Geluidset uitbreiden?
(60 reacties. Pagina 2 van 4)
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
15-11-2007 16:41
Ga je eens bedenken wat je precies wil met je set. Doe je veel indoor of draai je voornamelijk buiten? De punisher schijnt binnen (in de kleinere ruimtes) bepaald niet tot z'n recht te komen. Best logisch als je bedenkt dat het een long throw kast is. Ik weet echter niet of dit voor alle hoorngeladen kasten geldt. Bedenk dus goed wat je wil.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 16:43
haha dat is het nou juist. Ik gebruik het zowel buiten als binnen. Wat ik wil is gewoon een volle bass en die hoeft geen 20 meter ver te gaan als het maar rondom onze carnavalswagen goed is.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
15-11-2007 17:38
Een beetje flinke BR-kast doet het buiten ook best leuk... Anders eventueel dikke glijbanen, leuk voor binnen én buiten.. Alleen vrij groot..
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
16-11-2007 13:19
Nou ben nog eens in de shop aan het kijken geweest maar er zijn alleen al van dap meerdere subs.
Weet iig wel dat ik het setje wat ik heb gewoon hou en daar passende subs plus versterker bij zoek.
Dus iemand die mij wat voorbeelden kan geven zodat ik wat kan vergelijken want zie door de bomen het bos niet meer. Bedrag zoals ik al zei rond de 1000 euro mag ook tweedehands zijn.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
16-11-2007 13:58
Gewoon kijken wat je wilt...
2dehands kan je voor 1000 Euro heel wat leuke (eventueel dubbel) 18" (wel/niet hoorngeladen) kopen of andere modellen. Het is toch niet zo moeilijk om een beetje te vergelijken e.d.
Of je neemt de X-15HL Subwoofer van Dap, dan ben je zeker van een leuk geluid (jammer dat de kasten wel NIET door een persoon te vervoeren zijn).
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
16-11-2007 13:58
Wil je nu iets leuks halen, neem dan 2 keer de X-15B en een Palladium P2000. Even verder sparen en je neemt er nog een crossover bij.
Leuker is verder sparen en 2 keer X-15HL te nemen met een American Audio V-5001 erop. Crossover erbij en je hebt een fijn en verdragend setje. Dit is echter wel flink sparen. Kan me voorstellen dat je daar niet de voorkeur aan geeft. Echter heb je aan deze set buiten een stuk meer dan aan eerstgenoemde mogelijkheid.
Tweede hands kan leuk zijn, maar ben je volledig afhankelijk van het aanbod. Daarin is ook moeilijk te adviseren.
Wel benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden. Let us know.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
16-11-2007 17:42
@ groovelover
Thanks hier kan ik wat mee op deze manier kan ik een beetje vergelijken en blijft het een beetje overzichtelijk.
Qua kwaliteit zijn die 2 subs hetzelfde of zit daar ook nog verschil in? En is het dan te vergelijken met bv. die peavey set van mij?
Zat zelf ook te denken aan een amp van behringer de ep-2500 samen met de b-1800x subs. Is dat te vergelijken met jou opties?
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
16-11-2007 18:40
Tuurlijk zit daar een kwaliteits verschil in, simpel gezegd gaat de H-sub harder/draagt verder.. Enig nadeel is dat ze niet zo compact zijn.
De Behringer subs zijn ook best leuk, maar neem dan liever een Palladium 2000 (of twee 1200's in brug) ipv die EP2500 bak.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
16-11-2007 18:45
inderdaad, eerder een P-2000 dan een ep-2500. Het voordeel van de P-2000 is dat hij gewoon meer vermogen leverd. Nadeel is dat die geen 2 ohm aankan, maar daar ga jij toch niet op draaien (als je actief gaat filteren).
Volgens de specs is de dap x-15b beter dan de Behringer B-1800X Pro. (Zie nu net dat de behringer wel iets lager gaat... wat ook wel logisch is voor een 18" tegen 15"
Hoe dit echter in de realiteit is weet ik niet. Daar is vast wel iets over te vinden hier op dit forum....
