vraagje over peavey pro-15 peavey pro sub
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
RikBStandaard Lid
Sinds: 5-11-2007
Laatste: 5-11-2007
5-11-2007 17:54
Hallo
ik heb een vraagje ik heb 2 peavey pro-15
en een vesterker behinger ep1500
en nou wou ik graag peavey pro subs erbij kopen alleen is de vraag hoef ik geen andere versterker te kopen ??
ClimaxStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 12-5-2012
5-11-2007 19:34
Dat ligt eraan of je aktief wilt gaan filteren doormiddel van een cross-over.
dan krijg je een versterker voor je 2 topjes en een aparte voor die ene baskist
Maar er is volgens mij ook een peavey pro aktieve sub dan hoef je geen aparte versterker aan te sluiten.
so much to learn so little time. Pioneer and electro voice
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
5-11-2007 19:50
De Peavey Pro sub heeft een filter zodat je de toppen direct door kunt lussen vanaf de subs. Je hoeft dus maar 1 versterker te hebben om het te laten werken. Wel is het zo dat je wat meer uit je systeem kunt krijgen als je 2 versterkers en een cross-over hebt. By-pass dan wel even het filter in je sub.
Daarbij is een EP-1500 wel wat licht, naar mijn idee. Mocht je een aparte versterker voor de subs gaan aanschaffen, raad ik je een wat zwaardere versterker aan.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
6-11-2007 11:31
De EP1500 heeft inderdaad veel te weinig vermogen om het maximale uit dat setje te halen. Hij geeft 2x 450 watt op 4 ohm, terwijl de sub en te top volgens opgave al 500 watt 'program' aankunnen.
(Wat ik me overigens wel afvraag, deze speakers zijn 4 ohm. Als ze doorgelust worden, komen ze dan gewoon volgens de rekenregels uit op 2 ohm? Of zijn deze anders doorgelust?)
De EP1500 stuurt 700 watt uit per kant op 2 ohm. Maar dan nog heb je nogsteeds (veel) te weinig vermomgen. Bedenk je ook dat de cross-over in de sub ook vermogen opneemt.
Alles uit, behalve het licht!
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
6-11-2007 13:51
Hmmm, even als aanvulling; er is een verschil tussen RMS en program. Als vuistregel hou ik aan dat het opgegeven program vermogen gelijk is aan het geleverde versterkervermogen.
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
6-11-2007 18:55
Volgens mij is een sub/top combi gewoon 4 ohm. Of mijn versterkers (DAP Mission 900/1500) waren destijds in staat om 2 ohm tot net in de clip te blijven spelen gedurende een uurtje of 4. Daarnaast is de voeding en koeling van een EP-1500 relatief een stuk zwaarder dan die van de EP-2500. Vanuit die optiek zou het met een EP-1500 niet zo veel problemen moeten geven om op 2 ohm te draaien.
Maw. het werkt gewoon prima met je huidige versterker en ik verwacht ook geen problemen. Wel blijft staan dat je meer uit je setje kunt halen met een cross-over en een extra versterker.
