foto showtec krachtstroom verdeler met stroom/spanning weergave
(25 reacties. Pagina 1 van 2)
StijnosStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 13-8-2010
13-2-2008 09:11
Heeft iemand een krachtstroom verdeler alla showtec met die 7 segment displaytjes die de stroom/spanning per fase aangeeft, die voor mij een foto van de binnenkant wilt maken.
Ik ben bezig met een project om een losstaande stroom/spanning meet unit te maken, die ik ook op afstand kan uitlezen. (bij voorbeeld bij mijn lichttafel).
Nu heb ik genoeg kaas gegeten van die displaytjes aansturen en draadloos alleen ben ik benieuwd hoe in die krachtstroom verdelers de stroom wordt gemeten.
Met stroom trafo`s, of wikkelingen om de fase draden.
Als iemand me wat detail foto`s zou kunnen mailen zou ik hem ongelofelijk dankbaar zijn. Misschien is dit voor meerdere mensen dan een interessant projectje.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
13-2-2008 09:35
Ben toch benieuwd hoe je dat draadloss wil gaan doen.
Heb je een "schematje" oid?
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
13-2-2008 17:12
Gezien het budget zullen het standaart volt/amperemeters zijn de in de stroomkring opgenomen worden. Lijkt me sterk dat er gebruik gemaakt wordt van meettrafo's met een overzet verhouding. Het gaat hier ook niet om bar veel amperes....
Kijk maar eens bij Conrad, daar kun je kant en klare ampere meters bestellen maar die dienen ook IN de stroomkring opgenomen te worden.
Ik heb zelf een PS-3202 en ik weet hoe die er van binnen uitziet dus ik verwacht zeker niet te veel van die andere types.
Maar ik denk dat je veel meer baat hebt om vooraf een goede verdeling te maken. Doe ik ook altijd en neem beter het zekere dan een groep helemaal vol te tassen.
Buiten dat is een stroomaflezing heel leuk maar als er een hele zwik met parren staan te knipperen dan kun je niks duidelijks meer aflezen op een digitale meter.
Bij een analoge zie je de naald nog heen en weer zwabberen zodat je zelf wel de effectieve waarde kunt interpoleren.
Ik heb zelf overigens wel eens een soort van kastje hemaakt met een stekker en een contra stekker an dan de bedrading afzonderlijk, voorzien van een hostalliet buisje, erdoorheen laten lopen. Alle actieve delen zijn dan kopleet afgesloten en om eventueel het een en ander uit te lezen kon ik simpel mn Fluke amperetang rond zo'n buisje knijpen. Beetje klussen-met-kijkers achtig maar wel zeer effectief wink ;) Overigens ook maar eenmalig gebruikt...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
13-2-2008 19:15
Vooraf een goede indeling maken is inderdaad al het halve werk, maar daarvoor moet je wel de werkelijke aansluitwaardes van de apparaten hebben. Ik ben toevallig gisteren en vandaag bezig geweest met het geluidssetje, en heb daar (ondanks dat het aangesloten wordt op een 230V 16A groep) een PSA-321 tussen gezet. Wat blijkt; de E45 die 2*1200W aan 8 Ohm levert heeft een maximale "current draw" volgens de handleiding van 20A, achterop staat 8A, maar de stroommeters kwam niet verder dan 2,5A terwijl 'ie voluit stond te spelen. Wat wel een rol zou kunnen spelen is dat de amp een schakelvoeding heeft, kan me voorstellen dat amps met conventionele voedingen wat meer verbruiken. Wanneer je de amp op 2 Ohm belast zal het al een ander verhaal worden, en natuurlijk kan er een kleine afwijking in de meetwaardes zitten, maar dat neemt niet weg dat de amp alsnog veel minder verbruikt dan waar ik normaal op rekende. (Een lege 16A groep voor alleen de E45, terwijl nu blijkt dat het complete geluid en nog wat andere kleine zooi rustig op één C16 groep kan.)
