Clay Paky Miniscan HPE 300 stappenmotor probleem
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 24-12-2007 19:56 |
| Hoi, Heb voor een projektje een bijna 100% goede HPE Miniscan 300 gekocht (bijna 100% volgens de verkoper; helaas was hij 2 ventilatoren en wat ander klein materiaal twv 140,- vergeten te noemen..maar das een ander verhaal) Inmiddels zijn alle defecte onderdelen vervangen en kan het testen beginnen. Echter de stappenmotor voor de "links-rechts" beweging vd spiegel gaat niet goed. Nu heb ik de stappenmotor eruit gehaald. Daarin zie ik een soort tandwiel-kartelachtige ring met daaromheem allemaal spoelen. Het lijkt alsof de as er niet helemaal niet recht in staat. Dat kan je niet zien maar wel voelen. Is dit nog te fixen of kan ik voorzichtigaan maar eens met Wytec gaan bellen voor een nieuwe ? P.s. heeft iemand nog een defecte miniscan HPE met een werkende stappenmotor, dan mag dat natuurlijk ook Alvast bedankt voor jullie input | |
| Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 24-12-2007 20:27 |
| Je beschrijft inderdaad het binnenste van een stappenmotor. Maar wat was de klacht ? Lagers kapot ? | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 25-12-2007 01:18 |
| Nou lagers denk ik niet, het is meer dat de " tandjes" van de binnenste kern tegen de tandjes van de spoelen aankomen, Het lijkt dus of de as " krom" is | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 25-12-2007 14:39 |
| Bij steppers komt de centrering heel nauw, en is dus ook alleen te testen met de het kapje erop. (En met de schroeven goed aangedraaid) Anders wil het nog wel gebeuren dat het lijkt alsof 'ie aanloopt terwijl dat niet zo is. Draait het asje soepel als de kap erop zit? Om uit te sluiten dat het de stepper is zou je 'm kunnen verwisselen met een andere motor uit de scan, mits hetzelfde type wordt gebruikt. | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 28-12-2007 13:39 |
| Nou alles weer in elkaar gezet maar het probleem blijft. Overigens loopt de motor als hij in elkaar staat gewoon goed (handmatig dan he..) Alleen zodra de dmx erover gaat is het niks. Zou het storing in de electronica kunnen zijn ? Wel raar dat dat alleen op het tiltkanaal is en dat de rest het wel gewoon goed doet. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 28-12-2007 15:32 |
| Om een probleem met de electronica uit te sluiten zou je bijvoorbeeld kunnen doen wat martijn al aangaf de motor even omwisselen met een andere uit de scan. Vermitst ze van het zelfde type zijn. | |
| Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 28-12-2007 16:37 |
| Wat ook heel goed je probleem kan zijn is een breuk in de bekabeling. Kortgeleden ook de stappenmotor (ook van de pan) van een scan vervangen omdat er een breuk in zat (kabel zat ingegoten bij de motor en de breuk zat direkt bij de motor). Wel raar dat dat alleen op het tiltkanaal is en dat de rest het wel gewoon goed doet. Link-rechts beweging = pan | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 4-1-2008 17:33 |
Probleem opgelost. Draadje los in een connector op de print. Was gelukkig heeelemaaaal niet veel zoekwerk | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 4-1-2008 17:53 |
Als je de scan nog ooit kwijt wilt doe me een mailtje. | |
| MB Audio systems | |
| GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 5-1-2008 15:29 |
Jaja, dat snap ik Hierbij nog 2 linkjes waarom het nou net deze scans moesten zijn'; fotosop.nl/foto/claypaky-miniscan-300hpe-7014.html] fotosop.nl/foto/gobo-miniscan-7015.html] | |
