is inruilen dynacord powermate mk1 naar mk2 de moeite
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
FaaspStandaard Lid
Sinds: 27-3-2008
Laatste: 17-4-2008
27-3-2008 13:25
hoi allemaal,
ik bezit Dynacord cp 15.3 8ohm speakers 4oo watt pst continu, die ik met een Dynacord powermate 1000 Mk1 aanstuur.
Nu levert de powermate mk1 250 watt bij 8ohm, en de powermate 1000 mk2 350 watt bij 8ohm. 100 watt meer dus!!!
is inruilen met 1000€ toe betalen de moeite waard????
Ik doel op verbetering/hoorbaarheid van het geluid/prestatie van de speakers??
ik hoor het hopelijk van jullie
groet,
faasp
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
27-3-2008 13:30
De vuistregel is om een 1.5 keer het vermogen van de speaker te hebben als versterkervermogen. Dus vooruit ga je er zeker op. Echter of dat voor jou 1000E waard is kun je het beste zelf inschatten.
Hoeveel harder het gaat, en hoeveel beter het zou kunnen klinken kun je het beste zelf uittesten. (Hoeveel het theoretisch harder zou je kunnen, zou je kunnen uitrekenen. Zie hiervoor de techtalk)
Alles uit, behalve het licht!
FaaspStandaard Lid
Sinds: 27-3-2008
Laatste: 17-4-2008
27-3-2008 13:41
thks voor je reactie,
op de spec van powered tafel staat mid band power en Rated power, weet jij wat de effectieve watt opbrengst is, mid band of rated.
ik vind namelijk dat de powered tafels een laag versterker vermogen hebben, een beetje proff speaker 8ohm is 400watt.
hier heeft de fabrikant toch ook wel aan gedacht, of is dit een domme gedachte!!!!
gr,
faasp
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
27-3-2008 13:58
Ik vind het zeker niet de moeite om gaan in te ruilen. De combinatie die je nu hebt, werkt perfect. De oplegprijs van 1000 Euro kan je beter aan iets anders spenderen... Voor die prijs koop je een mooie MK1 tweedehands, dan heb je er eentje in reserve ;) Of denk, mits een fikse opleg, aan een subje of i.d.
Die 1000 Euro is wel nuttig voor een upgrade naar MK2, wanneer je de uitgebreidere functies nodig hebt. Ik denk aan 2 volwaardige auxen (monitoren), mute mogelijkheden per kanaal,... Als je die dingen nodig hebt, dan is het vermogen mooi meegenomen voor die meerprijs, maar op zich heb je dat niet nodig. Je gaat praktisch geen verschil horen bij de CP's. De versterker in de MK1 (P1050), zorgt voor een heel mooi klankbeeld, prima processorsturing en genoeg vermogen voor wat jij er mee doet.
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
27-3-2008 17:24
Als je meer vermogen zoekt kun je beter voor een externe versterker gaan. Voor 1000 euro ( en ook een hele hoop minder ) kun je leuke versterkers krijgen sneaky :V
Als ik jou was zou ik iets zoeken rond de 600 watt rms op 8 ohm.
t' gaat zoals t' gaat
Laatste: 30-10-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 27-3-2008 18:05
ik denk dat je nauwelijks het verschil hoort met die 100 watt extra.
Geluid werkt logaritmisch;
Grof gezegt: wil je twee keer zo hard, heb je een factor 10 vermogen nodig.......
Zelf heb ik een v3000 en een v5000 (2x zoveel vermogen) naast elkaar gehad op de zelfde speakers,
Verschil zit slechts in het laatste stukje van de gain.
Dus wat zoek je?
Als je 1000 investeerd in een stel betere speakers met meer rendement,
zal het waarschijnlijk harder gaan.
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
27-3-2008 17:53
Neen, dit is helemaal geen oplossing...
Voor 1000 Euro kan jij me geen enkele versterker geven die dezelfde geluidskwaliteit kan produceren als de PM, en dan ook nog eens meer vermogen bezit. 600 ÉCHTE Watts @ 8 Ohm? Vergeet niet dat de 250 W bij de Powermate echte Straubing (Dynacord) Watts zijn... Bij dit "lage" vermogen, krijg je 30 procent headroom en een processor sturing die voor een heel mooi laag zorgt. Zeker bij gebruik met CP15.3.
Wanneer ik me dus in de plaats van de OP stel, heb ik 3 mogelijkheden.
-Ik doe niks en blijf werken zoals ik bezig ben. (virtueel heb ik nu dus 1000 Euro om te spenderen ;))
-Ik upgrade naar de MK2, en heb op deze manier een verschil in Wattage, waar ik amper plezier van ga hebben. Ik ben wel 1000 Euro kwijt. (ik kan wel plezier hebben van andere functies van de MK2, dit hangt van mijn behoeften af)
-Ik maak gebruik van mijn virtuele kapitaal, verworven door te kiezen voor de eerste mogelijkheid ;) Ik ga sparen, en koop eventueel later iets leuks wat een meerwaarde geeft aan mijn setup.
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
27-3-2008 18:24
nou voor 1000 euro vind je echt wel een paar leuke versterker met "echte watts"
Dynacord p-1050 en dan deze en je mengpaneel in de bridge.. en per versterker 1 speaker..
Dynacord PCA 2544 de 4 kanalen bridgen en dan heb je 2x 1000 watt rms op 8 ohm
Qsc mx 3000a
En ga zo maar verder...
[edit] voor 600 heb je zelfs een Meyer 1000A... shut up :X
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
27-3-2008 19:41
Ik rekende met nieuwprijzen, en dan kan dat simpelweg niet!
Bekijk even de mogelijkheden van een Powermate. En daarbij, dit is zinloos. Ik heb nog steeds heel wat P1050 amps in gebruik, en 2 15" drieweg kasten van Dyna, kan je daar perfect mee aansturen. Het extra vermogen dat je hebt door te upgraden naar een MK2, merk je bijna niet in deze situatie.
Hier zie ik al helemaal de zin niet van in. Ook hiervan heb ik er 5 in gebruik, waar ik meestal een PFE stackje mee power (2 bas, 2 top per kant). Uiteraard met 1 2544. De OP werkt met 2 CP15.3 kasten. De resultaten zijn perfect in combinatie met een MK1. Een 15" 3weg kast van Dyna van het genre CP15.3, PFE en FE200 en 15.3 kan prima versterkt worden door een MK1. Voor D Lites en dergelijke, zou ik voor iets meer ampvermogen kiezen. Hier niet.
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
28-3-2008 10:57
Het gaat er zoch net om dat hij meer versterker vermogen wil... al vind jij misschien dat dit niet nodig is, iedereen zijn eigen mening en vanuit dit oogpunt somde ik een paar versterkers op.
Je zou ook best voor een ander merk gaan bv DAP ( aaah schrik voor de mensen die merkengeil zijn shocked 8O )
Neem nou een vission 1600, of een van de nieuwe lichtgewicht versterkers dan heb je voor veel minder dan 1000 euro een nieuwe versterker