De dap x-15HL is niet alleen een bak duurder dan de x-15b, maar vraagt ook meer vermogen. Dan trek je het niet meer met die p2000, dus moet je ook weer een zwaardere versterker, en ga je dus (behoorlijk) buiten je budget.
Alles uit, behalve het licht!
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
19-11-2007 16:21
Het setje bestaande uit de h sub en de v-5001 wordt het iig niet tenzij ik het zeer voordelig kan kopen tweedehands. Tevens is die sub zoals al gezegd behoorlijk zwaar en dus niet te handelen in je eentje.
Wat betreft de p2000 en ep2500 zit hier kwalitatief gezien ook nog verschil in?
Ik ga iig even wat info proberen te zoeken betreft de subs van behringer en dap.
Graag zou ik ook nog willen weten wat voor een crossover ik nodig heb.
Bedankt voor de info.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
19-11-2007 16:42
4x X-15HL gaat best goed op een P-2000 versterker. Een Vision 3500 douwt wel wat beter door. Overigens drukt een X-15HL op afstand een stuk harder dan de X-15B. Laatst werden er 8 stuks X-15HL subs met 6 line array toppen gedemonstreerd op de open dag van Highlite en het -3 dB punt lag op 35 Hz.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
19-11-2007 16:46
P-2000 zit wat steviger in elkaar en de voeding alsook de koeling van de P-2000 is wat ruimer.
Zelf geef ik de meeste voorkeur aan een P-1600.
Als crossover zou ik toch de Behringer DCX2496 nemen. Met name het gebruiken van Delay tijden van de topkasten doet enorm veel wonderen voor de basweergave.
TCMC
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
19-11-2007 16:59
Waarom de voorkeur aan de 1600 is deze nog ruimer qua voeding en koeling?
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
19-11-2007 17:59
De P2000 is identiek (alleen een maatje groter) alleen er schijnen wel eens problemen te zijn met de maximale spanning van de afvlakelco's (ontwerp'foutje')
De P1600 zal daardoor een langere levensduur hebben.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
19-11-2007 18:42
Hmm lijkt me sterk hoor..
In verhouding is de koeling natuurlijk ruimer in de P1600 alsook de voeding iets.. Hetzelfde verhaal als de Behringers EP1500 en EP2500...
Maar daar komt bij dat je de Palladium 2000 ook nauwelijks tot niet warm krijgt, als je ze nieuw koopt is er wellicht weinig verschil tussen de P1600/2000 maar als je ze van iemand overneemt zou ik er niet moeilijk om doen als het een 2000'er is, want ze zijn net zo goed (alleen net iets duurder..).
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
19-11-2007 18:56
Oke dan.
Nou ben een beetje aan het rondkijken voor iets tweedehands en kan een 2 x de b1800x en de ep2500 aankomen van 1 a 2 jaar oud voor een bedrag rond de 600 euro maar vraag me af of dat dan wel een verstandige keuze is.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
19-11-2007 18:58
Zoals al vaker gezegd; neem liever een PALLADIUM dan een Behringer versterker...
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
19-11-2007 19:11
Daarom vraag ik me ook af of het wel verstandig is. wink ;)
Kwam ook nog 2 peavey fh1 tegen. Is al wel wat ouder maar zou prima passen onder mijn set die ik al heb weken ook via het hoorngeladen principe kan er alleen heel weinig over terug vinden.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
19-11-2007 19:25
Hallo Wsx,
Hier de info van de Peavey FH1.
Paar maanden terug heeft Tcmc de FH-1's gemeten met mijn SA's als toppen.
Meetgegevens staan hier op het forum.
De bass die de w-bin produceert, kunnen de SA (12") toppen ook makkelijk zelf produceren.
Heb de w-bin's dus gewoon weggedaan omdat ik ze niet meer nodig had.
De Black Widows in de w-bin's zitten vrij snel aan hun X-max, of je moet een lowcut van 60 hz instellen.
These go to Eleven ...
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
19-11-2007 19:40
Hey Webbie,
Als ik je goed begrijp zijn ze dus niet echt indrukwekkend qua vermogen.
