Drive in show meubel
(396 reacties. Pagina 11 van 20)Moderator(s): Dré
| JapieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2004 Laatste: 13-9-2018 Berichten: 37 | 14-10-2007 13:00 |
| Hoe zorg je ervoor dat de t-bars niet gaan schuiven in die t-bar case? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 14-10-2007 14:14 |
japie schreef: Hoe zorg je ervoor dat de t-bars niet gaan schuiven in die t-bar case? | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 25-10-2007 12:34 |
| Beste Mensen, Ik ben ook bezig met plannen voor een nieuw meubel. Het moet gewoon een simpel Drive-In meubel worden dat in te klappen is tot één plaat (dus ook geen losse stukken). Ik zelf had dit in gedachten: Meubel Dit alles zit dus aan elkaar vast d.m.v. scharnieren. Je klapt eerst het tafelblad naar beneden en daarna klap je hier de zijkanten overheen. Ik twijfel alleen nog over de afmetingen en het materiaal in verband met het gewicht. Iemand tips? Mvg, Wouter | |
| Het begint wat te worden.. | |
| Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 347 | 25-10-2007 15:57 |
| heb echt exact het zelfde idee.. Ook uitgevoerd. Wij vinden het meubel nu wat aan de zware kant om elk weekend mee te sjouwen. Dus als je belangstelling hebt. Mag je hem voor een leuk bedragje overnemen. Hij is helemaal zwart geverft. | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 25-10-2007 16:02 |
| Ik heb een paar vragen: - Hoe oud is dit meubel al? - Mag ik een paar foto's? Mvg, Wouter [edit]Sorry, na wat zoekwerk heb ik het meubel gevonden in het 2e hands topic. Heb je ook wat foto's dat hij niet op een feestje staat? (de vragen die al beantwoord zijn heb ik weggehaald).[/edit] | |
| Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 347 | 25-10-2007 20:01 |
| Meubel is ongeveer 3 maanden oud, en heeft volgens mij 175 euro gekost. Foto's waar het meubel niet op een feestje staat heb ik niet. Maar kan ik natuurlijk wel even voor jou maken. Ik weet niet als je beetje sterk bent? Want het meubel weegt wel een paar kilotjes. Je zou kunnen overwegen om het wat in te korten, mocht je het gewicht een probleem vinden. | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 25-10-2007 20:08 |
| Het is natuurlijk altijd fijner als het meubel wat lichter is. Daarom ben ik ook van plan het van 9mm te maken. Wat zou je ervoor willen hebben? Want aangezien dat het niet precies is wat ik zoek, wil er niet te teveel voor geven. Mvg, Wouter | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 25-10-2007 20:33 |
| Is gewoon manier van bouwen. Ik heb soortgelijk meubel, foto's in overvloed op mijn site. Maar makkelijk te tillen met 2 man, in je eentje ook alleen beetje onhandig dan. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-10-2007 21:21 |
W0uter schreef: Ik zelf had dit in gedachten: Meubel In plaats van schanieren kan je ook "bedhaken" nemen. Dan kan het meubel uit elkaar en is het minder zwaar. In het verleden ooit eens zo'n soort meubel gehad. Voorplaat had ik in 3 delen en in het midden een schuine plaat met de naam van de drive-in show. Boven die plaat, (dus uit het zicht) hing een TL balk m de plaat te verlichten. Ook bij die tafel had ik een mogelijkheid om aan beide zijkanten uit te breiden. Voorkant was ongeveer "plaatlengte", en uitbreid gedeelte per kant was plm 1mtr. In het uitbreid gedeelte zaten lichtbakken met persglas lampen. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 347 | 25-10-2007 22:56 |
W0uter schreef: Het is natuurlijk altijd fijner als het meubel wat lichter is. Daarom ben ik ook van plan het van 9mm te maken. Wat zou je ervoor willen hebben? Want aangezien dat het niet precies is wat ik zoek, wil er niet te teveel voor geven.Mvg, Wouter | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 25-10-2007 23:24 |
