Hoe geluid opsplitsen in meerdere signalen?
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
30-10-2005 15:04
Ik hoef opzich alleen maar een simpel apparaat om de signalen te splitten, eq erop hoeft niet.
Ik kwam nou deze tegen, ook een optie lijkt me?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-10-2005 15:12
Lijkt me slordig en onhandig. Op connectorpaneeltje van versterkerrack 2x XLR-female als ingang en 2x XLR-male verbonden aan ingang als doorlusuitgang voor naar volgende versterkerrack. Is hetzelfde als dat kabeltje, maar dan netjes in je racks ingebouwd. Mixer gaat naar 1e versterkerrack vanaf die doorlusuitgang door naar de volgende.
Light Image
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
30-10-2005 15:40
klopt, denk dat dat ook de oplossing word (in principe gewoon die kabel maar dan ingebouwd dus razz :p)
Dj_bwareStandaard Lid
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 22-1-2008
13-1-2008 10:42
Ik heb een vraag.
Zal even kort wat uitleggen.
_______________________________________
Ik heb een stanton djf-1 filter gekocht.
Mn master 1 en 2 en rec out zitten reeds vol.
Ik ga de stanton op de mastersound zetten dus tussen de versterker en mn mengpaneel (reloop rmx 40 bpm). Het nadeel hiervan is dat de Record out dan dit signaal niet meeneemt.
Nu staat het zo:
Master 1> speakers
Master 2> mini dap mixer voor speciaal monitoren koptelefoon
Rec Out> naar de pc
Mijn efx 500 en alesis philtre staan op de send return aangesloten.
Ik zou ervoor kunnen kiezen om de stanton ook op de s/r aan te sluiten maar ik wil hem gewoon altijd op de master hebben en dan ook dat signaal opnemen (en natuurlijk kunnen monitoren via de koptelefoon).
Kort samengevat splits ik 1 signaal in drieen!
Ziet iemand hier problemen in? (of moet er actief worden gesplits en zo ja hoe gaat dat in zn werk?)
Zo nee dan sluit ik namelijk alles aan op de master 1 en maak ik deze kabels zo in orde.
(o.a. met behulp van /v/21395)
Dank alvast!
https://img205.imageshack.us/img205/4018/setupoo3.jpg
music is the answer
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 22-1-2008
16-1-2008 18:44
*kickje
iemand enig idee?
music is the answer
Laatste: 30-8-2026
Technisch geen probleem. Het splitsen van het signaal in 3-en zal geen merkbare verzwakking of verslechtering opleveren (omdat de ingangen van de aangesloten apparaten erg hoogohmig zijn).
Wat wel lastig is is dat dan je opname op dezelfde uitgang staat als je master. Dat betekent dat als je je master wat zachter zet (omdat de telefoon gaat bijvoorbeeld) ook je opname zachter wordt.
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 22-1-2008
16-1-2008 22:26
oke duidelijk!
Dat regelen we dan met de volume knop van de versterker dus dat moet goedkomen denk ik. Wel handig om evem te weten inderdaad dat alles dan aan de volume knop is gekoppeld. Logisch maar je zou het maar vergeten wink ;)
Dank!
music is the answer
Laatste: 30-8-2026
Als je het volume regelt op je versterker en verder van de master op je mixer afblijft moet het lukken.
Het grootste probleem is dan een knap splittertje maken. Als het iets mag kosten zou je dat probleem met 2 van deze kastjes netjes kunnen oplossen. En anders het kabeltje dat jij noemt (maar die splitst maar in tweeën, dus heb je er per kant twee van nodig). Of -nog goedkoper- per kant twee van deze dingetjes.
