Probleem behringer cross over
| Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 174 | 23-12-2007 16:33 |
| Hallo. Ik zit weer met een probleem. Mijn set klinkt zonder cross-over vele malen beter dan met (vibe 30 met 2xvibe 18s). Zo gauw ik de cross-over aan zet krijg ik een heel rommelig geluid met een overdreven boemerige bass. Ook het mid word veel minder en het hoog wat troebel. Als ik de cross-over er tussen uit haal en alles full range laat spelen heb ik nergens last van, alleen dat de subs te hoog door lopen(?) naar mijn idee. Is dit schadelijk? Het gaat hier trouwens om een cx-2310 van Behringer. Heb nog een zelfde cross-over liggen en die geeft het zelfde probleem. Heb verschillende instellingen geprobeert maar geen verschil in geluidskwaliteit. B.v.d. Gr jeroen | |
| -JB vibe--ecler--Denon--Technics- | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 23-12-2007 17:14 |
| Maak eens een duidelijke foto van je instellingen. | |
| Vergeet niet te lachen | |
| Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 174 | 23-12-2007 17:57 |
| Ik heb hem even uit mijn rack gehaald en alles laten staan hoe het stond. Ik cross meestal tussen de 100 en de 120hz. https://img218.imageshack.us/img218/6767/s7300077nj9.jpg https://img218.imageshack.us/img218/20/s7300078ne8.jpg Alle kabels zijn ook gecontroleerd, daarmee is niks aan de hand. Ook de equalizer werkt zoals het hoordt. Wat me wel opvalt is dat links een 3bd zachter gaat dan recht met de cross-over er tussen zonder heb ik dat ook niet. | |
| ErikkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2007 Laatste: 21-11-2010 Berichten: 20 | 23-12-2007 18:20 |
1 x bewerkt. Laatst door Erikk op 23-12-2007 18:27 licht aan de donald duck daar kunnen ze niet tegen...nee ik denk dat melo-g de knoppen bedoelt. het is mischien beter om hem werkend te laten zien, omdat er ook nog knoppen op zitten, waarmee je bepaalde tonen kilt. En die zie je niet zonder dat ze op de voeding zitten omdat die dan licht geven. handleiding al goed doorgelezen? want het instellen is nog best een vak apart bij zo'n composer | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 20-3-2026 Berichten: 387 | 23-12-2007 18:26 |
| Equalizer? Als iets niet werkt zoals het hoort moet je alle bronnen een voor een uitsluiten. Dus je sluit mengpaneel naar cross-over, naar versterker. En als het dan niet goed werkt; handleiding, terug naar winkel, terug naar leverancier? kristian | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 23-12-2007 18:29 |
| Winkel gooit het 9 van de 10 keer op een gebruikersfout, helemaal met dit soort producten. Ik bedoelde inderdaad een hi-res foto met voeding aangesloten en apparaat ingeschakeld. | |
| Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 174 | 23-12-2007 18:52 |
2 x bewerkt. Laatst door Dj-raze op 23-12-2007 18:58 Cross over staat goed ingestelt. Heeft een poos redelijk goed gewerkt. Ding is nu een 3 jaar oud denk ik. Heb hem van iemand over genomen, was onderdeel van de set. Fase omdraaien werkt ook niet. Zit zelf aan de tempratuur bij ons in de garage te denken. Daar is geen verwarming aanwezig. Wat ik uit stages weet is dat condensatoren wel eens op tempratuur willen reageren (fout zoeken met stikstof en een fohn )maar of dat de verklaring is betwijfel ik. Mono sub uitgang heb ik een poos gebruikt maar daar vond ik de bas te overdrefen op klinken. De knoppen staan net zo zoals in het rack. OP de achterkant staan de knoppen op 1x en op 2 weg stereo. | |
| Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 174 | 23-12-2007 18:55 |
dj krissie schreef: Equalizer? Als iets niet werkt zoals het hoort moet je alle bronnen een voor een uitsluiten. Dus je sluit mengpaneel naar cross-over, naar versterker.En als het dan niet goed werkt; handleiding, terug naar winkel, terug naar leverancier? kristian | |
| Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 174 | 23-12-2007 19:12 |
| Ik heb nog een zelfde cross-over liggen en die geeft het zelfde probleem. Ik ga toch steeds meer de tempratuur als mogelijke oorzaak zien. Het is in de garage nu ongeveer 5 graden. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 23-12-2007 20:09 |
| 2 Dezelfde aparaten met precies dezelfde klacht lijkt meer op iets anders dat je over het hoofd ziet. | |
| Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... |
