Iemand ervaring met DAP RS-215 & DAP RS-218B?
(84 reacties. Pagina 3 van 5)
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
5-11-2007 15:52
@ Soundexperience, ik heb je een mailtje gestuurd
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
6-11-2007 18:15
Als je het op het forum zet heeft iedereen er wat aan. Dat is nou het prachtige aan het forum :)
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
6-11-2007 18:42
Wij werken op dit moment met de set...
Wij hebben alleen niet de subs dubbel.
2xrs218 en 4x de rs215 hebben zetten wij hier wel eens weg...
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
6-11-2007 20:24
op een schaatsbaan stond laatst zo-een set.
ze stonden in centerstack, 8 RS-218 bassen en 8 RS-215 tops
de bassen en tops werden met de dap palladium-1600 gevoed en de versterker stonden 3-kwart open, en de pa-installatie stuurde volledig uit naar de versterkers. dus een kleine 600Watt per kast schat ik.
de speakers waren dus niet ideaal belast, maar ondanks dit kwam er toch een vrij goede bassweergave uit. en de tops klonken ook geweldig.
Maar met een kleine 9kW op deze set vond ik de set op een manier toch tegenvallen. want de basweergave hield het toch wel voor gezien na een kleine 15-20 meter. en de tops werden wat rommelig op een afstandje.
in andere woorden: voor zo'n grote set had ik toch meer verwacht..
Of zou het aan meer factoren hebben gezeten..? wink ;)
DannyvandervorstStandaard Lid
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 22-4-2010
12-2-2008 01:32
ik heb zelf 2 sets en verhuur deze ook
je moet er natuurlijk wel goede versterkers op zetten
ik heb er de crown macrotech 2400 voor de toppen
en de macrotech 3600 voor de subs
de versterkers kunnen volledig open dat kan deze set echt wel hebben
dat gelul van is echt nix, ja als je 200 euro maar wil geven voor een versterkertje en geen x-over dan moet je gewoon een soundmate set kopen
de versterkers van dap zijn ook goed de xtreme serie dan
ik raad aan de 2000 voor de subs en de 900 voor de toppen een x-overtje van behringer en gassen maar
voor het geld wat dit maar kost is dit het zeker waard
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 22-4-2010
12-2-2008 01:39
ik weet zelfs dat er grote verhuurbedrijven deze sets (vooral de bassen) verhuren zonder het dap logo natuurlijk
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
24-4-2008 10:24
Hoeveel man kan een sub top setje van de RS serie aan op disco volume?
Iemand enig idee, ben wat rond aan het kijken dus vandaar.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
24-4-2008 12:21
Ligt natuurlijk aan je zaal, maar wij halen er gemiddeld makkelijk 150 man mee. En dan overstuur je niets en klinkt het zeker zeer redelijk tot goed. Wij sturen ze aan met een Dap P-2000 en een Dap P-1200/1600. Dit is eigenlijk nog te kort versterkervermogen...
Mocht je meer willen weten over de set vraag je maar raak razz :p happy :)
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
24-4-2008 12:33
Ik had zelf iets meer verwacht.
Met 4 x ax-15b en 2 k-112 durf ik ook wel de 150 man aan.
Dus opzich zou het geen extreme vooruit gang zijn.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
24-4-2008 12:34
Onder subtop versta je 2x dubbel 18" sub en 1x dubbel 15" / 1" top? In dat geval denk ik dat je toch wel een 150-200 man kunt halen op beetje disco niveau mits goed geprocessed.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
24-4-2008 12:42
Ik doelde op 1 x sub 1x top. Meer budget heb ik voorlopig nog niet. ashamed :$
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
24-4-2008 12:55
Dan wel die 1x1 combi maal 2 neem ik aan? razz :p laugh :D
Wij gebruiken niet het volle vermogen van de kasten, omdat we er te kleine versterkers achter hebben hangen om alles eruit te halen. En toch halen we 150 man. Wel processen we de boel netjes.
Als je versterkers hebt die alles uit de kasten halen en ook het goed procest, denk ik dat je makkelijk 150/200 man met deze enkele combi kan halen.
G_DStandaard Lid
Sinds: 2-10-2006
Laatste: 8-9-2011
24-4-2008 18:54
Ik ken de set niet, maar met vergelijkbare set doe ik zo 400-500 man. Het lijkt mij dat 300-350 man in een niet al te grote zaal makkelijk te doen moet zijn.
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
24-4-2008 20:53
Ik heb een tijdje terug 2 stuks SM215-mk2 gekocht. Dit zijn identieke kasten maar met lak ipv stoffering. (kijk maar naar de codes van de drivers die Highlite opgeeft).