| Sorry Frank, ik denk dat ik zelf ga bouwen. Ik begin met een meubel zoals het op mijn tekening staat. Dan zal de voorkant 1.80 worden, de diepte ongeveer 80 cm en de hoogte ga ik nog bepalen. Het word een geheel zodat ik niets in elkaar hoef te zetten en ik ga binnenkort naar een bouwmarkt om te kijken welk materiaal ik ga nemen. Waarschijnlijk multiplex maar ik ga kijken of ik 5mm of 9mm moet nemen. I.v.m. het gewicht en de stevigheid uiteraard, de zijkanten worden afgewerkt met profielen. Als het af is post ik zeker een foto! Mvg, Wouter | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-10-2007 23:47 |
W0uter schreef: Dan zal de voorkant 1.80 worden, de diepte ongeveer 80 cm en de hoogte ga ik nog bepalen.Persoonlijk heb ik de "ideale" maten uit de keuken gehaald, een aanrechtblad is 60, "ideale" hoogte is veelal 90cm. Daarnaast is een volle plaat 122x244, en misschien speelt dat ook een rol. Maak even een tekening hoeveel je uit een plaat kan halen. Voor zover ik weet moet je bij een bouwmarkt volle platen afnemen. Martin. | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 25-10-2007 23:52 |
| Oke, dat word dan 60 cm diep, en ongeveer 80cm hoog aangezien mijn CD speler en mijn Dubbele CD Speler en mengpaneel ook in een case zitten. De 2 meter voorkant laat ik gewoon zo. Nu vraag ik me af op wat voor prijs ik moet rekenen als ik 9mm Multiplex wil gaan halen bij de gamma. Kan iemand mij dit vertellen? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 26-10-2007 00:35 |
W0uter schreef: De 2 meter voorkant laat ik gewoon zo.Nu vraag ik me af op wat voor prijs ik moet rekenen als ik 9mm Multiplex wil gaan halen bij de gamma. Kan iemand mij dit vertellen? Op naar de gamma dus, en even vragen. Ze hebben meerdere soorten, dat bepaald de prijs, de kwaliteit maar minstens zo belangrijk het gewicht. Tevens weet je dan ook meteen de juiste afmeting van de plaat.Teken het formaat van de plaat uit op papier, en teken hoeveel planken (of welke) er uit 1 plaat gaan. Als het goed is heb je aan 2 volle platen genoeg.(weet je meteen hoe zwaar het ongeveer word )Martin. | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 26-10-2007 00:46 |
Oke, bedankt voor de tips ik vraag morgen aan m'n moeder of ze met me naar de gamma wil rijden .Ik breng jullie morgen verder verslag uit. Mvg, Wouter | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 26-10-2007 00:49 |
| Als je het een beetje treft qua bouwmarkt dan hoef je soms je materiaal niet perse per plaat te kopen, natuurlijk moet je het dan wel zo laten zagen (ook dat willen ze bij redelijk grote stukken vaak wel doen) dat er nog een mooi stuk van de plaat overblijft en niet allerlei kleine stukken. Tenminste...dat is mijn ervaring. | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 26-10-2007 00:57 |
| Ik zal morgen even informeren, dat zou helemaal geweldig zijn natuurlijk. Zou ik bij zo'n bouwmarkt ook hoekjes en profielen kunnen halen? | |
| JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 431 | 26-10-2007 08:32 |
| Ik denk het niet, er zijn wel gespecialiseerde online winkels waar je ze kan bestellen. Google maar eens op "flightcase materiaal". | |
| The return of the BoomBap | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 26-10-2007 18:22 |
| Naar ik hoop ten overvloede, maar kom nou straks niet thuis met MDF platen hè, krijg je spijt van. | |
| W0uterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2007 Laatste: 29-11-2010 Berichten: 126 | 26-10-2007 18:37 |
Vandaag had mijn moeder geen tijd , morgen nog eens proberen... | |
