WinISD Pro - Driver/Project DataBase.
(12 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 27-2-2007 14:35 |
| Hallo, Misschien wel handig om hier een database aan te leggen van bestanden van drivers (*.wdr) en projecten (*.wpr) die in WinISD Pro gebruikt kunnen worden. Ik trap af: Stage Accompany drivers (Doel opslaan als.....): * Stage Accompany SA 1202 * Stage Accompany SA 1203 * Stage Accompany SA 1205 * Stage Accompany SA 1502 * Stage Accompany SA 1503 * Stage Accompany SA 1513 Misschien ook het handigste om ze ook allemaal op één plaats te zetten op mijn server. Als je de bestanden naar mij stuurt (zie mijn profiel voor e-mail), zorg ik dat ze on-line komen, en hier worden gelinkt. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 4-3-2007 20:17 |
| Beyma SM-115 K * WinISD driverfile * WinISD projectfile * Link Webshop * Link Datasheet Beyma geeft zelf op voor een BR-kast: Vb=90 liter, en fb=45hz | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 3-5-2007 22:41 |
| Beyma 18P1000 * WinISD driverfile * WinISD projectfile (nog géén nette kunnen maken) * Link Webshop * Link Datasheet Beyma geeft zelf op voor een BR-kast: Vb=160 liter, en fb=33hz | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 20-6-2007 09:58 |
| Beyma SM-212 * WinISD driverfile * Link Webshop * Link Datasheet Beyma geeft zelf op voor een BR-kast: Vb=70 liter, en fb=40hz | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 21-8-2007 16:49 |
Hier nog een link uit weekitveelwelketaal/land ,Staan iig een hoop TS parameters van drivers op... https://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=51&Lng=CZ Daniel | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 6-11-2007 23:36 |
| Hallo, Dan kun je beter hier kijken. Thiele-Small DataBase Greetz Webbie... | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 27-1-2008 09:42 |
| Ik ga vanaf nu van alle speaker units die ik zelf onder handen heb gehad en die ook in de New-Line Webshop staan of via New Line te verkrijgen zijn, de TS Parameters plaatsen. Vaak zijn ze ook nog prima. Deze in zijn WinISD in te voeren. Dit heeft meer een controle functie dan het doel om zelf een kast te bouwen, maar geeft wel wat meer inzicht bij het simuleren. TS parameters DAP X-15B speaker: Qes: 0,356 Qms: 10,31 Qts: 0,344 Fs: 41,6 Hz Vas: 141,4255 li. Mms: 107,5109 gr. Re: 5,5 Ohm BL: 21,778 T*m Sd: 855,301 cm² Le: 3,087 mH Pe: 400W X-max: 7,5 mm Ref Efficiency: 2,761 % no: 96,56 dB/W/m VC: Kapton 76 mm, 2-layer (misschien 4-layer gezien de hoge Le) Spiders: Double EBP: 117,01 TCMC | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 28-5-2008 22:25 |
| Heeft iemand de file van de 18pzb100 ? (b&c) | |
| I Love House Music! | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 7-6-2008 15:58 |
| B&C PZB100. Ik raad je aan in het vervolg eens op de site van de fabrikant te kijken. Google is je vriend in alles trouwens. QES: 0.25 QMS: 8.8 QTS: 0.24 FS: 30 Hz Vas: 297L MMS: 170g Re: 5.3 BL: 26 Sd: 1134 Le: 2.1 mH Pe: 700W XMax: 8mm VC: 4" No: 97dB/W/M Mvg. Pieter | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 7-6-2008 19:42 |
| Die gegevens had ik al. Maar er missen er nog ene paar. Daarom dat ik ook vroeg om een file | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 8-6-2008 09:27 |
| Welke had je dan precies nog nodig? Misschien kan je ook eens proberen gewoon een mail te sturen naar B&C. Mvg. Pieter | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 9-6-2008 00:06 |
| DD en Z. Edit Mod: Dré: Rest verwijderd, doe niet zo zielig! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 9-6-2008 15:30 |
| Ze zijn niet noodzakelijk, Z = 8 Ohm andere is niet nodig. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... |
