Aansluiting als je van 2 naar 4 subs gaat
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 17-10-2007 12:50 |
Lech schreef: sjampiejo schreef: *Versterker in bridgemode*XLR kabel vanuit de SUB-out van de cross-over naar de versterker (bovenste xlr) *Luidsprekerkabel van de bridgeuitgang (bovenste speakon) naar eerste sub *dan van 1e naar 2e sub met luidsprekerkabel doorlussen Echter...: in de v4001+ versterker moet een 4 polige connector (bridgeuitgang, bovenste speakon) komen, aangesloten op +1 en +2. Deze connector heb ik toen gekocht, in elkaar laten zetten, en het getest incl. de bovenstaande instellingen.. toen kwam er alleen helemala geen geluid uit mn basskisten.. Ik ga het binnenkort nog eens testen, waarschijnlijk is t een simpel schakelingetje.. hoop ik dan Verder is t aangesloten als in de bovenstaande quote van jou | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-11-2026 Berichten: 13453 | 17-10-2007 12:54 |
| Ik ben bang dat je toch een aansluitfout gemaakt hebt. Verloopkabel wordt dus: (versterker - speaker) 1+ naar 1+ 2+ naar 1-. En met name dat laatste heb je mogelijk fout gedaan. Uiteraard wordt het anders als de subs niet op 1 staan te "luisteren" maar op 2. In dat geval wordt het: (versterker - speaker) 1+ naar 2+ 2+ naar 2- | |
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 17-10-2007 12:59 |
Dré schreef: Ik ben bang dat je toch een aansluitfout gemaakt hebt. Verloopkabel wordt dus:(versterker - speaker) 1+ naar 1+ 2+ naar 1-. En met name dat laatste heb je mogelijk fout gedaan. Uiteraard wordt het anders als de subs niet op 1 staan te "luisteren" maar op 2. In dat geval wordt het: (versterker - speaker) 1+ naar 2+ 2+ naar 2- Kan het anders zijn dat de connector zelf kapot is? Ze hadden m 2e hands liggen in de zaak waar ik toen kwam. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 17-10-2007 17:42 |
| Probeer anders eens de kabel gewoon op de schroefterminals vast te draaien, de plus op 1+ en de - op 2+ (dus de plug eraf halen, zorgen dat de aders mooi van elkaar gescheiden blijven en netjes vast draaien). | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 17-10-2007 18:53 |
Dj pacific schreef: Probeer anders eens de kabel gewoon op de schroefterminals vast te draaien, de plus op 1+ en de - op 2+ (dus de plug eraf halen, zorgen dat de aders mooi van elkaar gescheiden blijven en netjes vast draaien).Btw; mn originele topicvraag is eigenlijk al beantwoord, kan met dezelfde cross-over blijven werken als ik naar 4 subs zou gaan (cx-2310) Dank u vriendelijk | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 17-10-2007 19:04 |
Het zou best kunnen.. maar ik heb zelf gezien dat de rode draad (+) op de 1+ is aangesloten, de zwarte (-) op de 2+. Ze hebben de kabel waarschijlijk op een gebrugde versterker gehad. | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| LechStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2005 Laatste: 1-11-2026 Berichten: 63 | 17-10-2007 19:33 |
ivo2 schreef: Het zou best kunnen.. maar ik heb zelf gezien dat de rode draad (+) op de 1+ is aangesloten, de zwarte (-) op de 2+. Ze hebben de kabel waarschijlijk op een gebrugde versterker gehad.sjampiejo schreef: *Versterker in bridgemode | |
| Eeeh... als 't lang duurt, dan wacht ik toch gewoon even? | |
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 21-10-2007 16:00 |
| Ik heb alles net even aangesloten, eerst alles los en daarna nogmaals alle kabels geplugd enz. Het bruggen werkt nu! Lekkere zware lage brute bass terwijl t volume bijna niet open staat, en zo hoort t met 3000W RMS! Wat er fout was gegaan de vorige keren weet ik niet.. waarschijnlijk toch een kabeltje of knopje.. | |
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 1-1-2008 19:33 |
| Als je met 4 subs draait, wat is dan de 'beste' opstelling? Kan je de subs het beste 2x2 links/rechts rechtop stapelen? Of op z'n kant? En dan de toppen er uiteraard bovenop. Ik heb gehoord dat dit nogal verschil kan uitmaken mbt de bassdruk in de zaal. En nog wat anders, ik hoorde laatst dat wanneer je je subs/versterker brugt, je speakerkabels niet langer mogen zijn dan 7 meter. Nou hebben wij zelf kabels van 10 meter. Is dit waar, zo ja, wat is het gevolg omdat onze kabel dan 3 meter te lang is? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 1-1-2008 21:41 |
| Op een gegeven moment moet je uitkijken met de verliezen in je kabels. Dat is afhankelijk van da kabeldiameter, het vermogen, het soort kabel (koper / alluminium) en inderdaad ook de lengte. Waar dan die 7 meter vandaan komt is voor mij ook een vraag. | |
| It's time to play the music, It's time to light the lights.. |
