Forum > Off-Zone
Vliegen vibe30 in truss
(32 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj-razeStandaard Lid
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
30-5-2008 16:40
Hallo forumleden,
Binnen kort is er hier bij mij thuis een feestje. Gezien het ruimte gebrek wil ik mijn vibe's gaan vliegen in de truss. De truss komt vervolgens boven een stuk tuin (planten) te staan dus er kunnen geen mensen onder of bij komen.
Nu twijfel ik alleen aan het feit jb-vibe 30 en vliegen.
Ik heb de kasten los gehad om te kijken wat er voor systeem inzit om ze te laten vliegen. Tot mijn verbazing is het alleen maar een L-vormig stuk metaal in de hoeken, met een m10 schroefdraad erin getapt sad :(. Foto voor de duidelijkheid. L-hoekje.
Nu heb ik 2 dingen.
1e: Is deze schroefdraad in de L-vorm te vertrouwen of kan ik er beter nog een M10 moer achter bij op draaien?
2e: Het vliegen is 1 malig. Hoe kan ik dit het beste doen gezien ik meerdere dingen lees. Soft steels (eigenlijk te duur voor 1x) of kan ik ook een stevig stuk ketting pakken met ronde ogen en die om de truss draaien met een stuk jutte eronder?
mv gr jeroen
-JB vibe--ecler--Denon--Technics-
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
30-5-2008 17:33
Ben ik nou raar, of heb je het echt over de JB-Systems Vibe-30 die je in een truss wilt gaan hangen??
Dat is dus 2 x 47kg.
Geen idee of deze kast officieel geschikt is om te vliegen, maar als je dat gaat doen ben ik wel benieuwd welke brug je daarvoor gaat gebruiken.
En die planten waar ze boven komen te hangen, mooie wc voor herenbezoek?
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
30-5-2008 17:49
Heren toilet is binnen, niet bij ons in de achtertuin. (tuintje van 6x5)
En ja ik heb het over de vibe 30 van jb-systems. Truss is van globall statiefen van eurlolite (ST-t serie) en tuv gekeurd tot 80 kg vf5 neem ik dan maar aan. Maakt 160kg draagvermogen samen. Daar 75% van - de truss kom ik op ongeveer 100 kilo. Kasten samen is 94Kg. Er komen geen lampen meer in de truss gezien het overdag is en licht dus niks toe zal voegen. En dan ga ik dan over de veiligheids marge van 25% heen. Ik zou toch graag mijn familie nog wat vaker willen zien en neem dus geen risico!
Gr Jeroen
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
30-5-2008 18:12
Dan verwacht ik dat jou statief meer plaats zal in nemen dan een speaker ergens in een hoek.
Zie ook het nu niet van het vliegen van deze kasten. Het zal een heel stuk meer werk zijn.
En verwacht niet dat hetje echt veel ruimte besparing gaat opleveren.
Waar een statief kan staan kan ook een speaker staan of heb ik dt fout?
Dj JoeriStandaard Lid
Sinds: 10-5-2005
Laatste: 24-2-2013
30-5-2008 18:12
Wat heeft de truss eigenlijk voor nut als je alleen de boxen vliegles wil geven? Die speakers kunnen toch ook mooi op de plaats van de statieven staan, of zie ik dat verkeert?
Edit: RonnyB was een seconde sneller laugh :D
JK Productions is powerd by Pioneer, Martin Audio & Crest
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
30-5-2008 19:47
Mijn redenen om te gaan vliegen zijn:
De statiefpoten komen naast een bordrtje te staan. De 3e poot komt voor zover dat kan onder een vrij hoge tafel voor glazen te staan.
Het geluid zal omdat het boven de mensen hangt met minder vermogen beter te horen zijn. (i.v.b. met overlast in de buurt(buren vinden het minder leuk helaas)) en ook om te voorkomen dat mensen voor de speaker gaan staan(kost ook weer vermogen om het overal weer goed hoorbaar te maken) of het als bijzet tafel gaan gebruiken omdat het daar dan wel leuk voor ons.
Verder hoop ik dat mijn annimatie laser dan binnen is en die wil ik dan in de truss hangen omdat dat gewoon leuk is wink ;).
Het lijkt allemaal moeilijk gedoe en mischien is het dat ook wel. Maar ik wil zoveel mogelijk ruimte proberen te benutten omdat het al vrij krap is.
Foto ter verduidelijking van ons tuintje
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
30-5-2008 20:27
En net zei je nog dat er geen licht in kwam. laugh :D
Maare, als je echt wil gaan vliegen dan zul je ze op moeten hangen aan een stel steels of rondstroppen (mits er geen warmte bronnen zijn wil dat laatste ook prima) die je dan met een harpsluiting aan één van de ogen van de speakers bevestigd.
Om de hoek goed te krijgen zul je ook nog even een kabeltje aan de achterkant moeten bevestigen zodat je de kasten kunt 'richten'.
Groeten Hugo
Lj/dj conoStandaard Lid
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 8-2-2011
30-5-2008 21:20
Ben ik nu achtelijk of zie ik niet welke statieven worden gebreukt want dat heeft ook invloed of je je speakers wel kan hangen.
