verloop stereojack naar rca
(57 reacties. Pagina 3 van 6)
Marcel-brndwStandaard Lid
Sinds: 19-8-2006
Laatste: 6-2-2008
30-1-2008 18:40
beste allen omdat mijn vraag ook over een verloopje gaat post ik het hier even want dan vervuil ik het forum niet met een nieuw onderwerp
ik ben op zoek naar een verloopje om mijn pc op een versterker aan te sluiten
maar het gaat niet om een mini jack ---> tulp
het gaat om het volgende wij hebben bij de vereniging een peavey versterker
en dat gaat om https://tbn0.google.com/images?q=tbn:KjoAU97EMrHHHM:https://www.spm-audiovisueel.nl/img/5f29592e7508be56125b0d47ed06925aimage002.jpg
deze versterker met een kanaal of 7 zo uit mn hoofd
1 kanaal heeft een input met 2 tulp maar die zit al vol
derest heeft een jack (groot) waar bijv. een elec. gitaar in kan
en een gat waar de microfoon in kan
wat voor stekker moet ik hebben om mijn laptop daarop te krijgen zonder dat het geluid vervormd
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
30-1-2008 19:14
stekelvarke schreef:
Op welk kanaal wil je de compressor aansluiten? Of wat wil je juist doen met de compressor?
Ik zou zeggen inserten op je mixer, maar dat is bij de Behringer nogal moeilijk vrees ik laugh :D
Ik heb dit mixertje Behringer Xenyx 502. Ik wil de compressor gebruiken voor op mijn eindmix. In Sonar PE 7.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
31-1-2008 03:06
Ken(het niet shut up :X )] schreef:
Ik heb dit mixertje Behringer Xenyx 502. Ik wil de compressor gebruiken voor op mijn eindmix. In Sonar PE 7.Ik geloof dat je geen antwoorden meer krijgt puur om het feit dat menige forumleden en moderator Dre je al het een en ander gewezen hebben op het bestuderen van de handleidingen, en zeker niet onbelangrijk...Veel lezen en lezen en lezen en dan af en toe eens wat van je laten horen.
..Je Ducktape brood voeren...
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
31-1-2008 11:02
Ik geloof dat je geen antwoorden meer krijgt puur om het feit dat menige forumleden en moderator Dre je al het een en ander gewezen hebben op het bestuderen van de handleidingen, en zeker niet onbelangrijk...Veel lezen en lezen en lezen en dan af en toe eens wat van je laten horen. sad :(Maar in de handleiding kan ik het niet vinden hoe je een compressor moet aansluiten.
AUB Help ashamed :$
Laatste: 30-8-2026
Uitgang mixer -> ingang compressor
Uitgang compressor -> ingang opname-apparaat of geluidskaart
De compressor beïnvloedt nu je opname.
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
31-1-2008 12:44
Bedankt.
Maar gaat dat wel met mijn mixer want dit heb ik ook al zo aangesloten:
Bovenaan je mixer heb je een aantal connectors (van links naar rechts: 1, Line In2/3, Line In4/5, Main Out, Phones).
Je gaat met een kabeltje (RCA naar 2x mono jack) van je geluidskaart naar Line in2/3 van je mixer.
Van de Main out van je mixer ga je met 2x mono jack naar mono jack naar je luidsprekers.
Wanneer je nu aan de witte pot-meter (draaiknop) van 2/3 draait en je zet de main out open (draaien aan de witte draaiknop "main out") zou het moeten werken.
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
12-2-2008 11:31
Bedankt.
Ik heb de compressor nu binnen, maar ik krijg hem niet aangesloten?
In de handleiding staat alleen hoe je de sidechain moet aansluiten.
AUB kan iemand mij helpen?? sad :(
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
12-2-2008 11:46
kom op even logisch nadenken, dit forum even doorspitten en dan pas posten.
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
12-2-2008 11:48
Maar volgens mij kan ik de compressor niet op deze Behringer Xenyx 502 mixer aansluiten? Ik heb alleen nog maar Line In 2/3 over....om iets op aan te sluiten?
BreurStandaard Lid
Sinds: 31-8-2007
Laatste: 2-4-2017
12-2-2008 12:37
De compressor tussen de behringer en de luidsprekers