De stroommeters in die verdelers zijn niet zo gevoelig voor pieken, (Althans, geen echt kortstondige pieken zoals de inschakelpiek van een par) dus ook met chasende parren (uitgaande van een steeds eenzelfde aantal parren tegelijk aan) kun je daar een redelijk gemiddelde van aflezen. Liever zo'n digitaal displaytje dan een zwiepend naaldje, tenzij je echt de grootte van de pieken wilt meten. Over de pieken maak ik me overigens normaal geen zorgen, een C16 doet dat namelijk ook niet. wink ;)
Ik wil zo'n PSA best eens openschroeven, ben zelf ook wel benieuwd. Gaat alleen wel pas in of na het weekend worden waarschijnlijk.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
13-2-2008 21:55
Had je niet 20A output gelezen???
Ik een noob wat beterft geluid maar een versterker 20A input shut up :X shut up :X
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
13-2-2008 22:27
Als je 2x 2KW eruit gooit zal er minstens 4KW(~20A bij 220V) binnen komen. Die stroom moet toch ergens vandaan komen?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
13-2-2008 23:03
Net nog even nagezocht: in de handleiding hebben ze het echt over 20A bij 230V. Geen idee hoe dat precies zit met vermogens (want de redenering van Jadjong is wel de meest logische), maar zolang ik merk dat er redelijk wat vermogen uit de achterkant van de amp komt zonder dat daarbij veel vermogen van het lichtnet wordt gehaald vind ik het allang prima. Overigens hebben Crown I-techs dat ook, een IT4000 met een vergelijkbare output met de E45 trekt ongeveer 4A als ze flink aan het werk zijn.
Het stroomverbruik zal overigens ongetwijfeld oplopen wanneer de amps op 4 of 2 Ohm gebruikt worden, maar daarbij klopt het verhaal met vermogen nog steeds niet aangezien de E45 aan 4/2 Ohm 2*2250 en 2*3200W levert.
Laatste: 30-8-2026
De grap is dat dat niet zo is. Het muzieksignaal dat door een versterker met een output van 2x 2kW wordt versterkt heeft een veel hogere crestfactor als het lichtnet. Door de dynamiek in het muzieksignaal is het gemiddelde vermogen bij 2x 2 kW veel lager dan wanneer je uit het lichtnet 2x 2 kW trekt.
Even zoeken op het forum naar crestfactor, hier is al heel vaak over geschreven.
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 13-8-2010
14-2-2008 10:37
@martijn
als je dat zou willen doen heel graag.
Ik wil het niet hebben als precisie meet apparaat, maar meer als aanvulling voor mijn verdeler rack.
Ik heb een 32A kracht verdeler van eurolite. gelijk aan het afgeprijsde showtek model hier. Alleen die heeft geen uitlezing.
Tuurlijk ben ik ook van mening dat je beter een goede verdeling kan maken en niet op de randjes moet balanceren, maar ik vind het wel makkelijk om het als het nodig is in de gaten te kunnen houden.
Gezien de shuko aansluitingen aan de achterzijde van de verdeler zitten en ik deze toch aan de voorkant wil hebben met een 2HE shuko paneeltje, dacht ik hier mooi een stroom meting tussen de kunnen bouwen.
Ik wil het gaan maken met een microcontroller voor het aan sturen van de displays.
Moet mogelijk zijn voor 1 of meerdere fases. Deze microcontroller kan eventueel ook het stroomgebruik loggen (als dit nodig is, niet interessant volgens mij) en het met een draadloze rs232 verbinding verzenden naar een aflees unit op afstand (bijvoorbeeld bij de PA man)
Ik denk ook wel dat het in de showtec dingen redelijk budget gehouden is. Het zullen kant en klare paneelmeters zijn ben ik bang. Toch wil ik de uitdaging aan gaan.
