Forum > PC related Forum
Stage Accompany SAnet project: oude software weer aan de gang slingeren.
(57 reacties. Pagina 1 van 3)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
4-2-2008 00:00
3 x bewerkt. Laatst door Webbie op 4-2-2008 09:31
Hallo,
Sinds een paar dagen heb ik een oud Stage Accompany SAnet setje hier liggen.
De software is oorspronkelijk ontwikkeld voor een IBM XT shocked 8O.
Ik had het graag draaien op een modernere machiene en OS.
Setje bestaat uit:
* Full-Sized ISA kaart.
* Software en driver (voor DOS).
* Manuals
Foto's zijn hier te vinden.
De software op zich is géén probleem en heb inmiddels PS/2 mouse-support toegevoegd.
De originele software had alléén support voor seriële muizen (COM1 en COM2).
Installatie procedure hier en daar ook aangepast.
Werkt nu onder DOS en Windows naar behoren.
Alléén loop ik nu tegen een probleem aan.
De interrupt van de SAnet kaart zit op IRQ2.
Wat bij een XT géén probleem was, omdat IRQ2 gewoon vrij was (gebruikt werd IRQ0 t/m IRQ8).
Met het beschikbaar komen van de AT en hoger, is IRQ2 "ingepikt" door de tweede interrupt (slave) controller (om de overige IRQ's te kunnen aanspreken namelijk IRQ9 t/m IRQ15)
Om de compatibiliteit te bewaren hebben ze het wel zo gemaakt dat IRQ2 via IRQ9 te bereiken is.
IRQ2 en IRQ9 zitten zelfs op de zelfde pin van het kaartje.
Geen probleem zou je denken, want je kan hem dan toch gewoon op IRQ9 benaderen?
Ware het niet dat in de driverfile het interrupt IRQ2 hardcoded is ingebakken.
Overigens de DIP-switches op de kaart zijn voor de geheugen adressen.
Helaas is SA een beetje kortzichtig geweest (overigens niet de enigste in die tijd), om alléén interupt IRQ2 te gebruiken.
En niet de mogelijkheid heeft gegeven om het interrrupt te kunnen wijzigen d.m.v. een paar "jumpers" op het kaartje.
De "jumpers" hadden heel simpel ieder een andere "pin" (en zo een ander interrupt) van het kaartje kunnen selecteren.
De "driver" had door bijvoorbeeld een "schakeloptie" mee te geven in de "config.sys" (Bijvoorbeeld: DEVICE=C:\SANET.BIN /IRQ10) ook hier variabel geweest.
Zover ik weet zitten hier ook een aantal forumleden die een beetje thuis zijn in deze materie.
Daarom nu mijn vraag.
Is het mogelijk om onderstaand bestand (zonder de "source-code" die SA overigens ook niet meer heeft) te patchen zodat hij wel andere interrupts accepteert?
SANET.BIN: SAnet Device Driver 1.2
Release date 1 september 1987
Version 1.2 serial# 0000000
Circulair buffer size : 1000h (bytes)
DPR start address : D000:0000
IO-port map address : 0390h
Primary interrupt : IRQ2 (int 0ah)
Driver Invocation line : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(overigens heb ik toestemming gekregen van SA om hier mee te gaan stoeien)
Waarom al die moeite?
Omdat SAnet de enigste mogelijkheid is om Blue Boxen, PPA 1200's, PPE 2400's en PPE 2410's te updaten en te resetten.
Door de software kan je verschillende (of custom) software-versies uploaden naar de eerder opgegeven apparaten.
Met name handig voor als je de filters wilt gaan tweaken.
Ook de "loop-uren" en "het in het rood draaien" counters kunnen hierdoor worden gereset.
Verder kun je alle aangegeven apparaten ook nog "remote" besturen met de software, zoals EQ instellingen, gain, maximum vermogen e.d..
Alle handelingen die je dus ook aan het paneel van het apparaat kan doen, kun je dan vanauit je luie stoel doen.
These go to Eleven ...
Laatste: 30-8-2026
Kan je niet ergens voor een knaak een nog werkende XT op de kop tikken? Via Marktplaats of een kringloopwinkel o.i.d.? De kosten zullen het probleem niet zijn.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
4-2-2008 11:05
Hallo Victor,
Een XT machine zou mijn probleem natuurlijk gelijk kunnen oplossen.
Maar om nou zo'n apparaat alléén puur daarvoor hier neer te zetten zie ik niet zo zitten.
