HF drive rw-15
(74 reacties. Pagina 3 van 4)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
4-6-2008 20:53
Een kleine logische redenering van mijn kant ( ik vind het logisch het zou totaal NIET kunnen kloppen ;-))
Je hoogdriver is het eerste dat om zeep word geholpen bij normaal draaien,
Daarom is het verstandig om de stevigste hoogdriver te nemen,
En immers, je kunt altijd nog terug eq'en,
Je kan geen 50 watt uit een 25 watter halen maar wel 25 uit een 50 ;-).
Een klein gedachtenspinseltje..
Daniel
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
4-6-2008 20:57
Je kunt inderdaad ook de hoogdriver van de K112/K115 erin zetten, maar dan moet je wel per setje je drivers vervangen. Opzich klinken die K112/K115 drivers prima en kunnen ze redelijk wat hebben (meer dan de drivers uit de RW-12).
Enige puntje is dat je mogelijk een wat zwaardere weerstand op je filters zal moeten solderen (een klusje van 10 minuten en 5 euro per filter) om het hoog wat verder af te zwakken. Dit moet je even uitproberen en is verder geheel naar smaak (de één wil meer hoog, de ander minder).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-6-2008 21:30
En dan de praktijk,.... vaak gaat men net over het randje waardoor je de hoogdriver opblaast.(en dat kan dus ook met een zwaardere hoogdriver) Veelal is er juist geen sprake van normaal draaien. één van DE redenen om als verhuurder membranen op voorraad te hebben.
Naar mijn idee is dan de post van TCMC duidelijk.
Niemand weet precies wat er nu in moet zitten en ik weet dus niet wat ik moet bestellen
Aan de hand van de magneet lijkt het mij dat de Dealer weet wat jij hebt.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
4-6-2008 21:47
Word het als verhuurder niet een beetje duur om voor al je kasten spares op voorraad te hebben?
Ik heb zelf de DE-16 van B&C in mn kasten zitten hier zit weliswaar een goede beveiliging op,
Maar vervormen hoor ik ze niet zo snel, tenzij ik op mn eq ga lopen rommelen..
Ik neem aan dat de OP alleen zelf met de spullen draait?
Dan zou je dus gewoon het normaal draaien principe aan kunnen houden toch?
Is het trouwens geen mogelijkheid om een beveiliging alsin de K112/115 in te bouwen?
TCMC is er erg tevreden over als ik het zo lees..
Ben je meteen van alle problemen af..
Daniel
Edit: En inderdaad kan je dealer je natuurlijk inderdaad aan de hand van de magneet vertellen welke driver erin zit..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-6-2008 22:14
Nee, al dat soort zaken zitten immers in de verhuurprijs verwerkt.
Het niet kunnen verhuren vanwege een defect is duurder.
(losse lampen heb je toch ook op voorraad?)
Misschien wel, heb hier een tijdje geleden een "tweeter" beveiliging gepost.
Gebruik het zelf als beveiliging in monitoren.
Het ging mij vooral om de opmerking over het wattage.
Martin.
kvm entertainment
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
22-6-2008 21:09
Ik heb eens gezocht maar ik kan neit vinden waar je die beveiliging hebt neergezet.
Zou je mij aub de link kunnen geven of het hier nog eens kunnen neerzetten.
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
22-6-2008 21:11
En zou iemand mij dan kunnen zeggen welke onderdelen op mijn filer moet vervangen door wat precies.
Ik zou het helemaal geweldig vinden als iemand mij dit wil berekennen.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-6-2008 21:47
Hier is in iedergeval de link naar het schema. Uit m'n hoofd voor tweeters vanaf 5000hz.
[EDIT] Gewoon zoeken op tweeter protector ....voila
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
25-6-2008 17:11
Het is dus gewoon een lampje met de juiste voltages en wattages ertussen zetten en dan kan er met je tweeter neit veel meer gebeuren en hoef je dus alleen het lampje te vervangen.
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
25-6-2008 17:21
Lees net op een ander gedeelte van het forum dat een lampje helemaal gen goede oplossing is.
Het zou niet te berekennen zijn en ook heb je vervorming in het geluid.
met een zekering zou het wel tedoen zijn maar dat is gewoon proberen (vanaf hoeveel volt en ampere zou ik meoten beginnen)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
25-6-2008 21:53
djlimburg schreef:
Lees net op een ander gedeelte van het forum dat een lampje helemaal geen goede oplossing is.
Ah,...dus naar aanleiding van te lezen trek jij je conclusies.
Dan doe je het toch niet.
Even voor de duidelijkheid,
A: het hoeft niet berekend te worden.
B: als ik het "vervorming" verhaal niet geplaatst had, dan had je het ook niet waargenomen.
