Varytec Led par 56 RGB
| DonderStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2008 Laatste: 26-6-2008 Berichten: 3 | 23-6-2008 21:36 |
| Hoi allen, Onlangs heb ik voor mijn studentenvereniging een aantal lichten van Varytec gekocht met de Velleman USB interface. Alles werkt prima via Freestyler DMX en kleine dingetjes willen al wel lukken, maar ik vroeg mij af of jullie weten hoe je daarin bij de Varytec 56 variant de lichten kan dimmen. Door de R, G en B kanalen evenredig te dimmen (bijv allemaal op 1/5de van hun waarde te zetten) krijg ik wel het gewenste resultaat, maar ik vroeg mij af of een van jullie weet hoe je dit met 1 schuiver kan regelen... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 13453 | 23-6-2008 21:39 |
| Als het apparaat meer dan 3 DMX kanalen gebruikt (en volgens mij is dat zeker het geval) dan is de kans groot dat één van die kanalen het dimkanaal is. En de kans dat dit uitgelegd wordt in de bijgeleverde handleiding is ongeveer 100%. Een tip zou dus zijn om de handleiding eerst (nog) eens goed door te nemen. | |
| DonderStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2008 Laatste: 26-6-2008 Berichten: 3 | 23-6-2008 21:49 |
| Helaas, daar had ik ook al naar gekeken... Deze lamp heeft welliswaar 6 kanalen, maar geen daarvan is een dim kanaal (ook niet bij navraag bij de leverancier). De leverancier heeft gezegd dat er waarschijnlijk wel zoiets te maken valt via Freestyler. Bij het professionele programma kan dit schijnbaar wel vrij simpel, maarja dat hebben we niet aangeschaft. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 13453 | 23-6-2008 21:52 |
Donder schreef: Helaas, daar had ik ook al naar gekeken...Deze lamp heeft welliswaar 6 kanalen, maar geen daarvan is een dim kanaal (ook niet bij navraag bij de leverancier). | |
| DonderStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2008 Laatste: 26-6-2008 Berichten: 3 | 23-6-2008 22:07 |
| CH-1 R CH-2 G CH-3 B CH-4 Macro CH-5 Speed/Strobe CH-6 MODE Een beschrijving hiervan staat hier: https://www.varytec-germany.de/pdf/0002/0002_4/18021.pdf | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 13453 | 23-6-2008 22:34 |
| Zal de ontwerper van dit DMX schema wellicht gedacht hebben "verkoopt goed als ik kan zeggen dat hij 6 kanaals DMX is"? Volgens mij had het toch wel wat efficiënter gekund (en is het gemis van een DMX dimkanaal toch wel erg vervelend)... Het lijkt er inderdaad op dat je dimmen via een toegewezen DMX kanaal wel kunt vergeten. Enige optie die je dan nog hebt is de output van alle RGB kanalen van de betreffende LED parren door een submaster fader heen te patchen (zie handleiding van je programma of deze zo'n optie biedt). | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 23-6-2008 23:54 |
| Raar dat die software niet een software-matige dimmer per fixture heeft.. Is zoveel led-verlichting die slechts RGB-kanalen (+ evt. onzinkanalen) heeft en geen totaal-dimmer. | |
| Light Image | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 24-6-2008 08:09 |
| De functies achter de dmx-kanalen worden totaal niet toegelicht in de manual, maar ik zie bij kanaal 6 (mode) de functies fade out en fade in staan plus fade out&in mode. Is dat niet wat je zoekt? | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 27-6-2008 12:37 |
| Volgens mij kan deze wel gedimt worden, bij ons dmv de masterfader op de showmaster 24. Zal het vanavond nog eens proberen om het zeker te weten. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 28-6-2008 17:13 |
Hugoov schreef: Volgens mij kan deze wel gedimt worden, bij ons dmv de masterfader op de showmaster 24.Zal het vanavond nog eens proberen om het zeker te weten. | |
| Light Image |
