Signaal verlies met lange afstanden audiosignaal.
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
LV SoundStandaard Lid
Sinds: 24-11-2005
Laatste: 8-1-2013
19-5-2008 23:49
Hallo,
Heeft er iemand ervaring met het overbruggen van lange afstanden audiosignaal.
Ik moet over enkele weken een geluidset leveren en een extra speaker dat op een grasveld 400m van de happening moet komen te staan. Ik gebruik hiervoor een RCF ART 500A. Stroom is geen probleem Alleen het audiosignaal moet ik dus 400m verder hebben. Ik denk er aan om gewoon een XLR lijn van 400 meter te trekken. De kabel die ik daar voor wil gebruiken is Tascer C128 en dan 4 rollen aan elkaar. Heeft iemand ervaring met zo'n lange afstand. Heb ik dan niet veel te veel signaal verlies? Of heeft iemand andere opties om dit te doen?
Groeten,
LV Sound
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
20-5-2008 00:11
Repeater of iets dergelijks ertussen ? Weet niet of deze er zijn voor XLR
Laatste: 6-11-2026
wel eens gehoort van een 100 volts versterker?
Daarvoor is zelfs een paar kilometer geen probleem sneaky :V
Wat betreft gebalanceerd line signaal:
mijn max is ooit geweest 200 meter en dat werkte prima.
Maar dat was wel gebalanceerd.
Laatste: 7-11-2026
20-5-2008 09:24
Lijkt me iets dat je probleem even van tevoren kunt testen (leerzaam EN je hebt gelijk het antwoord op je vraag).
Laatste: 6-11-2026
als je de kabel niet hebt, en die speaker hoeft niet de wereld te presteren, kan je ook twee 100 volts travo's kopen.
Een voor aan de uitgang van je verterker, welke van laagohmig signaal een 100 volt signaal maakt, en aan de andere kant het omgekeerde verhaal.
Een stroomdraad van 1,5 kwadraad kan je al een boel vermogen doorheen jekkeren over 400 meter afstand.
En anders tik je even een 100 volt verterker voor weinig(je mag hem ook van mij lenen/huren) op de kop.
Of je moet 400 meter xlr kabel op voorraad hebben, en tja dan probeer je het even uit of je er tevreden mee bent.
Moewt je 400 meter kopen, dan word xlr waarschijnlijk duurder dan mijn 100 volt oplossing.
Ook zou je de truuk nog kunnen toepassen met een goed draadloos systeempje met een flinke antenne.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
20-5-2008 21:48
Wat ik in een dergelijk situatie al eens heb toegepast, een in-ear setje..
Ik had toen simpelweg achterop elke RCF ART300a een Sennheiser IEM-ontvanger geplakt met een stuk gaffa. Afstand was zo'n 100-150 meter (vrij veld), en dat ging prima.
Belangrijk bij een lange XLR-kabel is een fatsoenlijke uitgangsdriver in je mixer. Hier kom je alleen maar achter door óf het schema van de mixer te bestuderen, óf een testje uit te voeren.
Laatste: 7-11-2026
20-5-2008 21:57
Één zeer goede uitgang wordt vaak vergeten (terwijl hij vaak prima laagohmig aan kan sturen (en daardoor dus door de bank genomen ook goed capacitieve lijnen aan kan sturen)): De hoofdtelefoonuitgang. Wel even zelf een "nep koud" maken om zo in ieder geval impedantie gebalanceerd te werken (begin met een instelpotje van 220 Ohm naar massa, wellicht kom je uit rond de 22-47 Ohm voor optimale CMRR).
400 meter voor een draadloze set (zeker met de vermogentjes die tegenwoordig gebruikt worden) lijkt me vragen om problemen. Er hoeft maar één iemand met een mobieltje in de buurt van de ontvanger te staan (en volgens mij zijn de rapen dan echt gaar). Die persoon hoeft niet eens te bellen om ellende te geven.
Mooist is een (150 Ohm) line driver (is er geen Stage Cube die dat kan?).
Sinds: 24-11-2005
Laatste: 8-1-2013
21-5-2008 20:50
Bedankt voor jullie reacties.
Ik had zelf ook al aan 100 volt gedacht. Ik heb er namelijk nog 2 versterkers voor liggen, maar met gewoon signaal leek me handiger. Ik heb genoeg kabel liggen, dus ik ga het zaterdag maar is even uitproberen.
Ik ben benieuwd!
Sinds: 24-11-2005
Laatste: 8-1-2013
23-5-2008 19:23
Hallo,
Ik heb het vandaag getest!
Ik had 400 meter aan elkaar gemaakt van 10 en 5 meter stukken. 2 RCF ART500a's lang elkaar gezet. De ene direct signaal en de andere via de 400meter. Ik hoorde bijna helemaal geen verschil en er zat ook geen brom in. Ik ben van mening dat je gerust het dubbele aantal meters kunt aansluiten zonder dat je er echt last van hebt.
Laatste: 6-11-2026
ruim veertig stekkers in elkaar geduwd shocked 8O
40 keer 2, kans dat er ergens iets storing opleverd, en 40 keer werk,
jee wat een inzet! wink ;)