Bij mij werkt het in ieder geval prima. Een opgeblazen tweeter is nog altijd duurder.
Als je denkt dat het niet een oplossing zou kunnen zijn moet je er zeker niet aan beginnen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
25-6-2008 22:51
Nee dre heeft hier een aantal berichten oer op het forum geplaatst en aan de hand daar van
Je kunt trouwns neit gewoon ieder willekeurig lampje neemen het ene ligt er veel sneller uit dan eht andere.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
25-6-2008 23:09
Heb je daar ervaring mee?
12volt 18watt werkt prima.
Ik heb het in verschillende kasten met verschillende drivers bij gebruik van verschillende versterkers.
Liever een "globaal" middel dan niets. Voorlopig lag ik nog steeds iedereen uit die met defecte tweetertjes zit. Bij de tweede keer lampje opblazen ben ik al ruim uit de kostenlaugh :D
Martin.
kvm entertainment
En toch zou IK liever een zekering nemen (al dan niet met een weerstand over de zekering zodat er bij overbelasting en doorslaan van de zekering nog een beetje hoog overblijft).
1. Een zekering heeft een vrij lage weerstandwaarde tot het punt dat hij de geest geeft (is dus "non intrusive").
2. Een zekering heeft geen limiter/compressorwerking. Een lamp heeft dat wel (en nee, helaas kun je daarbij niet zelf de attack, release en ratio instellen).
3. Een zekering is een stuk voordeliger, straft meer af (hoog is gewoon pleite bij overbelasting) en is netjes in een zekeringhouder achterin de kast te plaatsen.
Grote voordeel van een lamp is dat hij zelf meestal niet stuk gaat als hij z'n beschermende werking uitvoert. Een zekering gaat altijd stuk als hij z'n beschermende werking uitvoert (en als hij dat niet zou doen dan zou de tweeter defect raken en zo de zekering beschermen ;-).
Voor een 20W/8Ohm hoogdriver is een 1,5A zekering een goed startpunt.
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
26-6-2008 17:44
Ik ga een keer iets proberen met een zekering.
Zet er eerst gewoon zo een tussen en als ik dan weet hoezwaar deze moet zijn bouw ik achterin een zekeringhouder en kan ik er altijd direct bij.
Heb het op het moment erg druk zodra ik ehb geprobeert komen mijn bevindingen hier op het forum testaan.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
26-6-2008 19:14
Ik heb jarenlang met OHM boxen gewerkt.In de BR reeks nochtans de duurste zat fabriek af een lampje als bescherming van het hoog.Heb nog een oud filter hiervan liggen maar kan jammer genoeg de waarden van het lampje niet meer lezen.
Heb nooit bij jarenlange verhuur ervan een tweeter kapot gehad.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
26-6-2008 22:43
Voor jezelf wat minder, stel dat je over de rand gaat?
....hoog pleite..even zekering verwisselen? Dacht het niet.
De totale schakeling die ik gepost heb, gaat nog over dat randje.
Maak je het echt te gek, dan is je hoog ook pleite.
Lampje plaats je uiteraard in de kast op een makkelijke plek.
Een zekeringhouder achterin de kast is zeker netjes.
Kleine handleiding, men neme een stukje zilverpapier....
Martin.
kvm entertainment
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
26-6-2008 22:58
Ik heb ooit eens in mijn eerste pa-setje een "springzekering" gehad (weet het woord niet). Die kun je dus weer indrukken als hij eruit klapt. Is dit een goede oplossing?
Ik zou het bij speakers voor mezelf nooit doen (en heb het bij speakers voor mezelf ook nooit gedaan). Ik luisterde namelijk altijd goed naar wat er uit een speaker kwam (en heb dan ook in m'n hele leven nog nooit iets opgeblazen (in ieder geval niet per ongeluk ;-))
Maar je kunt altijd nog overwegen er een weerstand overheen te zetten die het hoog met 6+dB naar beneden trekt mocht de zekering eruit knallen. Dan kan de huurder nog wel door (alleen dan met een beetje kreupel geluid; het gevolg van z'n eigen onkunde).
Ik heb menig PA speaker gezien (met name Community spul) waarbij de topkast de hele avond meer op een lichteffect leek dan op een luidspreker. Geluid was volkomen brak (maar bedieners werden niet afgestraft door de lampjes...).
Hmmm ja... In de kast dan maar (met een weerstand erover ;-)
Bij het lampjesverhaal zul je (meer nog dan bij het zekeringverhaal) moeten bepalen welke waarde lamp je moet gebruiken (en daarvoor zul je, voor het goede, een aantal drivers op moeten blazen).
Als je de juiste waarde weet te vinden dan lijkt me dit een prima oplossing.
