Subwoofer trillingen effect op de pc?
(31 reacties. Pagina 3 van 4)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
2-6-2008 23:17
Bij mijn subs denderen de glazen toch ervan af, ondanks de wall-to-wall bracing etc, geen zelfbouw oid, vandaar dat ik dacht dat het óp de sub wel harder móet trillen (dan een stukje ervanaf...)
Laatste: 28-6-2026
2-6-2008 23:20
In dat geval zijn je subs slecht ontworpen (en je kunt denk ik zelf wel nagaan waarom dat is).
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
2-6-2008 23:30
Hmm, lijkt mij niet, AD-baskistjes, toch wel berekent enzo lijkt mij, het valt ook wel mee, maar zet er een (leeg) glas bier op, dan ligt hij toch eraf na een tijdje.. wink ;)
Laatste: 28-6-2026
2-6-2008 23:55
Wall flexing verstoort het impulsgedrag van de kast en verslechterd de weergave. Daarbij helpt het niet als de behuizing een bekend logo heeft (daar geeft de fysica verdomd weinig om ;-)
Sommige hoornkasten hebben inderdaad last van wall flexing zonder dat het verder al te veel ellende geeft (dit omdat de luchtverplaatsing veroorzaakt door de flexing toch kortgesloten wordt vanwege het open uiteinde). Ondanks dat is het ook dan aan te bevelen versteviging te gebruiken (zoals je ook vaak ziet bij de betere hoornkasten).
X-15B is echter een BR kastje.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
3-6-2008 00:10
Dit is ongeveer het ontwerp, kort hoorn kastje dus. wink ;)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 25-6-2026
3-6-2008 00:19
Anekdote:
Ik heb de glas water proef onbewust een keer uitgevoerd. Ik was in mijn kamer m'n luidsprekerkasten aan het verven en mijn broer (een verdieping lager) zette op dat moment een muziekje op. De terpentine spatte de pot uit, terwijl er toch maar een klein laagje in zat. Alsof er met de vuist tegen het plafond werd geslagen op de maat van de muziek.
De kasten zelf trilden amper. Niet zo gek met panelen van 22 mm MDF (luidsprekerpaneel zelfs 36 mm (!), verstevigingen en een gewicht van ruim over de 100 kg.
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 18-6-2026
3-6-2008 11:52
ik hoor jullie alleen praten over trillingen maar hou ook rekening met het machnetisch veld rond de baskast, heb zelf al eens ondervonden dat niet elke computer hier van gedient is.
't komt goed
Laatste: 28-6-2026
3-6-2008 11:56
De magneetvelden zijn dusdanig laag (zeker bij goede woofers) dat het alleen een zichtbaar effect heeft op CRT monitoren (uit ervaring). Voor floppies is de veldsterkte te laag (uit ervaring) en ik kan me niet voorstellen dat de huidige PC onderdelen (waarbij wellicht alleen de HD een issue is) gevoeliger zijn dan de oude floppy. Een floppy was immers niet afgeschermd of wat ook maar (terwijl een HD dat wel is).
Heb jij wellicht andere ervaringen met dit fenomeen?
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 18-6-2026
3-6-2008 13:47
heb inderdaad ervaring met dit fenomeen, mijn CRT monitor is compleet uitgerookt door (achteraf gezien) het magnetisch veld van mijn speakers, wanneer ik op een wat harder volume draaide vervormde het beeld wat, dit leek mij door trillingen te komen dus verder op dat moment niet veel van aangetrokken, even later begon het beeld te knipperen en uiteindelijk viel het beeld weg en begon het te stinken. De monitor was rijp voor de sloop en heb toen dus maar iets anders aangeschaft.
't komt goed
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
3-6-2008 17:35
Ik heb de test net even uitgeprobeerd op mijn kamer, en ben erachter gekomen dat de trillingen van de sub hoger zijn, als de tafel waarop mijn apperatuur zou kunen staan.
Dre, je zei dat een goede sub niet meer trillingen zou moeten weergeven, dan de tafel die er naast staat. Toch trilt de baskast harder, zal dan toch wel komen doordat het er een van dap is (budget?!) ??
Groeten,
David Kamphuis