Stijn
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
14-2-2008 12:01
Is het geen idee een moderne driefasen DIN-rail elektrameter in te bouwen ? Die dingen zijn niet onbetaalbaar meer. Uitlezen en verder verwerken van de meting is bij mijn weten bij dit soort meters vrij simpel.
Een nadeel is dat je dan het echte vermogen gaat meten, en niet de (RMS-) stroom. Bij dit soort lasten (vooral bij fase-aansnijding, maar ook bij gelijkrichters) ontstaan er bakken harmonische vervorming en loopt er blindstroom welke je zo niet zult zien.
Maar misschien bestaan er ook meters waarmee je de stroom kunt uitlezen.
Overigens heb je nu op twee fora eenzelfde topic lopen. Dat mag natuurlijk, maar of je er veel mee wint vraag ik mij af.
MeineStandaard Lid
Sinds: 11-8-2005
Laatste: 18-11-2022
14-2-2008 16:39
Aart] schreef:
Is het geen idee een moderne driefasen DIN-rail elektrameter in te bouwen?.
Dit leek mij ook een prima idee. Heb wat op internet zitten zoeken en kwam bij de Technische Unie op deze meter:
https://meine.wergea.com/joomla15/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3&tmpl=component&format=raw&Itemid=60 (link naar PDF).
Misschien heb je wat aan deze info. Kosten van deze meter zijn ca. €100,= / €125,= (ex. BTW).
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 13-8-2010
15-2-2008 09:59
juist zoiets wil ik dus eigenlijk zelf gaan maken. Ik ben het eens dat je zoiets makkelijker voor 125.- koopt dan het zelf ontwikkelen, maar ik wil de gegevens ruw hebben, zodat ik ze op eigen ontworpen displays kan zetten en draadloos kan verzenden.
Zou eigenlijk zo`n soort module moeten hebben met een seriele aansluiting ofzo of wat voor interface dan ook.
Ik loop momenteel vast op het princippe van stroom meting.
Ik heb op dit forum dit topic, omdat ik eigenijk op zoek ben naar een foto van hoe showtec het gedaan heeft, met de veronderstelling dat hier veel mensen zijn met zo`n verdeler en minder met electronica kennis en op het andere forum (circuitsonline) juist precies andersom.
Het hoeft allemaal niet bijzonder nauwkeurig, maar gewoon reeel. Of het nuttig is... tsja ik vind het in ieder geval leuk om te maken.
Stijn
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
15-2-2008 14:53
Geloof mij maar dat als je een E45 serieus tegen 2ohm belast op sub dat ie die 20A haalt laugh :D
Probleem is dat je er met alleen de meter niet bent als je serieuze stroomsterkten wil meten. Dan moeten er echt stroomspoelen in je verdeler.
Dit (pdf) is een meter voor als je serieus wil gaan meten, incl RMS waarden etc. Zit je, als ik me goed herinner wel op 400 euri voor de meter, en moeten er nog stroomspoelen bij, maargoed dat laatste moet sowieso.
Daarnaast is er ook nog een model met 4 displays, hieruit kan je zelfs via RS485 de gegevens aflezen. Ik gok dat jij zoiets zoekt stijnos. Als je dit zelf wil gaan ontwikkelen vanaf scratch heb je een uitdaging denk ik. Dan moet je namelijk zelf je voltages gaan omzetten van 230V naar iets wat je displays snappen. Stroomsterkte kan je doen via stroomspoelen zodat je de gevens in mA binnenkrijgt en je meetcircuit niet de volledige 32A aan moet kunnen. Verder heb je dan uiteraard per fase een voeding en afzonderlijk meet- uitlees circuit nodig zodat niet al je displays donker worden als de fase waarop je meet systeem werkt eruit klapt.
Ik heb ooit een PSA63 verdeler van showtec opengeschroefd. Zal eens zoeken of ik die fotos nog kan vinden.
