Speakers stapelen
(15 reacties. Pagina 1 van 1)
IkkeikkemijStandaard Lid
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
26-2-2008 11:18
Ik heb hier 2 (300Watt) skytec speakers staan. Nu wou de eigenaar hier van er nog vier bijkopen en ze opstapelen zodat je als het waren (2x3) 2 grote speakers krijgt. Nu weet ik niet echt of dit wel een goed idee is. Zou het helpen voor vermogen en/of geluidskwaliteit??
Seeburg Acoustic Line
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
26-2-2008 11:31
Ten eerste moet je versterker dan een belasting van onder de 4 ohm aankunnen per kant (2.66 ohm). Niet om een vooroordeel te hebben, maar ergens vermoed ik dat die dat niet kan...
Vervolgens ga je natuurlijk vooruit in vermogen, maar als dat nou echt een verbetering is, vraag ik me ook af.
Advies, ga van dat budgetmerk af, en spaar door voor gewoon wat betere speakers. Dan heb je met 2 speakers per kant, meer en betere kwaliteit dan dat je zou gaan bereiken met 2x3 speakers...
succes
Alles uit, behalve het licht!
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
26-2-2008 11:32
2 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 26-2-2008 11:34
Je kúnt een hele berg Skytec speakers neerzetten. Je verzekert jezelf dan van een hoop herrie (ja, takkeherrie krijg je er uiteindelijk wel uit met een berg Skytec) en veel sleepwerk.
Wat je ook kunt doen is die Skytecs eruit flikkeren en een setje fatsoenlijke speakers nemen met een wat fatsoenlijker rendement en een échte RMS belastbaarheid van 300W. Scheelt sjouwwerk én 't geluid is een stuk beter aan te horen.
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
26-2-2008 11:32
succes
Dankje :P
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
26-2-2008 11:33
René Eppink schreef:
Je kúnt een hele berg Skytec speakers neerzetten. Je verzekert jezelf van van een hoop herrie (ja, takkeherrie krijg je er wel uit met Skytec) en veel sleepwerk.
Wat je ook kunt doen is die Skytecs eruit flikkeren en een setje fatsoenlijke speakers nemen met een wat fatsoenlijker rendement en een échte RMS belastbaarheid van 300W of evt. iets hoger. Scheelt sjouwwerk én 't geluid is een stuk beter aan te horen.
Ook dankje razz :p
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
26-2-2008 11:48
Nog tips voor mooie speakertjes? (tussen 300/500 Watt)
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
26-2-2008 11:49
Budget?
Laatste: 17-11-2026
en wat voor versterker heb je dan?
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
26-2-2008 12:09
Crxtreem schreef:
Budget?
Daar ga ik niet over. Het is meer dat ik het plan moet maken en dan met een prijsje aan het comité voorleggen :P
De versterker is nu echt een K*T ding, dus dat wordt waarschijnlijk ook vervangen.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
26-2-2008 12:35
ikkeikkemij schreef:
Crxtreem schreef:
Budget?
Dan denk ik toch dat het verstandig is om eerst eens te gaan overleggen met die mensen voor je max budget. Want zonder budget kun je simpelweg niet geinformeerd worden. Bedenk je dat 1000 euro niets is voor wat goeds aan te schaffen.
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
26-2-2008 12:39
Als je nu uit mag gaan van 500 euro. Voor de speakers dan.
1 x bewerkt. Laatst door Watje op 26-2-2008 20:12
kijk eens verder op dit forum staan meer dan genoeg beginner setjes met vrschillende prijzen
maar goed omdat ik toch nog beetje aardig ben:
2X dap k115 (á 170) totaal: €340
1X dap RW-18B (á 219) totaal: €219
totaal voor alleen speakers: €559
(kleine overschreiding, maar goed. dan heb heb je wel een subkastje erbij
moet je wel opletten dat je 2 versterkers nodig hebt. 1 voor de topjes en 1 voor de sub. (dap p1200 volstaat hier prima)
en ook nog ene cross over, deze is echter niet zo duur (60 euro heb je er 1)
hoop je geholpen te kunnen hebben
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
26-2-2008 14:17
Dankje :P Ik zal binnenkort is kijken..
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
26-2-2008 14:43
Lijkt me wel van belang: wat is de toepassing?
Voor enkel spraak of een klein disco'tje (30 man oid) kun je met 2x K115 op statief prima toe, dan heb je geen sub nodig.
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
26-2-2008 17:51
1X dap rw10 (á 219) totaal: €219
Je bedoelt natuurlijk inplaats van de rw-10 de DAP RW-18B
woops
ja inderdaad :X
typfoutje oid. met me hoofd er niet helemaal bij ;)
maar die bedoelde ik inderdaad
