Stroomgroepen?
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
IkkeikkemijStandaard Lid
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
8-3-2008 13:04
Ik lees hier de laatste tijd veel over stroomgroepen en belasting daarvan.
Maar hoeveel kan zo'n stroomgroep aan? Is 1 groep genoeg voor 8 parren + aansturing + 2x300 Watt geluid??
Seeburg Acoustic Line
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
8-3-2008 13:13
ligt eraan wat van parren je hebt.
als ze 1000 watt per stuk zijn gaat dat meestal niet goed.
een groep kan meestal max 3600watt aan (16 ampere)
dus als je 8 parren hebt van 300 watt p/s dan is dit 2400 watt als ze continu aanstaan.
geluid weet ik zo niet
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-6-2026
8-3-2008 13:16
Och, als je 2400w (niet eens continu) gebruikt van de 3600w dan heb je dus nog 1200w over. Voor een versterkertje van 2x300w heb je dan echt wel genoeg.
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
8-3-2008 16:54
Wij hebben altijd 2 lege groepen nodig, 1 voor het geluid en 1 voor het licht.
Zo nu en dan past het licht EN geluid op 1 groep.
Wij hebben 8xpar 64 met een 500 W lamp erin. Alleen als ik ze op switchpack aansluit slaan soms de zekeringen door ( dom dom, was toen ik er niet veel van af wist )
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
8-3-2008 19:39
Oeh... eng topic dit...
Standaard kan je op een 16A enkelfase groep (Standaard huiskamer stroomgroep +- Watt aansluiten. Dit is om de volgend reden: P=U*I (Vermogen = Spanning * Stroom). We krijgen dan: P=230 Volt*16 Ampère.
Je telt dus het vermogen van al je aangesloten apparaten op (opgenomen vermogen), is dit onder de 3600 Watt dan kan je dit veilig aansluiten op een 1 16A huiskamer groep. Maar het is natuurlijk niet verstandig om op het randje te gaan zitten.
(Ja, soms kan je best meer aansluiten, piekbelasting en karakteristiek van de zekering enz, maar laten we het even simpel houden)
Zowizo is er over het stroomverhaal redelijk wat geschreven op het forum, maar er is maar echt belangrijk advies; Zolang je geen verstand hebt ervan, blijf er dan vanaf!
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
9-3-2008 10:17
Ik heb 8 par 58 met 300 Watt lampen erin, dus dat overleeft hij nog wel laugh :D
Dan nog iets: Bij een aantal van mijn parren is de randaarde op de stekker beschadigd. Is dit heel erg? Hij maakt nog wel gewoon contact.
Laatste: 23-10-2026
Ligt aan de ernst van de beschadiging. Maar een goede rubbere stekker kost je een euro of 3,50 dus waarom niet meteen vervangen voor een fatsoenlijke stekker?
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
9-3-2008 10:24
Om precies te zijn zijn de stekkers nog geen maand oud. Alleen de persoon die die in elkaar heeft lopen zetten is niet heel netjes geweest waardoor aan de ene kant de aarde niet aan het einde van het rubberen 'omhulsel' komt en aan de andere kant een klein stukje uit steekt. Nu is mijn vraag of ik ze gewoon kan gebruiken zonder ontploffingen of dat ik ze gewoon moet repareren/wegpleuren razz :p
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
9-3-2008 11:02
Ontploffing zal wel meevallen en daarbij zit er nog altijd een isolatie omheen, dus echt ongelukken gebeuren en er niet direct mee.
Het grote nadeel (en het puntje wat wel gevaar op kan leveren) is dat de trekontlasting op deze manier niet z'n werk goed kan doen. Heb je dus eens iemand rondlopen die het leuk vind om stekkers aan de draad uit het contact te trekken, dan kan deze ongemerkt intern iets lostrekken met alle gevolgen van dien (stekker erin, licht uit).
Kortom: stekker (laten) openschroeven, draadjes inkorten, opnieuw strippen, netjes vastzetten en klaar.
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
9-3-2008 11:28
Tip:
Bij het monteren van stekkers / apparaten aan het netsnoer de aarde draad ietsje langer laten, zodat bij het falen van de trekontlasting deze als laatste losschiet.
brabantse nachten zijn lang