[EDIT] Foto's blijken van een verdeler te zijn met enkel voltage meting [/EDIT schreef:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
15-2-2008 22:28
Als ik morgen tijd over heb zal ik wel even een 32 ampere verdeler openschroeven en er wat fototjes van schieten... gaat het vooral om de prints van de displays of om hoe de displays van 'signaal' voorzien worden.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
15-2-2008 23:54
Hum, speels zo, met die zwevend gebouwde schakeling rond "iets" in een TO-92 zo achterop de print wink ;)
Enkel dit soort uitlezingen maken is niet moeilijk, al dit soort DVM's zijn gebaseerd op een ICL7106 (of -7, led vs. lcd), de 40 pins dil rechts op de print.
Als je de uitlezing goed geisoleerd inbouwd (plastic venster en de zwarte isolatie tussen pcb's en kast) en ze individueel zwevend voed kun je direct gekoppeld meten. Dus met enkel een spanningsdeler (zoals hier) of een stroomshunt en een gelijkrichter als meetschakeling.
Je meet dan simpelweg de gemiddelde waarde, geen RMS-waarde waar de beveiligingen op aanspreken. Maar heel belangrijk is dat verschil in de praktijk waarschijnlijk niet.
Lastiger wordt het als je de meetwaarde verder wilt verwerken. Die ICL's zijn best slimme stukjes elektronica, die nauwkeurigheid halen met een eigen ontwerp rond een DAC + Uc is zoals ik het inschat nog niet zo simpel.
Plus dat je te maken krijgt met het galvanisch gescheiden houden van de te meten signalen, hoewel stroomtrafo's een simpele en elegante oplossing voor stroom vormen.
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 13-8-2010
18-2-2008 20:40
@joepjuh.
Beide als het kan :)
maar het gaat voornamelijk om de componenten op de printjes en hoe de verbinding is tussen de fasen en de printjes. dus hoe ze hun signaal krijgen.
thanks
HarryStandaard Lid
Sinds: 1-11-2007
Laatste: 22-3-2008
18-2-2008 22:34
hey hallo,
de foto's die op dit forum te zien zijn is van het oude type ( alleen met volt meters), deze printen zijn heel anders dan die van het type met volt en ampere meters.
Het type met V & A meter werkt de meting als volgt:
De stroom wordt gemeten door een spoel om de inkomende fase ( 3 x dus)met een opgewekte inductie spanning
De spanning wordt gemeten op de print zelf( er is dus een 220 spanning op de print)
De 3 trafo's dienen voor de voeding voor de printjes
suc 6
harry
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 13-8-2010
21-2-2008 15:48
hoi Harry,
zou je heel misschien een fotootje kunnen maken van die spoel om de fase heen?
Dan heb ik er een voorstelling bij.
Zou anders een wikkeling of 10 of 20 strak om een 2,5mm2 fase draad ook werken?
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
21-2-2008 18:33
Nee, dat werkt niet - het magnetisch veld zou dan in de richting van de wikkelingen van de secundaire lopen..
Je kunt het gewoon zien als een (vaak ringkern) transformator waarbij de primaire wikkeling uit slechts een halve winding (door het "gat" in de kern) bestaat.
Googlen' naar plaatjes met als term "current transformer"of "stroomtrafo" geeft hier de nodige hits happy :)
Een luchtkern kan overigens wel, als ik mij goed herinner heeft Elektuur zo ooit een stroomtrafo gebruikt in een luidspreker-vermogensmeter.
HarryStandaard Lid
Sinds: 1-11-2007
Laatste: 22-3-2008
22-2-2008 20:08
als ik het me goed herinner dan zit de meetspoel er "los" omheen(om de fase draad) en deze lijkt op een ontstoorspoel van bv een dimmer maar dan dicht.
ben morgen op mijn werk en zal even kijken of ik tijd kan vinden om deze uit het rack te schroeven en een foto te maken.
groetjes
harry