Mijn bedoeling was een stel goedkope maar krachtige echte fullrange kasten bijhebben voor oa. carnavalsgebeuren en kleine feesten. Ik heb nog even getwijfeld tussen de JBL JRX125 en de DAP maar uiteindelijk toch gekozen voor de DAP.
De JBL JRX125 is een kast die ik al genoeg gehoord heb en deze klinkt echt niet lekker. Gaat niet laag en niet hoog. (-3db op 12khz!)
Prijs kwaliteit bevallen deze DAP kasten me eigenlijk prima. Gaan heel hard voor het geld en het versterkervermogen dat je erop zet, klinken zeker niet verkeerd en geven een echt fullrange geluid (45hz-17khz -3db). Let wel op, ze zijn niet echt compact. Het gewicht valt wel goed mee.
Een tijdje terug heb ik ze ook eens een keer als top gebruikt maar dit vind ik eigenlijk zonde van de 2*15incher die erin zit, tenzij je natuurlijk extreem laag crosst. Beter lekker fullrange laten draaien dus.
Kortom, schuif die vooroordelen over DAP even aan de kant en je krijgt een zeer nette kast voor je geld.
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
24-4-2008 22:41
met alleen de Hitec HA215 kasten fullrange aangestuurd dmv de processor en uiteraard 2weg dan durf ik ook wel alleen met deze kasten een discootje aan van 150 man!!
Kasten zijn kwa formaat ongeveer hetzelfde. Componenten uiteraard van een heel ander caliber. maar met een combi bass-top per kant 150 man is niet echt om over naar huis te schrijven.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2008 04:10
De SM-215 MKII is best wel aardig en voldoet full range prima. Je hebt wel wat EQ nodig om het mid-hoog een beetje te onderdrukken.
De JRX-125 is ook wel prima aan het klinken te krijgen met de juiste processing en EQ, en is ook nagenoeg onverwoestbaar. Mocht je over een Behringer DCX2496 beschikken, dan kun je het hoog met dynamische EQ nog redelijk goed onder controle houden.
De SM-218 MKII hoor ik al vroegtijdig over de nek gaan, zelfs met een P-2000 versterker. Naar mijn idee is de X-max wat aan de lage kant en ik vind de poort tuning alsook de speaker opstelling niet juist. Met de juiste subsonic filter instelling, goede filter slopes alsook een beetje EQ is het nog wel enigszins onder controle te houden.
Ik houd het dan liever op simpele basreflex kasten, 6e orde bandpass kasten of de grotere hoorngeladen subwoofers. Ik vind de X-15HL van DAP leuke kleine hoorngeladen subwoofers die behoorlijk wat druk opbouwen en ook nog veel meer vermogen dan de 600 Watt per stuk kunnen verdragen. Met het juiste subsonic filter of een beetje parametrische EQ (EAW style) kun je zelfs 35 Hz bij -3 dB halen zonder problemen en dat is best wel aardig diep.
TCMC
Laatste: 23-10-2026
Nieuwsgierig heid: wat bedoel je daar precies mee?
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
25-4-2008 12:06
Ik denk ook dat je er wel meer mee aankan... maar zeker MAKKELIJK dit aantal in elke zaal die je normaliter tegenkomt.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2008 12:55
Meestal worden bij de EAW subs het gebied tussen de 30 - 40 met een parametrische EQ tot maar liesft +6 dB opgeschroefd. Kijk maar eens naar hun aanbevolen processor settings van de vele EAW subwoofers. Meestal is dat in het gebied tussen de powerdip (wat ik bij EAW moeilijk kan voorstellen) en de subsonic frequentie (Beneden de tuning frequentie.
Voor de veiligheid los ik dit vaak met dynamische EQ op.
TCMC
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
25-4-2008 13:15
Sinds kort wat ervaring met deze set (2x RS-128B, 2x RS-215) en klinkt niet verkeerd.
De set is wat underpowered (P2000 op de subs, dat is gewoon te weinig... zou er liefst 2 achter zetten in brug) en er is nog behoorlijk wat cross-over gespeel nodig om het naar wens te laten klinken, maar dat klinkt het best goed in vergelijking met bijvoorbeeld DAP K-115 of JBL Eon.
Overigens moet je die cross-over elke keer weer opnieuw instellen, want in een grote schoolaula klinkt het setje heel anders dan bijvoorbeeld buiten of in een iets kleinere ruimte met balkon, maar als je weet hoe je het wilt hebben gaat het steeds sneller.