Mathijs_promixStandaard Lid
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
30-5-2008 21:22
@ Coen;
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 8-2-2011
30-5-2008 21:23
nja ik zie het al ik ben achtelijk laugh :D
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
30-5-2008 22:11
Kettingen zijn dus niet aan te raden voor 1x? Verder heb ik nog mijn twijfels bij die L-hoek in de kast. Kan ik deze wel of niet vertrouwen. Heb er namelijk geen goed gevoel bij.
en echt vliegbare kast heeft een compleet frame ingebouwd, met daaraan meestal ook nog de speakers zelf verzegeld.
Genoeg antwoord zo?
Dj smilfitStandaard Lid
Sinds: 6-1-2007
Laatste: 23-2-2026
31-5-2008 00:14
Ik heb deze kasten 1x zien vliegen. Dat was in de loods/barak/cocktail zaaltje van Petrol. Er hingen daar 4 van deze speakers verspreid over 2 trussen. De speakers hingen zowel aan hu M10 schroeven als aan de handvaten vast. En dit boven het publiek. Ik vond het er 1, niet uitzien en 2, onveilig.
(In deze "zaal" is geen vaste instalatie voorzien, als je de club afhuurt kan je er zelf materiaal plaatsen, en laten ze blijkbaar dit soort toestanden toe)
Ik zou de speakers gewoon op de grond (eventueel op balkjes)in je tuin plaatsen. Voor je buren zal het echt niet veel verschil maken tov vliegende speakers.
En Gaan!!!
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
31-5-2008 00:20
Ik zou als ik jou was het idee van vliegen laten varen (hoe kom ik er op... razz :p ) en je speakers ergens op zetten. Denk aan een 60x90x60 pakkist (als je er 2 van hebt natuurlijk, gok van niet), een lekkere stapel 80*80 tuintegels of iets anders wat stevig en stabiel genoeg is om de speakers op te zetten. Het scheelt je een hoop gerommel, risico en vast nog wel meer.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
31-5-2008 03:53
Ho stop wacht!!!
Volgens mij gaat het hier om 2 feestjes, of ik ben raar https://smile.smilies.nl/395.gifhttps://smile.smilies.nl/395.gifhttps://smile.smilies.nl/395.gifhttps://smile.smilies.nl/395.gif
Ik zeg, lekker je Vibe-30's op je kamer laten staan en 2 K112's op een statiefje zetten.
Of, als je een leuke Hi-Fi set hebt, die lekker buiten neerzetten.
Je wilt 600 watt kasten laten vliegen, terwijl je zeker weet dat de buren dat niet leuk vinden.
En daarbij komt, dat als je je speakers hoger gaat plaatsen, het geluid zekerweten verder reikt.. DAT vinden de buren zeker niet leuk.
Dan heb ik het nog helemaal niet gehad over de veiligheid en of het kan... shut up :X shut up :X
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
31-5-2008 11:12
3 x bewerkt. Laatst door Renevanh op 1-6-2008 01:09
LJ DaAn schreef:
Ho stop wacht!!!
Is inderdaad wat ongelukkig, maar volgens mij bedoelt TS dat de speakers dan niet verticaal boven de mensen komen te hangen (als in: je kan er niet onderdoor lopen), maar wel horizontaal boven de mensen (speakers hangen hoger dan het publiek lang is).
{EDIT}
Klein probleempje in bovenstaande zin gevonden wat de onduidelijkheid weer verklaard...
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
1-6-2008 00:19
renevanh schreef:
Is inderdaad wat ongelukkig, maar volgens mij bedoelt TS dat de speakers dan niet verticaal boven de mensen komen te hangen (als in: je kan er onderdoor lopen), maar wel horizontaal boven de mensen (speakers hangen hoger dan het publiek lang is).
WAT?!?!
Naar 5 keer opnieuw lezen snap ik er nog niks van.
Je bent net zo 'vaag' als de TS, eerst komen ze NIET boven de mensen te hangen en daarna hangen de speakers HOGER als het publiek?!
ben ik gek of heb jij het over een truss die constant van hoogte verandert ofzo?!?!?
Trouwens;
Das lachen, dat betekent dat de speakers BOVEN de schutting uitkomt?! (Speakers zelf zijn 116 hoog...)
DAT zullen de buren leuk vinden, de hele straat herrie :)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-6-2008 00:32
Ik vraag me een beetje af of de OP het niet vooral erg cool vindt om die gevaartes te gaan vliegen.
Volgens mij wordt een hoop werk en geld (qua constructie om de luidsprekers heen), die nauwelijks ruimte noch buren spaart.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
1-6-2008 00:56
LJ DaAn schreef:
WAT?!?!
Leer dan eens het verschil tussen horizontaal en verticaal... hoe moeilijk kan het zijn...??
Wacht eventjes... zal een tekening voor je produceren.
{EDIT}
Kijk dit eens.
Zoals je ziet kan het publiek niet onder de truss komen (dus niet verticaal boven het publiek, zie 'bovenaanzicht').
De truss (en de speakers daaraan) hangen wel hoger dan het publiek (horizontaal dus), zie het 'vooraanzicht'.
Kortom: speakers 'hoger dan publiek' betekend absoluut niet hetzelfde als 'speakers boven het publiek'.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-6-2008 01:04
Doe maar niet. Die zijn vast nog waziger dan je NL formuleringen in dit topic.
