tact. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn, of moet ik hem daarvoor toch echt weg brengen?
Alvast bedankt!
Jon
Boemboem..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
26-6-2008 20:28
eindtorren stuk.
Als het alleen de zekeringen waren had hij ze zelf wel vervangen hoor sneaky :V
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
26-6-2008 20:42
Ok, maar dit valt toch wel zelf te doen? even het type opzoeken en deze solderen?
weet iemand toevallig het type van de eindtorren
Boemboem..
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
26-6-2008 20:52
idd de eindtrappen kappot,ik denk dat je het beter kan laten repareren, omdat er vaak meer kapot is (stuurtrappen) en de hele boel opnieuw afgesteld dient te worden.
brabantse nachten zijn lang
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
26-6-2008 20:57
Ok, dan kijk ik even wat de kosten zijn wink ;) Bedankt! iig
edit: Als je toevallig iemand weet in Regio Oss en omgeving, die dit kan, het vervangen van de trappen enzo, dan hoor ik het graag!
Boemboem..
Laatste: 25-11-2026
En daar was de vorige eigenaar natuurlijk zelf niet aan toegekomen. Net zoals je een auto kunt kopen die niet wil starten (maar je hoeft alleen maar even te tanken en hij doet het weer volgens de verkoper...).
Kleine tip: Als de verkoper zegt dat het iets "simpels" is, vraag je je dan altijd even stevig af waarom de verkoper die simpele handeling zelf niet even uitvoert.
Laatste: 22-11-2026
En dan een normale prijs voor zijn apparaat kan vangen als het "simpel" is uitgevoerd.... sneaky :V
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
27-6-2008 13:58
weet ik maar de prijs was zo interessant, dus als hij nou voor 100 euro gefixt kan worden, dan is dat mooi meegenomen wink ;)
Boemboem..
Laatste: 22-11-2026
das wishfull thinking,
Rob weet wel hoeveel eindtorren erin zitten (ik dacht een stuk of 18),
en of hij dan heel is, is nog maar de vraag.
ik vrees dat je dat niet gaat redden met 100 euro
Wat heb je ervoor betaald? 10 euro?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
27-6-2008 16:56
4 setjes eindtorren en 2 setjes stuurtorren.
meestal werkt het dan wel weer.
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
27-6-2008 17:14
heb er 5 tientjes voor betaald, maar als je ziet dat ze voor 250 weggaan wink ;) . Zijn de kosten van een reperatie erbij nog wel te overzien.
Boemboem..
Laatste: 25-11-2026
Best kunstig... Je hebt geen idee wat er aan de hand is maar schijnt behoorlijk precies te weten wat het kost om het te laten herstellen. Dat is een dusdanig talent... Daar moet je echt iets mee gaan doen (kan verder volgens mij niemand op de wereld namelijk).
Dj kasperStandaard Lid
Sinds: 18-11-2005
Laatste: 20-8-2010
29-6-2008 11:26
Paar jaar geleden ook een keer een p2000 laten reparen omdat er kortsluiting op de eindtrap zat.
In totaal moesten er 23 onderdeeltjes vervangen worden, dit kosten inclusief werktijd zo'n 200,00 wink ;) ( als het niet meer was) ashamed :$
Laatste: 25-11-2026
In een P-2000? Of heb je het over jouw P-900? Die heeft namelijk fiks minder torren dan de P-2000 van djjon.
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
30-6-2008 11:06
Achja, bedank voor jullie reactie's we zullen eens kijken wat het gaat kosten wink ;) misschien dat ik het vervangen ook wel zelf kan, maar veel van jullie raden het af, dus ik denk niet dat het een slim plan is
Boemboem..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
30-6-2008 11:14
De p-900 heeft ook 4 setjes eindtorren per kanaal net zoals de p-2000, alleen 1 setje stuurtorren ipv 2 setjes bij de p-2000.
Alleen zijn het in de p-2000 2SA5200/2SC1943 torren, en dat zijn zwaardere types. Er is nog plek voor 1 setje op de print, dus ben je toch aan het vervangen zet er dan 5 setjes in.
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
30-6-2008 14:55
Ok, maar dit valt wel zelf te doen? als ik de juiste materialen heb? kan namenlijk wel solderen, maar TNT had het over het instellen van iets?
Boemboem..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
30-6-2008 16:44
Het instellen van de bias-ruststroom EN de stroom begrenzing, voor dat laatste heb je een scoop en een dikke weerstand van 4 ohm nodig.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
1-7-2008 12:59
Ja, en dalijk heb je ze vervangen en werkt 'ie nóg niet, je weet nooit wat er mee gesneuveld is..