Mocht het nu helemaal niet lukken om hem aan de praat te krijgen op een moderne pc, dan kan ik daar altijd nog naar uitwijken.
Tussen haakjes: SAnet.bin is waarschijnlijk geschreven in Assembler, als ik zo kijk met "Debug" onder Windows.
Alléén kan ik natuurlijk zo nooit vinden waar het programma start.
Volgens mij wel. Gewoon zoeken naar de betreffende tekenreeks en met een hex editor aanpassen. Ik heb nog wel ergens een oud dos programma waar alle adressen en i/o gebieden (naast vele andere handige informatie over processoren uit het XT en AT tijdperk) genoemd worden. Als ik hem nog kan vinden zal ik hem wel naar je mailen.
Het hacken van hardware dongels (naar software softdongels) werd immers min of meer op dezelfde manier gedaan.
[edit]Gevonden. Gaat zo op de mail, wellicht heb je er wat aan.[/edit]
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
4-2-2008 12:33
Hallo Dré,
Bedankt voor je mailtje.
Ga er vanavond mee aan de slag.
Laatste: 8-11-2026
iets voor jouw Webbie?
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
12-2-2008 11:04
Hallo Tom,
Bedankt voor de link.
Ik durf nu echt even niet meer SA meuk aan te schaffen, even de vrouw weer laten wennen aan het vele "blauw" in de huiskamer laugh :D.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
26-3-2008 21:22
Hallo,
Weer een ruim een maand verder.
Inmiddels heb ik de SANET.BIN doorgeschoven naar een collega van mij.
Ik heb gewoon te weinig kennis om dit tot een goed einde te brengen.
Hopelijk krijgt mijn collega het wel voor elkaar.
Nog een vraagje aan jullie.
Kan iemand onderstaande CorelDraw (v6.0) bestanden openen en opslaan in een ander handzamer formaat?
Inmiddels al vele viewers en editors gedownload, geïnstalleerd en geprobeerd.
Ik kan ze met niets (leesbaar) openen of opslaan.
Bestanden zijn overigens wel in orde, heb ze namelijk met een viewertje wel kunnen bekijken, weliswaar heel klein.
CorelDraw 6.0 kan ik ook nergens vinden.
Iemand die mij hier mee zou willen helpen?
Het zijn diskette labels van de SA SAnet software, lijkt me leuk om die gewoon leesbaar te hebben.
Label 1
Label 2
Label 3
Paint Shop Pro kan CDR's gewoon inlezen (wel even aangeven naar hoeveel pixels bij hoeveel pixels je ze om wilt zetten).
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
26-3-2008 21:30
Hallo Dré,
Bedankt voor de tip.
Heeft mijn vrouw al geprobeerd, 2 ervan kunnen geopend worden maar dan wel compleet verminkt.
De andere kan helemaal niet worden geopend.
Terwijl het ene viewertje ze wel alle drie goed weergaf, wel heel klein.
Kon ze er ook niet mee opslaan, of een screendump er van maken.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
26-3-2008 21:46
Hallo,
Hier nog wat aanvullende info van SA voor de geïntresseerden:
SC1.0 Stage control 1.0 basic module, SC250A kaart plus een module naar keuze f. 2850,--
SC1.0+ SC1.0 met alle modules f. 3995,--
OS BB Bluebox control module f. 595,--
OS PPE PPE2410 control module f. 595,--
OS PPA PPA1200 control module f. 595,--
OS MM Moving music control module f. 595,--
OS3202 Kompleet systeem met PC (Philips 3202 80286 met coprocessor!!!!!! En VGA color scherm) f.16.995,--
Van de SAnet kaarten zijn er totaal 50 gemaakt (tot 1993), 10 ervan zijn nog op (dode) voorraad.
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
28-3-2008 00:18
En wat moet zo'n kaartje tegenwoordig nog kosten dan ?
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
28-3-2008 10:38
Hallo DriveInTeam,
Toch nog best veel geld voor een verouderde ISA kaart en software.
Prijs ligt nu rond de 200,- euro (nieuw), maar de prijs is ongetwijfeld onderhandelbaar.
Maar wel heel erg leuk als het allemaal weer werkt.
Voor die tijd zeker een goed doordacht protocol.
Maximaal kon je er tegelijk 256 SA apparaten mee aansturen, zoals de Blue Boxen, PPA 1200's, PPE 2400's en PPE 2410's.
