HF drive rw-15
(74 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 10-5-2008 14:55 |
| Hier is de info die ik had gevonden van de speakers (mk1 versie van de rw-12 en rw-15): dit is de rw-12: Unit Configuration: LOW: SPF-1265156 12" HI: SPA-26S 1" Freq. resp.: 55Hz-18KHz Power Capacity: 150W Impedance: 8 Ohm Sensitivity: 93dB Dimensions (LxWxH): 410x445x610mm Weight: 22,42 Kg dit is de rw-15: Unit Configuration: LOW: SPF-1565156 15" HI: SPA-34T 1.5" Freq. resp.: 50Hz-18KHz Per Capacity: 180W Impedance: 8 Ohm Sensitivity: 95dB Dimensions (LxWxH): 450x430x760mm Weight: 26,6 Kg hier lijkt het dat de drive die in het assortiment staat boor de rw-12 is en die zwaardere voor de rw-15 Ik weet niet welke drive er origineel in de speakers zit omdat de speakers al een andere drive hadden toen ik ze kocht (waren toen net een maand oud en de drive was het enige dat defect was gegaan door het galmen van een microfoon op hoog volume). | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 10-5-2008 15:25 |
Ik zou niet me niet teveel laten gek maken door die getallen zolang ze spelen is het prima zo, wellicht dat bij de MK2 versie de componenten wat veranderd/verbeterd zijn, maar dat geld voor jou MK1-set dus niet op.Het zou mij ook niets verbazen als ik de RW10-12 en 15 gewoon eenzelfde HT-driver gebruikt word. | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 11-5-2008 13:24 |
| Ik zal nog wel eens kijken of ik nog meer info vind en dan zal ik er toch moeten bestellen. Ze zijn alleen nu niet op vooraad bij newline dus het kan nog even duren voor ik ze thuis heb. | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 12-5-2008 17:07 |
| De hf driver is een van p.audio namelijk de: PA-D26S. Aldus de gegevens een 30 watt RMS driver met een gevoeligheid van 105dB 1w/1m en een frequentie bereik van 500Hz tot 15kHz. op internet gezien voor bijna $30 dus zal zo'n 20 a 25 euro kosten. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-5-2026 Berichten: 13444 | 13-5-2008 09:53 |
djlimburg schreef: dit is de rw-15:Unit Configuration: LOW: SPF-1565156 15" HI: SPA-34T 1.5" Nog even voor de goede orde: De PA-34T staat momenteel niet in de webshop en wordt toegevoegd zodra iemand die z'n RW-15's bij ons heeft gekocht daar om vraagt. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 13-5-2008 13:16 |
| Is de aangegeven spare driver in de shop de volledige driver? Of zonder recone? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-5-2026 Berichten: 13444 | 13-5-2008 13:35 |
| Ik ken geen enkel merk die een driver zonder diafragma levert. | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 13-5-2008 13:52 |
Dré schreef: Ik ken geen enkel merk die een driver zonder diafragma levert. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-5-2026 Berichten: 13444 | 13-5-2008 14:56 |
Mr. Edie schreef: Dré schreef: Ik ken geen enkel merk die een driver zonder diafragma levert. Mochten WIJ het ooit meemaken dan zullen we het zeker bij het product in kwestie vermelden in de webshop ;-) | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 13-5-2008 15:53 |
| Hmm, herinner me wel goed een bericht dat een recone voor de HT driver niet los leverbaar was, je moest perse een hele nieuwe driver kopen toen.. | |