Alle functies op het bedieningspaneel van de apparaten waren ook via SAnet te besturen.
Functies die je o.a. kon bedienen met SAnet zijn de volgende:
- SoftPowerOn delay-tijden (PPA)
- Maximale Output (PPA)
- Ingangsgevoeligheid (Blue Box, PPA en PPE)
- Alle apparaten kon je in clusters (groepen) zetten, en zo hun unieke instellingen "voeren"
- Realtime monitoring van Input, Output, Temperatuur, Clipping enz. (PPA en Blue Box)
- Standby on/off zeten van alle apparatuur
- Compleet alle EQ's (PPE 2400 en PPE 2410)
- Limiter instellen en monitoren van de PPE 2410
- Alle apparaten waren ook via SAnet te updaten en te resetten
Maximale afstand was 500 meter zonder repeater, met repeater bijna oneindig.
Het transportmiddel bestond uit signaalkabel met XLR-4 pluggen en op het eind van lijn een "75 ohm terminator".
Zijn machtig mooie apparaten met een ongelooflijke geluidskwaliteit en functionaliteit, zeker voor die tijd.
Weet alleen niet of SA toen al rekening hield met de onderlinge loopafstanden tussen de drivers.
Best mogelijk dat de Blue Box hier een vaste elektronische voorziening voor had. Zover ik weet is het ook mogelijk om dat in een passief filter te verwerken.
Zal dat eens vragen aan SA.
Leuk weetje: SAnet zou toen het (netwerk) protocol worden voor licht en geluid (zeg maar soort DMX-netwerk). Het was de bedoeling dat ook andere fabrikanten (maximaal 256 unieke fabrikanten) hiervan gebruik konden maken.
Totaal konden er dus 65536 unieke apparaten worden aangestuurd.
Zover ik weet is het toen niet helemaal van de grond gekomen.
Van het weekend zet ik weer een hoop info met name van SAnet op mijn site.
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
28-3-2008 23:14
Webbie, overigens zal ik bij mij op het werk ook eens vragen of ze naar de bin kunnen kijken. Werk op de Hoge School Zuyd, als beheerder voor de faculteit ICT. En hier hooren dus ook enkele opleidingen bij die veel programmeren. Dus vraag als ik er woensdag weer ben eens even een van mijn aardige collega's of deze er eens na wil kijken.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
29-3-2008 09:37
Hallo DriveInTeam,
Ik zou jou en je collega's hier zeer erkentelijk voor zijn.
Zou erg leuk zijn om dit weer werkend te krijgen.
Misschien is er ook een windows driver van te brouwen?
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
30-3-2008 10:07
Hallo,
Nog een kleine correctie betreft het eerder geposte SAnet verhaal:
Behalve dat het een protocol moest worden voor licht en geluid, moest het ook om kunnen gaan met video apparatuur.
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
30-3-2008 13:54
@ Webbie zal het allemaal eens in de groep gooien als ik woensdag weer ga werken.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
1-4-2008 10:08
Hallo,
Inmiddels weer een mailtje gehad van SA met wat info.
SAnet PPE 2400: De PPE 2400 kan/kon niet worden aangesloten op SAnet, de BNC aansluitingen zaten er op voor de sier. Ook de eerste Blue Boxen met SAnet BNC aansluitingen hadden deze voor de sier er op zitten.
Looptijden drivers: in die tijd wist men wel van het probleem, maar hebben daar nooit iets mee gedaan.
Module Moving Music: met deze module konden 4 t/m 6 kanalen apart worden aangestuurd om zo het geluid rond te kunnen laten gaan (werkte overigens niet 100%)
SAnet SC250A kaartje: op dit moment staat de SC250A nog voor € 567,-- in het systeem bij SA, maar voor serieus geintresseerde word er nog even naar de prijs gekeken.
RabiesStandaard Lid
Sinds: 21-3-2008
Laatste: 24-11-2011
2-4-2008 02:36
ik blijf t allemaal volgen.
aangezien ik ook een van de maximaal 38 gelukkige bezitters van zo'n kaart ben. razz :p
alhoewel ik me afvraag hoeveel er nog werkend over zijn.
BLAUWE KOORTS...
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
2-4-2008 10:53
Webbie, ik kan de bin niet meer downloaden. Dus kan nu niet veel doen voor je maar dus zou je hem a.u.b. weer terug online kunnen zetten ?
